Spotřeba
Motor, převodovka ...
Ahmed
Re: Spotřeba
Příspěvek od Ahmed » 26.06.2008 13:16
vrzz píše:mam 1,6 16v z roku 2000 combi
a jezdim tak 6,2 - 7,5 l/100km, ale nemam palubni pocitac, proto bych se rad zeptal toho kdo ho ma.
Jaka je spotreba na rovnem useku pri zarazenem 5 stupni, pri udrovani konstatntni rychlosti: 90, 110, 130, 150 km/h
dekuji moc za odpoved:)
Tohle ti nikdy nikdo nerekne, ponevadz bez tempomatu to nema smysl a porovnat by se i tak dala akorat prumerna spotreba na stejnem useku za stejnych podminek (vitr, mokro, atd.).
Nema smysl strilet nejake cisla, tohle zjistis jenom v laboratornich podminkach :wink: Jeden den muzes jet za 5,5l, druhy den ti foukne vitr a jedes za 6,9l nebo seslapnes plyn o 5mm vice a je to uplne nekde jinde...
Akorat ti reknu to, ze mirne z kopce nebo na rovine budes mit nejnizsi spotrebu pri 80km/h, do 100 se to da, pak to jde hodne nahoru. Pokud jedes do kopce, muze byt 80km/h na 5 horsi nez 110 na 5ku :wink:
S mojim naftakem pri jizde po dalnici rychlost 80km/h 4,4l prumer, 90km/h 4,6l, 100km/h 4,9, 110km/h 5,2, 130km/h 5,5l. Je to stejny usek nekolikrat v prumeru.
vrzz
Re: Spotřeba
Příspěvek od vrzz » 26.06.2008 13:34
diky moc, akorat ze ty mas jinej motor.
Me jde s spis o to o kolik se zvedne spotreba treba z 100 na 130km/h
to ze jednou je to tak a podruhy jinak je jasny,ale rozdil musi byt vicemene stejny...
To ze to ma mensi spotrebu do kopce treba pri 80 nez pri 110 je zajimavy.
Je to asi tim ze motor ma optimalnejsi vyssi otacky a nemusi se tolik trapit s kopcem?
Trochu je to nelogicke kdyz ma vyssi otacky a nizsi spotrebu, ale obcas to tak citim ze to jede lehceji pri vysssich rychlostech:)
killerhammer
Re: Spotřeba
Příspěvek od killerhammer » 26.06.2008 13:44
ja som raz isiel tu istu trasu BB-ZV tam aj naspat, cca rovnakou rychlostou, cca rovnaky profil cesty, a mal som rozdiel v spotrebe viac ako 2L/100km :!: a bolo to sposobene iba vetrom :!: ktory fukal na ceste tam spredu a naspat zasa zozadu :idea: 8)
chmelko
Re: Spotřeba
Příspěvek od chmelko » 26.06.2008 13:45
vrzz:okamžitu spotrebu je fakt hlupost riešit..
zvýšene otačky niesu stale zavisle na vstriku paliva ale aj napr.na sklone cesty...
chod dole a kopcom a toč 3000otačok, chod hore toč 3000 otačok a uvidíš či bude rozdiel
tiež pri dosiahnuti a udržovani otačok budeš mat inu spotrebu ako pri ich dosiahnuti..zotrvačnost, gravitacia a pod
killerhammer
Re: Spotřeba
Příspěvek od killerhammer » 26.06.2008 13:48
presne tak, spotreba je dana odporom prostredia v ktorom sa auto pohybuje.
aku velku silu musi vyvinut aby islo tak, ako si ty v danom momente zelas 8)
vrzz
Re: Spotřeba
Příspěvek od vrzz » 26.06.2008 14:19
me slo o to jestli pri danych podmickach kdyz pojedu po dalnici 110 nebo 140 o kolik zhruba bude vyssi spotreba....?
Jede o konkretni pripad a spotreba musi byt zhruba treba o 2-3 lity vyssi... (ta tak se jen ptam jestli mate zkusenost o kolik treba)
to ze fouka a sou na dalnici kopce, predjizdeni, ruzne pneu je jasne....
Ja si spocitm spotrebu vdy jen na celou nadrz tak nevim presne no:)
chmelko
Re: Spotřeba
Příspěvek od chmelko » 26.06.2008 14:27
Ahmed
Re: Spotřeba
Příspěvek od Ahmed » 26.06.2008 21:24
No, myslel jsem to tak ze treba pri tech 80km/h jsou otacky male na to (cca 1500ot. ?), aby byl motor schopny ten kopec vytahnout a tim padem muze byt spotreba o dost vyssi, nez kdyz to pojedes treba 110km/h s 2500ot.
Cim vyssi rychlosti pojedes, tim tezsi je tu rychlost udrzet (vitr, kopec, mokro, atd.), takze pocitej s tim, ze ve 150km/h to klidne muze byt +2l, protoze to uz mas plyn skoro na podlaze a urcite podstatnejsi cast cesty. Tady je podle me vyhoda motoru s velkym vykonem/obsahem - 1,8 2,0, atd., myslim, ze o tolik spotreba stoupat nebude, jako u slabych motoru.
dj-vozi
Re: Spotřeba
Příspěvek od dj-vozi » 28.06.2008 08:13
moje spotřeba je 7 až 8 a to si jízdu vychutnávám ale myslím si že se s tím dá jezdit i za 6,5 a nebo naopak klidně i 12 focus vysoké otáčky přímo miluje protože dostane pořádně nažrat :D
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
Chobby
Re: Spotřeba
Příspěvek od Chobby » 04.07.2008 13:17
Ahmed píše:No, myslel jsem to tak ze treba pri tech 80km/h jsou otacky male na to (cca 1500ot. ?), aby byl motor schopny ten kopec vytahnout a tim padem muze byt spotreba o dost vyssi, nez kdyz to pojedes treba 110km/h s 2500ot.
Hlavně je to taky tím, že při 80km/h na 5 ještě "nejde" turbo, kdežto při těch 110km/h na 5 již ano a je v oblasti největšího kroutícího momentu... dá se spekulovat všelijak :mrgreen:
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
Stehnak
Re: Spotřeba
Příspěvek od Stehnak » 09.07.2008 07:04
Za "cerven na 100 oktanech":
3600 km (70% dalnice, 25% mimo, 5% mesto)
7l/100 km
nejlepsi spotreba: Brno -> Praha -> Plzen -> Nemecko; naklad i s lidma tak 300kg vse dalnice
6,6l/100 s klimou, cestovni rychlost do 100km/h
Jinak jsem uz zase z5 na N95 bo si myslim ze 100oktanu do mesta je zbytecnej prepych.
Naposledy upravil(a) Stehnak dne 09.07.2008 07:06, celkem upraveno 1 x.
Boban
Re: Spotřeba
Příspěvek od Boban » 09.07.2008 07:06
Tak to je moc pěkná spotřeba :-)
Stehnak
Re: Spotřeba
Příspěvek od Stehnak » 09.07.2008 07:09
Muze za ni (tech 6,6) tatka moji pritelkyne (my jeli za nim), ktery na spotrebu jezdit umi. Jezdi s fabou 1,4 i kolem 5 litru...
Skubi
Re: Spotřeba
Příspěvek od Skubi » 09.07.2008 08:14
tak mě se teď taky povedlo 6,6l :wink:
Praha-Vranov(s klimou)
Vranov-Přerov-Vranov
Vranov-Přerov(2x kolo na střeše)
okresky do 90km/h
dálnice a rychlostky kromě předjíždění kolem 120km/h
tankováno u Agipu N95
ovšem nádrž předtím 7,4
Přerov-Brno-Přerov(s klimou) kolem 130km
couračky kolem Přerova
Přerov-Vranov(2x kolo na střeše + klima) kolem 120km/h
Vranov-Praha(dálnice s klimou) kolem 140km/h
průjezd (popojíždění) Prahou
tankováno u Hypernovy N95
takže se dá jezdit rozumně, když se chce :wink:
zewl
Re: Spotřeba
Příspěvek od zewl » 09.07.2008 08:18
Skubi píše:...takže se dá jezdit rozumně, když se chce :wink:
ale vydrz to cukani nohy na plynu 8)
Zpět na „Motor“
