když vás točí PC
- phofy
Re: ked vas se*e PC
Nejlepší je to přeinstalovat a je klid jak píše standa
- Kóťa
Re: ked vas se*e PC
Neznáte nějakej slušnej program na zaheslování složek? Budu dávat pc na servis,tak si chci zamknout složku s fotkama atd.
- caval
Re: ked vas se*e PC
nejlepe vydelat HDD
jinak se da celkem jednoduse vytvorit dalsi user, sebe zaheslovat a svoje slozky oznacit jako soukrome... tim padem se knim dostanes jen Ty... ale pokud toto udelas, mej nekde zalohu.. v jinym PC ty data neprectes...
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
- caval
Re: ked vas se*e PC
Co se tyce debordelizace... PC vir nejlepe znicit - stahnout " roguekiller " , nahrat na flesku, tu strcit do pc.
pres F8 nabootovat do rezimu MS-DOS
v rezimu msdos spustit roguekiller, nechat procistit... pak reboot a pracovat dale
zatim vzdycky zabralo ( asi 6 PC )
jinak super je Kaspersky Rescue Disk - nabootuje z CD do linux distra s kasperskym, stahne aktualni databazi a projede PC.
- Kóťa
Re: ked vas se*e PC
caval díky za tip, jednoduche...
- caval
Re: ked vas se*e PC
no, neni zac
kdybys s tim chtel pomoct, tak napis SZ
nebo dyby sis udelal vylet do statlu...
- Kóťa
Re: ked vas se*e PC
Jasný, díky!
- filhou
Re: ked vas se*e PC
Nejspis si budu muset poridit novy notas, stara dobra IBM T43 me asi opousti, trva vse hrozne dlouho..... Hlavne se pekne zahriva, vcera jsem ho komplet oddekloval, profoukl a vysal, trochu to pomohlo, ale jen na chvili.
Nebo preinstalovat, ale tomu uz neverim...
Ma s tim nekdo nejake zkusenosti??
- Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
tohle je většinou SW + prach - čistá instalace by měla pomoct...
Taky bych zkusil sundat chladiče, očistit, novou pastu a tak...
- filhou
Re: ked vas se*e PC
3 roky nic - zadna preinstalece neprobehla, jedou na tom XP.
Necham to nekomu, kdo tomu rozumi, ja jsem z toho schopnej
udelat kynutej knedlik....
Tak se to opet kouse, vetrak drive cas od casu sepnul rychleji/vice/,
ted uz nic.
ted uz nic.
Re: ked vas se*e PC
na ntb mam visty a staram se o ne jak o vlastni a tak mi uz od roku 2008 bez preinstalace slouzi(-ly) ... bohuzel ntb predevcirem uz asi po desate spadl na zem ... poprve pri vypinani a poprve na plocho, takze jeho specialni narazova konstrukce to neustala a hlavicky bouchly do ploten
napln vcerejsiho dne:
1. zachrana dat
2. test HDD, zablokovani vadnych sektoru (je to HDD typu SSHD, proto ta pece o nej ... obycejny by uz byl na ceste do sberneho dvora)
3. recovery systemu + donastaveni + doinstalace
dneska rano zapnu ntb a disk se ani nehne ... elektronika OK ... otevru disk a nasel jsem ohly drzak jedne z hlav
TO SI TEN DISK SVOJI SEBEVRAZDU NEMOHL ROZMYSLET UZ VCERA
zaver: kdyz ntb, tak HDD typu SSD
1. zachrana dat
- Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
jo v NTB mám taky jen SSD a spokojenost, navíc čisté SSD je rychlejší než hybrid...
Škoda té práce
Škoda té práce
Re: ked vas se*e PC
prave ta prace a to laborovani mi pije krev ... no ted jsem si privezl intela ssd 335 a je to tiche, studene a RYCHLE
- Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
a navyse ho nemusis mat vo vodorovnej polohe, ale hociako ulozeny (sice pri notbúku to je zanedbatelna vlastnost)
- Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
disku je úplně jedno jak je jde o to, aby se moc často neotáčel ve druhých dvou osách krom osy otáčení...a tím se jen zpomalí, což by měl motor dohnat...
Je hromada beden na HTPC které počítají s vodorovnou polohou disku... Dokonce jsem měl HDD přehrávače Mp3 do kapsa a disky oba stále drží
