nezhásína BC a displej radia u FFII
Re: nezhásína BC a displej radia u FFII
co je to za auto? nepridalvals do nej neco? nevrtal ses v nem?
Ford Focus II před FL, rv. 2004 (ale je to model 2005). Nevrtal, nepřidával. Dovoz z Německa. Vše bylo ok. Akorát hodiny šli asi o 5 minut mimo. Tak jsem to chtěl nastavit a s tím začaly všechny problémy. Display nezhasíná vůbec, a auto si nepamatuje nastavení času. Vždy to funguje jen do doby něž se pootočí klíčkem a to jakýmkoliv směrem.
Bez hodin jsem se obešel, ale teď auto cca 10 dní stálo. A výsledkem je totál vytlučená baterka - nejde centrál ani nic jinýho. Auto jsem nastartoval přes kabely a teď stojí před barákem a zas svítí.
Až přestane pršet zkusím odpojit a připojit baterku a pak uvidím co dál.
- vavohk
Za vším hledej GEM
Já bych si tipnul, že hodně popsaných problémů má na svědomí GEM. Jak zhasínání displeje PP tak klimatizaci atd. Vždyť GEM řídí a řeší úsporný režim = zhasínání vnitřního osvětlení a odpojování různých spotřebičů při přetížení palubní sítě. A jsou zde i relátka, teda alespoň C-MAX fo fl to tak má.
V
V
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
odpojení baterie vyřešilo problém jak se zhasínáním displeje (do půl hodiny zhasne) na palubní desce, tak nastavení hodin (hodiny fungují jak mají) a stejně jako displej na palubní desce zhasínají.
Auto přeci není Windows aby se dalo opravit restartem
Ten samej problem .. Odpojena baterie ( kvuli park. Senzorum..neptejte se proc) , pak hodiny nedrzely cas a za 2 dny neslo natartovat. Nastesti jsem baterku dobil pres nabijecku a zatim to vypada, ze je po problemu ... Btw co to je ten gem? Pocitac? Zkousel jsem googlit, ale asi jsem dal spatny vyrazy
Focus II 1.6 85kW 12/2004 hatchback Ghia
gem modul je vlastně taková kouzelná krabička, která kecá a řídí skoro všechno. Od světel, přes centrál,stěrače... no skoro všechno co to auto má.
Prostě takové kurvítko bez kterého nic nejde.
