Stránka 83 z 90
				Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
				Napsal: 11.09.2020 17:03
				od Kugač
				Nene, MK1
				Napsal: 17.10.2020 15:09
				od MajklHe
				Una aktiváciu ekomod v budikoch stačí zaskrtnut tie dve položky v HEC Page 1?
				Napsal: 17.10.2020 16:02
				od Martin89
				Dá se ve forscanu někde najít například údaje o filtru pevných částic? Doba od poslední regenerace a podobné údaje?
A ještě například informace jako korekce vstřiků?
Díky
				Napsal: 17.10.2020 19:58
				od ZaQik
				MajklHe píše: 17.10.2020 15:09
Una aktiváciu ekomod v budikoch stačí zaskrtnut tie dve položky v HEC Page 1?IMG_20201017_150330.png
staci eco mode
				Napsal: 17.10.2020 19:59
				od ZaQik
				Martin89 píše: 17.10.2020 16:02
Díky
ano, v dataloggeru v jednotce PCM ... vlakno pro forscan je jinde
				Napsal: 17.10.2020 20:08
				od MajklHe
				7a položka Eco Shift UP je konkrétne co? Šípka kedy mam preradiť?
				Napsal: 17.10.2020 20:16
				od ZaQik
				ano
				Napsal: 18.10.2020 09:16
				od MajklHe
				Ešte vás poprosím, kde vypnem automatické zapínanie vyhrievanie zadného skla? To sa zapne samo keď je teplota 4°C a nižšia?
				Napsal: 18.10.2020 09:52
				od ZaQik
				v GEMu ... windows heating auto switch on
				Napsal: 20.10.2020 21:24
				od rtep2007
				Dobrý večer pánové,
mám jen rychlou technickou. Zakoupil jsem si ELM327 s FTDI a měl jsem zato že můžu s FTDI nastavit rychlost až 500 000 baudrate, ale ELMConfig mi funguje jen při 38 400, což je sice hodnota na str.1 napsaná jako obvyklá, ale když jsem zde listoval tak jsem si všiml, že tu plno lidí je právě na 500 000. Je chyba někde mezi židlí a klávesnicí nebo to je prostě normální tady u těch čínských kopií?
Díky moc za rady
Petr
				Napsal: 25.10.2020 16:59
				od Kugač
				Mohu se zeptat, proč když aktivuju to Eco Shift Up tak mi to stejně neukazuje ? Rozsvítí se mi pouze červeně když vytočím motor do červeného pole, ale ta zelená, která radí kdy zařadit bohužel ne.
				Napsal: 25.10.2020 17:13
				od ZaQik
				pokud Ti to sviti cervene, tak to zelene sviti neumi ... a zelene to rozsveci jen nektere verze fw v PCM
				Napsal: 25.10.2020 18:00
				od Kugač
				Zeleně svítit umí, protože při když vyvolám test budíku, tak to bliká zeleně a červeně a i při zmáčknutí tlačítka před startem tak se taky rozsvítí zeleně a pak zhasne. Předpokládám, že mám asi starší FW budíku
				Napsal: 25.10.2020 18:19
				od ZaQik
				sipku zelene rozsveci informace od PCM - ne kazda motorizace (a fw) to umi
				Napsal: 25.10.2020 18:27
				od Kugač
				Aha chápu, stejně jsem se dočetl, že ta šipka prý nutí řadit v celkem dost nízkých otáčkách a tím podtáčet celkem dost motor.
Nový dotaz: Kde mohu v ELM zjistit verzi FW budíku a kde mohu najít nejnovější verzi FW do mých budíku, jestli je na to nějaká stránka nebo něco.
Elm mám s HS/MS switchem přes kabel. Díky
