palubovka nesvítí
MacekHK
Re: palubovka nesvítí
Příspěvek od MacekHK » 21.03.2010 18:37
tak se připrav: :D
rozdělal jsem palubku abych se podíval na žárovky. A kdyz uz jsem to měl rozdělaný tak, že na mě koukal z jedný strany jenom tišták, tak jsem na něj klepal a žárovky si při poklepech střídaly ve svícení jak chtěly! Ale žádný vule v uchycení žárovek to nemá! Takže je to někde dál v tom tištáku a na to sem už slabej!!! :(
Co dál, kdo by to moch dát dohromady???
1.8 Tdci ST pack 136ps
vilimass
Příspěvek od vilimass » 21.03.2010 19:00
Tak kámo, nechci tě strašit, ale mám pocit, že budeš muset koupit celej tacháč, protože to je všechno spojené dohromady a všechno souvisí se vším. Neni tam na tom tachometru taky nějaká svorka která se dá prostříknout. Hele a jak to vypadá s prosvícením ovladacího panelu topení a ventilátoru?? Ten předpokládám, že ti teda svítí normálně, protože to je taky napojený na stejnou svorku na tom zapínači světel jako kontrolky na palubce v tachometru??!!
MacekHK
Příspěvek od MacekHK » 21.03.2010 19:09
nestraš. Ještě že to na to nejezdí! :D všechno okolo svítí naprosto bez problému. Jenom prostě to podsvícení palubky je jak na kolotočích. :lol: Bude to někde tam pod co spadaj ty žárovky.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 24.03.2010 13:14
Kluci, ví někdo v rychlosti, jaké žárovka )patice) je pod disleyem kilometrů ?
vilimass
Příspěvek od vilimass » 24.03.2010 18:35
Nejsem si jistej, ale mám zato, že tam jsou něco jako ledky. Nevim.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 02.04.2010 17:45
Pod displejem je obyčejná celoskleněná žárovka 1,2W ,stejná jako má třeba š.favorit.
kajicek
Příspěvek od kajicek » 05.04.2010 11:20
Ne ne, LEDky tam nejsou, taky jsem si myslel, ze je to komplet display, ale podsvecuje se zezadu žárovkou
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 05.04.2010 14:50
ObrázekObrázek
upton
Příspěvek od upton » 29.04.2010 20:28
Zdravím, taky jsem měl dlouhou dobu problém se zhasínáním palubovky po rozsvícení světel. Dnes jsem vyměnil spínač světel (1834 CZK) a problém je zdá se vyřešen. Na rozborku a sborku spínače jsem nenašel odvahu :)
Ford Focus kombi 1,6 16V GHIA 2000 silver
noell78
Příspěvek od noell78 » 24.03.2011 11:59
Zdravim.mám podobný problém.nesvítí mi celá pravá půlka palubovky.zřejmě to budou žárovky a proto se obracim na vás:)musim rozebrat celou palubovku nebo to jde i jinak?
díky
Ford Focus Combi 1.6 16v/74Kw Zetec/2001/Zelená metelíza
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 24.03.2011 13:32
Vytáhneš jenom budíky a žárovky jsou zezadu. Povolíš šroubky na rámečku okolo budíků, vytáhneš rámeček, odpojíš tlačítko na otevírání kufru, konektor na budíky a hotovo. Je to otázka 20minut :wink:
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 04.09.2012 15:34
Mám podobný problém - nesvítí mi podsvícení budíků a přístrojovky a zadní světla. Když otočím vypínačem, tak praskne pojistka hnedka na prvnim stupni. Může to být tím přepínačem? :? Už tejden jezdim bez zadních světel - ještě že je večer docela vidět...
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2012 15:47
hledal bych chybu v zadnich svetlech ... vyndej obe zarovky a zkus rozsvitit ... pokud pojistka zase praskne, vyndej i predni obrysovky
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 05.09.2012 08:26
Ještě jeden postřeh - když rozsvítím samotné parkovačky (přepínač světel zatlačím a otočím doleva), parkovačky svítěj. :?
Dnes zkusim vyndat ty žárovky a kouknu se i na osvětlení SPZ, to taky nesvítí. Nakoupim igelitku pojistek a vrhnu se na to.
vilimass
Příspěvek od vilimass » 05.09.2012 16:12
Nezapomeň koupit i náhradní žárovky. Může být zkrat přímo v žárovce.
