Klimatizace / topení
Yeshterr
Re: Klimatizace / topení
Příspěvek od Yeshterr » 02.11.2012 07:09
Tak jestli Tě štve milimetr....
Každopádně vidíš, že to ovlivní jiné věci, nejen termostat. A ručička na budíku má minimální vypovídací schopnost, když připojíš diagnostiku, budeš koukat jak se reálná a budíková teplota diametrálně liší.
Limited edition GHIA MÍNUS
Systemofamondeo
Příspěvek od Systemofamondeo » 01.12.2012 15:21
Tak topení zatím stále neopraveno hlásí to krom chyby B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure i nějaká B2266 neví někdo co to znaména a co s tím?Motorky fungují všechny 3-vyzkoušeno.
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
rades102
nefunkčnost ovladání topení a klimatizace
Příspěvek od rades102 » 15.01.2013 21:48
Potřebuji pomoct...mám mondeo mk3 r.v.2002 a přestalo mi jít panel na ovládání topení a klimi hledal sem i v pojistkách ale nic zdá se mi že do toho nejde proud.... poradí někdo co by tomu mohlo být? dík
Edit přesunuto :arrow: Brehowicz
Mattel_LBC
Příspěvek od Mattel_LBC » 04.02.2013 08:57
Zdravím pěkně! Chci se zeptat, jestli se Vám teď v zimním období, taky potí zevnitř skla? Jakmile je nula nebo lehce nad, ideálně taje sníh nebo prší, tak vlezu do auta, v pohodě. Nastartuju, zapne se klima a zapotěj se za chvíli okna. Mám zapnutý takovej ten plnej ofuk předního, tak se za chvíli odpotí, ale zadní dveře a patý dveře jsou třeba celou cestu. A občas dokonce klimatizace smrdí, ale jen někdy a nepodařilo se mi vypozorovat kdy :) Co to může být, nějaký filtry, vlhko někde?
Díky za rady :)
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.02.2013 11:45
To může být mokrý pylový filtr - koukni jestli ti tam pod torpédem neteče...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.02.2013 12:58
Odtok kondenzátu z klimy je pruchozi?
v.marty
Příspěvek od v.marty » 04.02.2013 14:25
Neber si to spatne. Mam vyhrejvany sedacky a benzin, takze topim hodne rychle. Kdyz vlezu opravdu zmoklej do auta, ktery hned vytopim, sem to ja (resp. moje bunda) co zafuni a zasmradi cely maly auto. Nez zacnes zkoumat nefunkci klimy, zkus hazet aspon bundu do kufru.. Jestli to trosku pomuze, tak asi nic spatne nebude.. :)
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.02.2013 14:34
To asi nebude ono, v mk3 se mi občas stalo, že jsem zapnul klimu a ono to hned zamlžilo - vlhkost šla hned z výdechů... Podle mě to ale bylo tím, že jsem nechal zapnutou klimu až do chvíle, kdy jsem vypnul motor, pak tam zůstala vlhkost až voda...
v.marty
Příspěvek od v.marty » 04.02.2013 14:55
To je mozny. Chtel jsem poukazat na optimistickou moznost. Na druhou stranu ja sem za tu dobu co mam auto klimu nikdy nevypinal. Jen kdyz sem chtel slyset motor. Mozna by to fakt mohla bejt ta voda v pylaku.. :) Nekde je tu navod jak se k nemu dostat, tak se zkus mrknout :)
PaWel
Příspěvek od PaWel » 04.02.2013 15:43
Co se týče smradu, pravděpodobně bych vyměnil pylový filtr a chtělo by to nastříkat desinfekci pod něj při puštěné klimě, ale mělo by být auto cca ve 20 stupních nejmíň, teď je na to špatná doba, ale ten pylák vážně často dost smrdí sám o sobě.
A co se týče vlhkosti, teď v zimě je auto hned nasáklý vlhkem, je to v sedačkách, v kobercích....základ jsou gumové koberečky a vodu-sníh ihned vysypat ven, jak to povolí v autě, odpaří se, je pozdě a pak se to špatně dostává ven.
Jednou jsem se na to ráno vyprd, vezl jsem 4 lidi - mrzlo, sněžilo, každej tam donesl kýbl sněhu, odpoledně zasvítilo slunko, v autě cca +10stupňů, všechno povolilo, pak vysráželo na okneh a zamrzlo k večeru na oknech zaenitř, to byla balada :dih:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
davemomo
Příspěvek od davemomo » 04.02.2013 17:30
Jak pise romca, me to dela taky ale spis treba letnim case kdyz se ochladi, v zime jezdim vetsinou na eko tak se to nestava
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
v.marty
Příspěvek od v.marty » 04.02.2013 17:32
Jen podotknu ze pokud je ovladani na AUTO, klima spina jen nad 4 stupne. :) Pod 4 je nespina. Tezko rict, co to muze bejt. Zacal bych tim filtrem jak psali kluci :)
Systemofamondeo
Příspěvek od Systemofamondeo » 04.02.2013 17:40
Chlapci neporadíte kde lze zjistit tyhle kody :
a tenhle B2266
Mattel_LBC
Příspěvek od Mattel_LBC » 04.02.2013 18:53
Díky za rady! Zkusím zjistit ten odtok a pylovej filtr... Jako s tím zapařením to chápu :D taky mě to napadlo. Když mi mám na zemi mokrý koštátko na sníh nebo deštník, tak to pochopím. Ale občas to teď dělá i když to dřív ve stejné situaci bylo OK. Koberečky se snažím vylejvat, celkově si vždycky ometu i kolem dveří klidně rukou, než otevřu atd... I když ne vždycky se podaří. Jinak klimu nevypínám vůbec, nevím jestli to může být tím nějak. A na Auto ji nemám, vždycky si nastavuju směr a sílu fukaru sám...
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 05.02.2013 23:18
Systemofamondeo
B1242 by měla být klapka vnitřní/vnější vzduch.Je to ta, co je nad ventilátorem.Řešil jsem to taky. A to druhé nevím.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
Zpět na „Interier - Mondeo“
