Ano,můj focus je i majitelem palubního počítače,a myslím,že to má souvislost s digiklimatizací,i když už se tu X-krát uvádělo,že ford je co se týče výbavy nevyspitatelnýmartinus píše:Vsichni co mate digi klima mate i palubni PC? Ja ho nemam
Automaticka klimatizace
- herizn
Re: Automaticka klimatizace
chmelko
digiklima využíva teplotné čidlo BC,ale ak sa zamyslím, samotný BC nepotrebuje, takže teoreticky je to fakt možne
- zewl
jak to? Ja myslel, ze teplotni cidlo BC je vpredu na venkovni teplotu (coz jsem si myslel, ze nema nic spolecneho s digi klimou). Digi klima ma prece svoje teplotni cidlo tam, kde ma manual prepinace A/C a vnitrniho okruhu kvuli vnitrni teplotechmelko píše:digiklima využíva teplotné čidlo BC,ale ak sa zamyslím, samotný BC nepotrebuje, takže teoreticky je to fakt možne
Asi to nechapu
chmelko
samozrejme digiklima musí vediet hlavne rozdiel medzi teplotou vonku a vnutri auta aby vyhodnotila intenzitu
- zewl
aha, to dava smysl
Potom digi klima bez BC byt nemuze, protoze kdyz auto nema BC, nema venkovni teplotni cidlo, ne?
chmelko
presne ako píšeš, ale ak sa nad tým zamyslím čiste teoreticky a tak ak vymontujem samotný BC, nenaruším tým chod klimy
takže ak si položíme otázku-može byt digiklima bez BC tak odpoved je ano, aj ked je to hoodne malopravdepodobne
- zewl
proto jsi mluvil o te 1000%-tni predpriprave
chmelko
presne tak
- herizn
presně jak jsme si psali o pár řádek výše:souvislost tam bude,a nemusí se využívat vše na ráz
- eset
Ahoj vsichni, jsem cerstvym majitelem FoFo s automatickou klimou a trosku se trapim s topenim.
Rano nastartuju a nastavim na display klimatizace MANUALNI mod (sviti cislo a sila vetraku) a teplotu nastavim na HI (vyhrivani). Po cca 1 km jizdy je rucicka teploty motoru v polovine, kde drzi jak pribita, motor je zahraty, ale fofo netopi, fouka jen studeny vzduch. Kdyz ujedu opet asi 2 km a nastavim na klimatizace treba 25 stupnu, zacne foukat horky vzduch. Melo by to zacit topit pozvolne a ne dlouho nic a najedou horky. Nebo se pletu ? Cim by to mohlo byt ?
TripleJay
No neviem, ja kurim tak ze A/C mam off (klima ma chladit, nie hriat podla mna) a manualne si dam tych 23° - 25° a pozvolna ako sa zahrieva motor fuka aj teplejsi vzduch. Klima ako taka nema vyhrievacie teleso, takze ked je zapnuta, je to zbytocne...
Ci nie?
Ci nie?
chmelko
jak manualna ,tak digi klima si mixuje vzduch priamo v HVAC module ako to tu už bolo Xkrat spomenute
- eset
Kdyz tam nastavim HI tak to netopi, kdyz nastavim treba 23 nebo tech 25 zacne to topit. jeste to vyzkousim a dam vedet. Myslim, ze by to melo zacit hrat i nastavenym HI ne ? Mohla by byt chyba v tom HVAC modulu (klapka ?)
- zewl
jj, po nastaveni na HI jde horky vzduch okamzite (pokud je to mozne skrz zahrati chladici kapaliny)
- eset
Dela to jen na zacatku, jakmile to zacne topit tak uz po nastaveni HI fouka vzduch horky. Kdyz ale rano vyjedu a mam tam HI tak fouka studeny... nastavim 25 stupnu, zacne foukat horky. Pak muzu uz nastavit HI a fouka normalne horky.
