Stránka 84 z 177
Re: Jaké zimní pneu,poradte - nová anketa 2009-2010
Napsal: 06.10.2010 13:09
od matys
...na nějaký srovnávací tabulka ti zvysoka... Rozhodující je, co je předepsaný v techničáku a tím se řídím. Já jsem na ráfcích 5,5J (díky chybě v autoservisu, kde mi ráfky objednávali) s gumama 185/60 R14 chvilku jezdil a můžu konstatovat, že 6J jim pak svědčilo mnohem líp...[/quote]
GeorgeV.........to Ti věřím , protože ráfek byl širší .
Napsal: 06.10.2010 14:16
od ballu
Origo i alternativu mám TP šířku gumy jen 205, jen se mění výška 55 nebo 50.
Plechy i Al mám 6,5Jx16 H2 ET 52,5
i alternativní použití v R17 mám jen 6,5J a v R16 mohu použít M+S v rychlostním indexu Q . Jinak v 205/50 R16 88 musím použít index W
Asi co kára a hlavně úřad, to jiné osazení ale základní rozměr zůstává. 8O
Napsal: 06.10.2010 14:33
od matys
ballu.........všimni si ale , že oba máme sice Fordy , ale každý jiný typ (Mondeo - Focus) .
Napsal: 06.10.2010 14:52
od ballu
Neboj, všiml jsem si, jen se to trochu technicky rozvedlo pro důvod chování zimní oproti letní gumě při stejném rozměru. :huraa: a hlavně, že to ráfkem nebude ale gumou. :huraa:
Napsal: 06.10.2010 21:38
od Bullitt
ballu píše:Je to Pirellkama, já dojížděl staré na jaře ale nedojel jsem je. Tak jsem je včera obul znovu na dojetí / mají 4,5mm/, než koupím do opravdové zimy nové ale jiné. Gumy musí být více nahuštěny, i při tlaku 2,4 připadají rozplácnuté - jako by podhuštěné. Mají měkší bočnice, tak na nerovnostech se zdá že plavou. Vzorek je tak na suché a posolené cesty ,než na pořádnou břečku, proto při větším sněhu, nebo větší vrstvě břečky nedrží stopu a mají problém s trakcí / zalepuje se vzorek/. :(
Díky za info, mně prostě ty Pirellky pocitově přišly nejistý v tom vyšším sněhu. Už docela najeto mám s několika auty, v zimě najezdím skoro co v létě, takže nějakou zkušenost mám, ale pořád jsem si říkal, že snad ty Pirellky nebudou tak hrozné. Asi máš pravdu s tím zalepováním vzorku sněhem. Je zase pravda, že na suchu drží a nejsou tak hlučné(nejsou to takové traktory) i na vodě se chovají dobře(kde mi většina gum nedržela). Naštěstí podmínky jako suchý či mokrý asfalt tady jsou většinu zimy, tak holt musím dávat pozor hlavně v tom rozbředlém sněhu do doby, než ty gumy půjdou na odpis. Jako další ovšem budu hledat jiné.
Napsal: 07.10.2010 06:38
od George V.
ballu píše:Origo i alternativu mám TP šířku gumy jen 205, jen se mění výška 55 nebo 50.
...ono taky záleží, jak k tomu autu člověk přijde. Jestli je kupovaný v ČR, nebo dotažený z ciziny. To jsou pak v TP horory... Já mám funglovku kupovanou v ČR a pro všechny povolené rozměry stačí index T. Ty máš zřejmě dovoz, protože ten index W je totální nesmysl, to bys musel mít nejmíň ST a i na to je W moc (270km/h). Tobě by mělo stačit H, max. V, ne?
Napsal: 07.10.2010 08:14
od ballu
Já mám dovoz z Francie. - opisuju z TP
základ -
205/55 R16 88V ráfek 6,5x16
alternativa-
205/50 R16 87W
205/55 R17 88V (84W) ráfek 6,5Jx17
205/55 R16 88Q M+S
Tak mě štve, že když již tam nějaká alternativa je, proč tam třeba nemám aspoň :
215/50 R16
225/50 R16
Na druhou stranu tyto rozměry jsou o minimálně 500 Kč na gumě dražší než základ. 8O
Napsal: 07.10.2010 08:54
od George V.
...ty tam máš vůbec nesmysly:
205/50 R16 87W - docela kravina, ne? Menší kolo. Asi proto že se rychleji točí, tak má rychl. index W :nunu:
a tohle taky: 205/55 R17 88V (84W) ráfek 6,5Jx17 - když už, tak 205/50 R17 ne?
Napsal: 07.10.2010 09:17
od ballu
Logicky ano, ale kde je na úřadech nějaká logika. Buď to tam v origo TP bylo, nebo nějaký ocas to do českého špatně opsal. :(
Napsal: 07.10.2010 09:24
od George V.
...no není nad to mít TP přímo od dovozce. I u starého auta se mi to poštěstilo...
Napsal: 07.10.2010 09:39
od ballu
Já ho měl taky v ruce, ale spíše jsem kontroloval stav káry, obutých gum, na které jsem dostal slevu, ale podívat se na tažné a alternativu gum v origo TP mě nedocvaklo. Moje blbost. :palec_dolu:
Napsal: 11.10.2010 15:38
od Iudex
Kto si ešte nevybral, je tu nový test ADACu zimných pneu v rozmere 185/65 R15:
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... 5_R15.aspx
Napsal: 11.10.2010 22:21
od rest
Tak ja som včera objednal Continentalky TS830 (215/55R16). Doteraz som mal Dunlopky 3D, ale druhá sezóna na nich už nebola OK.
Dúfam, že Contíky budú minimálne rovnako dobré :)
Napsal: 11.10.2010 22:35
od viperk
Nokian W+ 185/65 R14 :oops:
Napsal: 12.10.2010 07:40
od ballu
rest : čtu, že jsi Poprad, v takovém bydlišti bych určitě neriskoval s rozměrem gum, na které nemůžeš a nesmíš dát řetězy. :palec_dolu:
