spotřeba oleje
- hamer
spotřeba oleje
Možno nikto ani nespozoroval, že Ford tiež doporučuje olej Castrol 5W30 A1, čo myslíte prečo ho doporučuje? Lebo je asi výborný. Určite lepší ako Formula. Pri výbere oleja medzi spominanými značkami sa držím jedného: Nie som tak bohatý, aby som dával do motora lacné oleje. Cena oleja ktorého je 200 Kc hovorí sama o sebe. Prečo by sa motor Ford s obsahom 1.3 , do ktorého som lial 12 rokov Castrol dožil 340000 Km a stále jazdí a pritom i doteraz má spotrebu 4.7l/100 km ? Čo poviete, je zlý ten olej, škodí mu? Moc to vidieť nie je.
Toto je dôkaz a nie to, že Ford tam doporučuje iný...
Ford Focus 1.4 combi
- gargulakj
Re: spotřeba oleje
Je to tu zajímavé počtenípbjun píše:Kdyz tam nalijes 10W40 tak to sice oleje sezere malo, ale myslim ze foki by mohl ukazat nejednu modrou kliku nebo ojetou vacku kvuli pouzivani tohoto oleje... Navic ford je v tomto smeru rozumny a jelikoz vi ze nejlepsi svicky pro motor jsou ford a nejlepsi olej je taky ford tak sou svicky a oleje za hubicku. Proc tam lit neco jineho drazsiho kdyz origo je levnejsi? To nema logiku
- maki
Re: spotřeba oleje
Ale může být, že olej Castrol a Formula je stáčený z jedné nádrže akorát si někdo dá jinou cenu. Podobnou zkušenost mám z jiného oboru, rybařiny - tam jeden naviják prodává víc firem pod jinými názvy a i cenou, nebo cyklistiky kde třeba český spyder prodává rámy ridley a cena je podstatně jiná.
- hamer
Re: spotřeba oleje
to gargulakj: Origo olej Formula 5W30 je polosyntetika a nie syntetika, rozdiel v 5W30 a 10W40 je len vi viskozite. 5W30 je skratka redší ako ten Tvoj pôvodný 10w40 a studené štarty sú s ním vo všeobecnosti ľahšie.
- maki
Re: spotřeba oleje
To hamer: pokud je olej 5 nebo 10W hustší než 5W30, tak start v zimě musí být naopak horší, protože klade motoru větší odpor a co klade větší odpor musí se překonat vyšší silou....snad mě selský rozum neplete
- hamer
Re: spotřeba oleje
to maki: Veď som to tak aj napísal, olej 5w30 je redší - tekutejší ako 10w40
Ja som to dobre napísal...
- maki
- pbjun
Re: spotřeba oleje
Ja osobne bych tam dal co doporucuje ford. Jinak Castrol se cepuje ze stejneho barelu jako titan a formula a jeste cosi... Defakto dulezitejsi nez viskozita oleje jsou jeho specifikace - tedy ne jestli je to 5W30 nebo 10W40 nebo 5W50 ale zda je to A1/B1 nebo A1/B2 a podobne... Ford doporucuje do svych motoru lit specifikaci A1/B1... Olej ktery koupis u fordu jako formula nebo jako castrol 5W30 ma stejou specifikaci A1/B1, tudiz je to olej ktery je doporucen. V krajnim pripade na doliti muze byt pouzit i olej A2/B2 - pozor tuto specifikaci nektere oleje 10W40 nedrzi!
- kaminek
Re: spotřeba oleje
Nevím proč porovnáváš roz.pneu s olejem .Přece víš ,že i tady plno kluků mají na svých Fordech širší pneu.než mají v techničáku a je to na škodu tomu autu? Určitě ne ,když pominu možná drobet horší komfort a větší spotřebu ,tak pak už jsou jenom plusy.Nejen že to auto lépe vypadá ,ale má i lepší jízdní vlastnosti . to samé je i s tím olejem se sníženou vizkozitou ,proč tam budu lít nějaký olej se slabým filmem ,když tam můžu nalít olej se silnějším? Přece určitě víš ,že olej se sníženou vizkozitou A1/B1 tam Ford dává jenom proto ,aby snížil emise a měl menší spotřebu ,tedy proto, aby měl co nejmenší tření v motoru. A když je slabší ,tak ho i snadněji strhneš , to je logický, kord v silnějších motorech co tady mají kluci.A že nejsou schválený Fordem oleje 5w40 nebo 10w40? To je jenom politika Fordu a já se jí jenom musím smát .S 5w40 mám jistotu že to ten motor umaže vždy,ikdyž mu někdy pořádně naložím a můžu říct, že motor který má tachometrových 172 000 km ,ale jelikož je z Německa a bude mít 11 let ,může mít klidně najeto jako ty Pjunbun ,a jede stále jako nový.foki píše:čili jestli jsem to dobre pochopil tak nejsou pro fofo schvalene ? a tím se zeptam 5W40 nebo 10W40 je pro ford schvaleny ?kaminek píše:Proč nemám na autě 195/65 R15? Velice jednoduchá odpověď: nemám je ve velkým techničáku .
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- pbjun
Re: spotřeba oleje
No lej co myslis ze je vhodne, ja za sebe to doporucit nemuzu... Ja mam motor novy a mam tam 5W30 a motor nebere ani tuk... Z vlastni zkusenosti muzu rict ze motor ktery zacina brat olej je na ceste do hrobu a nema zadny smysl se tim zabyvat jelikoz do toho nacpes hromadu penez a nakonec stejne koupis novej... Takze kdo olej doliva at shani novy motor, to je asi vse co k tomu vsemu rict. A kdyz nekdo chce lit olej ktery neni doporucen vyrobcem tak at si ho tam lije - foki a jemu podobni budou mit vic prace => vic penez...
- kaminek
Re: spotřeba oleje
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Jaroman23focus
Re: spotřeba oleje
Mam taký problém, že najazdil som presne 2782 KM a spotreba oleja je asi 0,2L. Píšete tu že čo tam nalejete to aj vylejete alebo že max 0,1L na 10000km. Chcem sa opýtať či mohlo spotrebu zdvihnúť to že som dal zvody 4-2-1, odstranil katalyzátor, stredný tlmič a dal namiesto neho rezonátor, zadný tlmič športový, iridiové sviečky, káble. Rozvody boli menené a servisák povedal že nastavil motor a čistil aj škrtiacu klapku a voľnob. ventil. A ešte jedna vec, v papieroch bolo že pri výmene oleja sa dáva 4,25L a ja som dal sotva 4L a bolo na mierke pri max a tak bolo dlho. Len včera som si všimol tu spotrebu 0,2L tak mohlo sa stať že sa olej usadzoval asi 4 mesiace a teraz tam chýba tých 0,2L do 4,25L?
smuli563
Re: spotřeba oleje
nazdar focusaci mam taky problem: moj krasavec mi zere vela oleja a tym vela je 1l. na 1000 km problem s nim nemam startuje v poho otacky tiez v poho nedymi netrha s nim. chodim na kratke zdialenosti cca 50 km a otacky drzim 3000-4000 a rychlost 130 km. neviete mi poradit nieco ohladom tej sporeby na co by som sa mal pozriet ako prve davam tam valvoline 5w30 prosim o radu lebo doraz mi moj milacik zozere moju manzelku. dakujem za kazdu radu
Ford FOCUS rv.2002 1.6 16v dovoz DE. Vybava Trend
- xmorfeuz
Re: spotřeba oleje
me pomohlo prejit na 10w40
ale ja uz mam najeto 220t takze to beru ze zral 5w30, ale od te doby co jezdim na 10w40 nesezral vubec nic
smuli563
Re: spotřeba oleje
a aku znacku preferujes lebo terez lejem tam valvoline tak neviem ked tak porad budem vdacny diky vam
