usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Kugač
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Kugač » 11.09.2020 17:03
Nene, MK1
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 17.10.2020 15:09
Una aktiváciu ekomod v budikoch stačí zaskrtnut tie dve položky v HEC Page 1?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 17.10.2020 16:02
Dá se ve forscanu někde najít například údaje o filtru pevných částic? Doba od poslední regenerace a podobné údaje?
A ještě například informace jako korekce vstřiků?
Díky
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2020 19:58
MajklHe píše: 17.10.2020 15:09 Una aktiváciu ekomod v budikoch stačí zaskrtnut tie dve položky v HEC Page 1?IMG_20201017_150330.png
staci eco mode
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2020 19:59
Martin89 píše: 17.10.2020 16:02 Dá se ve forscanu někde najít například údaje o filtru pevných částic? Doba od poslední regenerace a podobné údaje?
Díky
ano, v dataloggeru v jednotce PCM ... vlakno pro forscan je jinde
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 17.10.2020 20:08
7a položka Eco Shift UP je konkrétne co? Šípka kedy mam preradiť?
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2020 20:16
ano
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 18.10.2020 09:16
Ešte vás poprosím, kde vypnem automatické zapínanie vyhrievanie zadného skla? To sa zapne samo keď je teplota 4°C a nižšia?
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2020 09:52
v GEMu ... windows heating auto switch on
rtep2007
Příspěvek od rtep2007 » 20.10.2020 21:24
Dobrý večer pánové,
mám jen rychlou technickou. Zakoupil jsem si ELM327 s FTDI a měl jsem zato že můžu s FTDI nastavit rychlost až 500 000 baudrate, ale ELMConfig mi funguje jen při 38 400, což je sice hodnota na str.1 napsaná jako obvyklá, ale když jsem zde listoval tak jsem si všiml, že tu plno lidí je právě na 500 000. Je chyba někde mezi židlí a klávesnicí nebo to je prostě normální tady u těch čínských kopií?
Díky moc za rady
Petr
Kugač
Příspěvek od Kugač » 25.10.2020 16:59
Mohu se zeptat, proč když aktivuju to Eco Shift Up tak mi to stejně neukazuje ? Rozsvítí se mi pouze červeně když vytočím motor do červeného pole, ale ta zelená, která radí kdy zařadit bohužel ne.
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2020 17:13
pokud Ti to sviti cervene, tak to zelene sviti neumi ... a zelene to rozsveci jen nektere verze fw v PCM
Kugač
Příspěvek od Kugač » 25.10.2020 18:00
Zeleně svítit umí, protože při když vyvolám test budíku, tak to bliká zeleně a červeně a i při zmáčknutí tlačítka před startem tak se taky rozsvítí zeleně a pak zhasne. Předpokládám, že mám asi starší FW budíku
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2020 18:19
sipku zelene rozsveci informace od PCM - ne kazda motorizace (a fw) to umi
Kugač
Příspěvek od Kugač » 25.10.2020 18:27
Aha chápu, stejně jsem se dočetl, že ta šipka prý nutí řadit v celkem dost nízkých otáčkách a tím podtáčet celkem dost motor.
Nový dotaz: Kde mohu v ELM zjistit verzi FW budíku a kde mohu najít nejnovější verzi FW do mých budíku, jestli je na to nějaká stránka nebo něco.
Elm mám s HS/MS switchem přes kabel. Díky
Zpět na „Diagnostika a SW“
