Spotreba pri 80kW
Raada
Re: Spotreba pri 80kW
Příspěvek od Raada » 22.03.2009 21:00
To mas teda pekne tezkou nohu na plynu :-). Ja kdyz pojedu 110km/h po dalnici a budu v aute sam s minimalnim nakladem, obcas predjedu neco pomalejsi a tak zrychlim cca na 130km/h tak jsem v pohode na 4,5l. Pokud budes jezdit jen okresky 90-100km/h (plynule!) tak taky neni problem i pod 4,5l. Rekord mam 4,1 litru na 100km na trase Strakonice - Praha kdyz jsem jel na letnich gumach sam kolem dalnice po okreskach. 5 litrovou spotrebu mam uplne bezne - proklikni si muj ukazatel spotreby. Kdyz tam hodim Prahu tak se dostavam pres 5. Je to o lehky noze na plynu, nic jinyho. Pri 134GPS jedes tacho tak 140-145 a to si myslim, ze 6 litru odpovida. Ja jezdim okresky 90-100, mesto dle predpisu a dalnici 110-120 a spotrebu jsem uvadel...
Jo mam to teprve v zabehu, pac mam najeto 25000km (ja jsem najel necelych 8tis. Km).
Norbert
Příspěvek od Norbert » 22.03.2009 22:10
Ja už som to tu niekde písal, keď som mal pred dvoma rokmi najazdených 60tis.km, môj rekord bol na trase Rožňava-Zvolen-Drietoma-Brno 3,8l po vynulovaní počítadla. Bola nedeľa, cesta bez aut, min. radenie a jazda max. 90km/h. To sa mi už bohužial viac nepodarilo, ale ani jazdiť tak bežne nejde. Teraz(128t.km) som na podobnej trase SNV-Žilina-Brno-Praha na 5,3l. Inak po okreskách a u nás v kopcovitom teréne a v zime na prevažne fakt krátkych tratiach max. 5,8l. Viac som tam ešte nemal. VIF a Shell dávam pravidelne. No všeobecne pri jazde okolo 1800-2000 otáčok sa dá úsporne jazdiť.
Inak sa budeme motať furt dookola tak ako tu už bolo x-krát popísane.
kadlo
Příspěvek od kadlo » 22.03.2009 23:11
já když jezdím těch 90 jak se má, tak sem na 4 taky... jenže to musí být ideál podmínky... kámoš s oktou TDI dojede do Brna za 3,4... jenže když to dá průměru s motáním se po městě, tak má dlouhodobej průměr 6,5 +/- ... a tak je to i snama, teď mám dlouhodobej průměr 5,99... dojel sem do brna za 3,8 nejmíň... ale běžně kolem 5 i pod 5... jenže to je ideální stav, když jedu mimo město... když se pak motáš 45 minut až hodinu po městě, tak nemůžeš mít spotřebu 5... jel sem v sobotu kolem poledne po Praze a dobrou spotřebu můžeš mít leda v noci, neubráníš se tomu, že musíš kvůli někomu přibrzdit a pak zase přidat a tak...
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 16V; r.v. 06/2005; 80 kW/4000 ot./min.; 240 Nm/1750 ot./min.; machine silverObrázekObrázek
Ford Escort 1.8 TD 51 kW; r.v. 1997
P2M
Příspěvek od P2M » 23.03.2009 22:15
Po Praze si o normálním stylu jízdy můžu nechat jen zdát a aditivem nemíním DPF nijak pokoušet, tankoval jsem jen Shell, pak po testu chvíli ÖMV a pak už jen Benzina Verva D a pokud není, tak Top Q (prostě pouze u pump Benzina Plus, žádný vidlákov apod..) a prostě po 6.0 to jde jen chvilkově, spíše při výletech mimo Prahu. Rozhodně mi to za těch pár korun na 100 km nestojí si hlídat jak moc na to šlapu, tolik s tím zase nenajedu. :)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.03.2009 06:43
P2M píše:Po Praze si o normálním stylu jízdy můžu nechat jen zdát a aditivem nemíním DPF nijak pokoušet, tankoval jsem jen Shell, pak po testu chvíli ÖMV a pak už jen Benzina Verva D a pokud není, tak Top Q (prostě pouze u pump Benzina Plus, žádný vidlákov apod..) a prostě po 6.0 to jde jen chvilkově, spíše při výletech mimo Prahu. Rozhodně mi to za těch pár korun na 100 km nestojí si hlídat jak moc na to šlapu, tolik s tím zase nenajedu. :)
Tak povedz prosím dojmy z tej nafty čo vyhrala test Verva D - je to rozdiel - akustický, pocitový, výkonový??? :idea: :?:
Norbert
Příspěvek od Norbert » 24.03.2009 07:58
Benzínu som tankoval 2x pred týždňom v Ríčanech, cena pod 25Kč, rozdiel oproti Shellu som nebádal, ale to snaď ani hneď nejde.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.03.2009 09:19
Norbert píše:Benzínu som tankoval 2x pred týždňom v Ríčanech, cena pod 25Kč, rozdiel oproti Shellu som nebádal, ale to snaď ani hneď nejde.
Hmm malo by to poznať - ja keď som zobral kedysi Shell Diesel extra bol to rozdiel - ten motor šiel tichšie a trochu ochotnejšie sa "bral" a neskôr Power diesel tiež - tam som mal dojem tichšieho chodu po zopár km - keď som bral do plna z asi 1/4 nádrže.
To hovorievali i ľudia čo natankovali v nemecku. Jeden známy mi spomínal jednu jazdu tuším do Mníchova /na Citroene BX 1.7TD vtedy ešte starý "komôrkový" diesel - doma nabral plnú a dorazil niekde pred mníchov, kde mal suchoty - vzal plnú zasa - obehal Mníchov a domov a ešte trochu i doma a až potom musel tankovať navyše auto cestou tam malo maximálku/na nem.diaľniciach/ asi 160km/h a cestou domov vyše 180 keď skúsil... :idea: :idea:
Keď budem mať cestu do ČR určite tú naftu skúsim. :wink:
Norbert
Příspěvek od Norbert » 24.03.2009 09:49
V Nemecku to podľa všetkých informácii bude lepšie. No bežne na SK tankujem klas. Shell + VIf a v ČR Benzínu, takže s VIfom sa to možno vyrovná, ale to môže byť špekulácia. Inak v minulosti ak sa tankoval Shell bez VIF a občas som natankoval V-Power D tak to bolo poznať asi hlavne v kultúre chodu motora.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.03.2009 14:01
Norbert píše:V Nemecku to podľa všetkých informácii bude lepšie. No bežne na SK tankujem klas. Shell + VIf a v ČR Benzínu, takže s VIfom sa to možno vyrovná, ale to môže byť špekulácia. Inak v minulosti ak sa tankoval Shell bez VIF a občas som natankoval V-Power D tak to bolo poznať asi hlavne v kultúre chodu motora.
Takže to potom dáva logiku - ak dávaš VIF (v teste mal tuším najlepší príspevok v zvyšovaní cetánového čísla a jeden z najlepších príspevkov k mazivosti) - tak potom je to už iba logický výsledok.
Keď Shell začal Shell Diesel Extra - tak dovtedy som neaditivoval naftu ničím - mal som vtedy buď Clio 1.5dCi, alebo Mégane II 1.5dCi - a preto to bolo viditeľné i počuťeľné i cítiteľné na plyne.
Na auto.cz som sa na Mondeo fóre dočítal o tom ako niekto pridal aditívum /Stanadyne - ktorý inak v teste pohorel/ a začal mať problémy s kultúrou chodu motora. PO vyjazdení nádrže a natankovaní novej nafty to prešlo - takže TDA /podľa testu ani neublíži, ale ani veľmi nepomôže/ pridávam iba do základného S-D extra do Power D. nie.
No a teraz asi prejdem i ja na VIF. :idea:
P2M
Příspěvek od P2M » 24.03.2009 14:08
BobTDCi píše:Tak povedz prosím dojmy z tej nafty čo vyhrala test Verva D - je to rozdiel - akustický, pocitový, výkonový??? :idea: :?:
Přijde mi, že oproti Shell, kterej vlastně nenabízí naprosto nic navíc, jak v podobě V-power D, tak ani klasika D, má motor na Top Q a Verva D takovej měkčí chod, to hlavně a možná spotřeba šla malinko dolů. Každopádně po tom testu mě u Shellu v CZ nikdo neuvidí už. Něco jiného je to v DE, ale tady fakt ne.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.03.2009 16:28
P2M píše:Přijde mi, že oproti Shell, kterej vlastně nenabízí naprosto nic navíc, jak v podobě V-power D, tak ani klasika D, má motor na Top Q a Verva D takovej měkčí chod, to hlavně a možná spotřeba šla malinko dolů. Každopádně po tom testu mě u Shellu v CZ nikdo neuvidí už. Něco jiného je to v DE, ale tady fakt ne.
No u mňa temer podobne - problémom je, že na slovensku, nepoznám alternatívu - čo by som mal brať.
Mám dojem, že základný Shell diesel s TDA mi ide lepšie ako OMV s TDA.
Slovnafťácku extranaftu som vzal ešte v Renaulte iba raz - nebolo cítiť ani počuť vôbec žiadnu zmenu - takže je to tu naozaj "zapeklitá" situácia...
Raada
Příspěvek od Raada » 24.03.2009 16:31
Ja teda nepoznam, zda naberu naftu u Benziny nebo u Tank -Ona, Makra apod. Vzdy davam VIF a to je mozna ta pricina, proc mam spotrebu stejnou, hlucnost atd. Mozna je to taky tim, ze motor ma nalitano jen 25tis. km. Nevim, ale proste mi to jede na kazdou naftu, kterou jsem tankoval stejne.
P2M
Příspěvek od P2M » 24.03.2009 16:38
Ten VIF je určitě znát, ale já si to prostě nelajsknu když mám DPF. Najeto mám asi o 8tis km víc než ty (33tis cca) a auto o půl roku mladší, takže chovat se to musí +/- stejně, bude to taky o subjektivních vjemech samozřejmě. :)
Raada
Příspěvek od Raada » 24.03.2009 16:51
No uvidime jak si to bude motor pochvalovat. Ja predpokladam, ze kolem 100tis. km auto prodam a koupim neco novejsiho. To by mohlo nastat cca za 4 roky.
Raada
Příspěvek od Raada » 25.03.2009 14:56
Pro vsechny, kteri by si chteli koupit levne VIF (letni, zimni) tak doporucuju objednavku pres webovy stranky auto stangl. VIF zimni maji na webu a letni jde individualne dohodnout. Kazda varianta stoji kolem 166Kc za 0,65litrovou plechovku. Levnejsi jsem to nikde nevidel. Pri objednavce nad 500Kc je doprava zdarma.
