Stránka 82 z 90
				Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
				Napsal: 17.06.2020 14:22
				od Kugač
				Rozumím rozumím
 Ale omlazovat auto si nepotřebuju
 Jinak budeš někde psát jak jsi byl spokojený s tím UCDS z číny ? Nebo se mám ozvat pak sem nebo na instagram abych věděl zda to koupit taky.
				Napsal: 17.06.2020 14:38
				od ScorpionSX
				Ak nezabudnem tak napíšem pár postrehov...ale kludne aj súkromne mi napíš ak by si niečo konkrétne chcel vedieť.
				Napsal: 10.08.2020 14:16
				od yoop
				Menim budik na MK2 z maleho displaya na velky display.
Problem je najazd. ja mam 113000 a na budiku co budem menit je 130 000 km. Cez elm ide menit smerom hore. co je prirodzene ale ako dole ( nie je to pretacania, je to korrekcia po vymene budika)
Dokaze to UCDS Pro+ FOCOM?
				Napsal: 10.08.2020 14:45
				od ZaQik
				cinska kopie UCDS to umi ... nebo specializovane nastroje ... nebo original UCDS
				Napsal: 21.08.2020 18:22
				od Kugač
				Zdravím, jde nějak nastavit aby při dešti zavřelo auto okna automaticky ? (dešťový senzor mám). Díky
				Napsal: 21.08.2020 22:24
				od FLA
				a prečo? ved okná si môžeš sám zavrieť,
				Napsal: 21.08.2020 23:50
				od Kugač
				FLA píše: 21.08.2020 22:24
Ano, ale když nechám třeba pootevřené okna a začne pršet když nebudu momentálně u auta. U koncernu to jde jednoduše nastavit, tak by mě zajímalo jestli i u Fordu
				Napsal: 22.08.2020 11:19
				od FLA
				myslim ze dazdovy snezor nie je aktivny ked je vypnute zapalovanie
				Napsal: 02.09.2020 10:43
				od ZaQik
				nastavit to nejde
				Napsal: 08.09.2020 11:11
				od rtep2007
				Pánová jak to funguje s těmi tokeny, když si koupím UCDS třeba z ali a používám, ten SW, který k tomu dodávají? To jako, že tam mám nějaké tokeny a po každém úkonu se mi nějaké odečítají? o.O
odkaz např. zde:
https://www.aliexpress.com/item/4000793 ... hweb201603_
				Napsal: 08.09.2020 12:36
				od FLA
				zalezi o aky ukon ide, niektoré jednoduche zmeny su zadarmo iné ako napr uprava km ci update FW su za tokeny, v tom odkaze je to jasne napisane
With 35 tokens: token only need for mileage programming & ECU chip tuning function (When use up tokens, send back to add token, Need pay extra cost.)
				Napsal: 09.09.2020 08:46
				od blackbox80
				nejsou tyhle čínské kopie "hacknuté" a tokeny to nevyžaduje ? (u originálu jsem si myslel, že tokeny které něco upravují/vylepšují jsou vázané na konkrétní vůz a jdou aplikovat opakovaně na ten samý vůz..) ..
				Napsal: 09.09.2020 09:27
				od ScorpionSX
				Čína to má "hacknuté" tak, že tie tokeny tam sú tiež, ale neplatíš za ne tolko čo originál...kábel stál pár € v porovnaní s originálom, ktorý tuším začína na stovke...
Ale pozor, ten čínsky klon je nejaká "slabšia" verzia HW (tak je to označené v UCDS softe) a napríklad programovanie automatického sklopenia zrkadiel po zamknutí na FF2 po FL s týmto klonom nefunguje - hoci je to "zadarmo" v rámci tokenov.
				Napsal: 11.09.2020 11:52
				od Kugač
				To je škoda, že to nefunguje. To sklápění by se mi na Kugě celkem hodilo. Viděl jsem to už někde na ruském foru, ale nechci moc riskovat tak spíš čekám jestli někdo odsuď na to nepřijde.
Jsou tam tedy nějaké zajímavé věci na naprogramování ? Jestli to má cenu objednávat nebo ne. Díky
				Napsal: 11.09.2020 17:00
				od FLA
				mas Kugu mk2?
