kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
Re: Zaseknuty kufor FOFO II
mas teda asi starsi typ madla protoze nove jsou uz z tvrdsi gumy tyto jsou takove "jako do h***a" . tam to zateka kolem toho madla
- V12
Asi do tej gumy urobim zopar malych dierok podla hesla Kade dovnutra, tade von...
PeS
Jak říkají anténáři - nejlepší těsnění je díra.
- crueface
Zdravím všechny,
tak jsem si po dlouhém vybírání koupil FF kombi 2006. Při prodeji jsem zjistil,že nejdou otevřít zadní dveře,jako mnohým z vás....nejdou otevřít ani rukou ani tlačítkem na klíči a na palubovce mi svítí kontrolka otevřených dveří. Sice s tím jedu do servisu v rámci "záruky",ale rád bych věděl,v čem je problém. Pročetl jsem toho dost,ale konbinace,že to nejde otevřít a ještě svítí kontrolka..to jsem nenašel..
Díky za případný tipy
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
jak vypada kontrolka otevrenych dveri? nepise to nahodou na palubaku text? nebo to je auto bez palubniho pocitace?
- crueface
Je bez pocitace a kontrolka je umistena na tachometru a je to cerveny auticko s otevrenyma dverama.
to je nesikovne - nevis, jestli to jsou opravdu pate dvere ... kazdopadne bych zacal rozebranim vnitrniho oblozeni a kontrolou dratu, zda nejsou zlomene (a proto to nejde otevrit ani dalkou)
- crueface
Ony vsechny dvere funguji bez problemu,tak si tu kontrolku spojuji s tim. Napada me,ze by to mohlo byt dratama,jestli nejsou preruseny,to by mohlo vysvetlit i tu kontrolku. Ale dostat se tam nebude sranda,jak jsem se tu docetl..
- crueface
Tak mi to nedalo a odmontoval jsem dva šrouby držící plast pátých dveří. Ručně jsem je otevřel a zjistil,že nějakej šikula demontoval el. ovládání zámku
Alespoň,že to jde otevřít zevnitř,než se to opraví,resp. vymění...
- mahathma
Zaseknutý kufor (inak ako ostatní)
Zdravím,
stala sa mi taká nemilá vec, zaseknutie kufra na mojom FoFo II fl. kombi (2008). Viem, že už to bolo viackrát rozoberané tu na fóre, ale moje príznaky sú trochu iné ako u ostatných.
Už pred pár týždňami som si všimol, že kufor pri zabuchovaní vydáva nejaký iný zvuk ako obyčajne, ako by tam nejaké súčiastky boli v zlej vzájomnej polohe. Lenže potom to prestalo, tak som nič neriešil. A minulý piatok zrazu kufor z ničoho nič nešiel vôbec otvoriť. Tlačítko na dverách som stlačil, ale nič sa nestalo, ani žiadny zvuk. Rovnako nulová odozva bola po stlačení tlačítka na DO (ale tu musím povedať, že za dva roky čo vlastním toto auto som asi nikdy neotváral kufor tlačítkom na DO, takže neviem garantovať, že to predtým fungovalo). Každopádne žiadne vrčanie nepočuť.
Potom za pár dní som zrazu auto odomkol (DO) a skúsil otvoriť kufor, a podarilo sa. Lenže druhýkrát zase nie. Až po ďalšom zamknutí a odomknutí auta. A tak sa to opakovalo viackrát a zakaždým pri zabuchovaní kufor vydal taký divný zvuk, ako keby bolo v zámku čosi pokazené.
Predpokladám, že je nejaký problém s tlačítkom, pretože je tam veľa hrdze a bordelu, už mi ani poriadne nevidno osvetlenie značky, musím to určite komplet vyčistiť a zatmeliť. Ale keďže sa chcem vyhnúť kúpe celého náhradného tlačítka, rád by som tam len prispájkoval nový mikrospínač. Preto vás prosím, aby ste mi poslali link na nejký vhodný model, pretože linky, ktoré som našiel v starých vláknach, sú už dávno neplatné. Ako neodborník to nedokážem sám posúdiť.
A tiež prosím poraďte, čo mám robiť s tým zámkom. Dá sa to nejako polohovať, aby sa dostal do lepšieho postavenia voči oku? Návod na opravu zlomenej osky som našiel, ale návod na polohovanie zámku nie...
Vopred ďakujem za každú radu.
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
- mahathma
Nuž tak som konečne lokalizoval chybu. Rozobral som zadné dvere, všetky kontakty boli v poriadku (nič hnilé ani hrdzavé), aj pri spínači aj pri zámku som nameral prúd. Vymontoval a rozobral som aj samotný zámok, a oska (šnek) bola neporušená. Dosť zúfalý som dostal nápad vyskúšať zámok z iného Focusu v rodine, a ten fungoval...
Takže chyba musí byť niekde v motorčeku zámku, ktorý sa proste netočí, aj keď žiadny objektívny dôvod som nenašiel. Zajtra ten zámok ešte raz rozoberiem a skúsim, či sa mi to nejakým zázrakom nepodarí spájkovačkou opraviť, ale moc veľkú nádej tomu nedávam. Nový kus je už objednaný...
Pozitívne na celej operácii bolo aspoň to, že som sa dostal k vyčisteniu tej lišty a osvetlenia značky.
Oprava spínače - FF2 po FL
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 87&t=41602
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Medmen
Tak mě to včera večer taky potkalo .. kufr nešel otevřít ani ručně, ani dálkou. Dnes ráno pro jistotu otevřít šel, ale už né zavřít. Tak předpokládám že bude buď urezlý konektor spínače, nebo skřípnuté dráty. Pravé světýlko rz je opět úplně hnědé a to jsem loni kupoval nové těsnění.
Vzhledem k počasí a nemožnosti parkovat za plotem jsem to odvezl rovnou do nejbližšího servisu (AP Spořilov).
Jsem zvědavej s čím přijdou
nauctuji Ti obe svetylka, izolaci, spinac a mozna i kabel do 5. dveri
Medmen
Něco takového očekávám
edit: tak překvapili, prej odešel zámek
