jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
Bany121
Re: jiná funkce displeje tachometru
Příspěvek od Bany121 » 02.04.2012 20:42
jj, skusim.
bo aj tak uz pracujem na zmene podsvietenia budikov :huraa: takze demotaz ruciciek ma aj tak caka ( a mimochodom, v inom vlakne riesim zniky volnobeh a tymto sa to moze vyriesit :Dancer: )
este sa raz zopakujem: za predpokladu ze diadnostika ukazuje spravne !!!
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 02.04.2012 20:45
Jasne zkus to a uvidis pak dej vedet ale asi to bude tim :wink:
Zahryho Focusek
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 09.05.2012 14:38
Pochodil někdo s tím automatickým zamykáním u FoFo II ?
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Příspěvek od ZaQik » 09.05.2012 17:04
Mr.Zdenda píše:Pochodil někdo s tím automatickým zamykáním u FoFo II ?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 92#p745592
kuba.182
Příspěvek od kuba.182 » 12.01.2013 15:41
auto mi našlo chybu 9359 ignition run/acc circuit failure co to znamená? předem díky
Jaryn87
Re:
Příspěvek od Jaryn87 » 27.01.2013 14:53
pelen píše:Dne sráno jsem si to vyzkoušel a mi to funguje:
Po objevení "tESt" a po uvolnění resetovacího tlačítka se objeví "6A6E"
a ručičky udělají jeden výkmit do maximální polohy. Pak následuje při nenastartovaném motoru:
stisknutí displej
1. 888.8
2. bulb (rozsvítí se všechny kontrolky, test žárovek)
3. r 21
4. E001
5. NONE/DTC (texty se mezi sebou přepínají)
6. 000.0 (tachometr v mílích za hodinu)
7. 000.0 (tachometr v km/h)
8. 030.o
9. 0000 (otáčkoměr)
10. 037.t
11. F193
12. L205
13. 104F
14. 010C (teplota chladicí kapaliny - tolik je u nás ráno venku)
15. 030C
16. b12.2 (napětí baterie)
17. Ab-L
18. Eb-L
19. IL-L
20. Cr-H
21. A-6C
22. b-08
23. C-dI
24. d-3F
25. 0154
26. 1255
27. 2016
28. 4193
29. 5000
30. 6000
31. 7000
32. P117
33. P2FF
34. P3FF
35. P4FF
36. 6A6E (opakuje se rozkmit ručiček)
37. stejné jako u 1. a opět dokola
Po otočení klíčku do polohy I z testovacího režimu vyskočí.
Ahoj, potřebuju vedet co značí ta cervene oznacena hodnota, nevite nekdo? a jestli ta nad tim je urcite teplota chladici kapaliny
Ford Focus combi 1.8 16v 85KW r.v. 2000
Škoda felicia combi 1,3 50KW r.v. 2000
VW Caravela 2,4D 57KW r.v. 1996
BFLMCZ
Příspěvek od BFLMCZ » 27.01.2013 18:38
Tusite nekdo jak ty DTC chyb v pristrojovce smazat? Jen odpojenim baterie?.....DTC jinak mazu pres OBD, ale tohle je neco jineho :).
diky
-= Ford Focus I Combi FL, 1.6 16V, 74 kW, 2oo3, Silver Machine, LPG Solaris=-
lukas1986
Příspěvek od lukas1986 » 14.03.2013 14:11
ahoj chci se zeptat jestli někdo neví co znamená ta zelená kontrolka O/D OFF pod otáčkoměrem při diagnostickém modu se rozsvítí ale jinak vůbec nesvítí díky
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 14.03.2013 19:00
lukas1986 píše:ahoj chci se zeptat jestli někdo neví co znamená ta zelená kontrolka O/D OFF pod otáčkoměrem při diagnostickém modu se rozsvítí ale jinak vůbec nesvítí díky
kontrolka automatickej prevodovky
lukas1986
Příspěvek od lukas1986 » 14.03.2013 19:15
aha tak to jo díky
MRLEWIS
Re: jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
Příspěvek od MRLEWIS » 16.03.2016 07:03
Zdravím, co je to za hodnotu - F202: hladina paliva (0-255) - údaj z plováku . ? 0-255 čeho ?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 16.03.2016 08:15
0-255 je rozsah stupnice ukazatele mnozstvi paliva... 255 pro plnou a 0 pro prazdnou. Z toho se da jednoduse spocitat, ze se rucicka pohne cca petkrat za litr.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2016 08:24
0-255 je rozptyl mezi min. a max.
Zpět na „Diagnostika a SW“
