ABS problémy, kontrolka
Re: ABS? SERVO?
Příspěvek od miki21 » 08.06.2015 19:02
na místě? za jízdy? V servu je něco, co se nazývá přepouštěcí ventil, který při plném rejdu brání hadicím a spojům v explozi. :wink:
Fíkus1596
Svítí kontrolky ABS, ASR a ruční brzda
Příspěvek od Fíkus1596 » 18.06.2015 22:48
Ahoj všem, mám dotaz. Dnes se mi rozsvítili kontrolky ABS, ASR a ruční brzda. Po chcípnutí a opětovném nastartování bylo vše v pořádku. Poté, asi po 15 km se rozsvítili zase, ale to už jsem pokračoval v jízdě déle než před tím a začal jsem cítit lehký zápach jakoby spálené izolace. Opět jsem tedy vypnul a zapnul motor a zase vše v pořádku a bez zápachu. Nevíte co by to mohlo být?
Ford Focus MKI 1.6 16V, r.v. 2000
Re: Svítí kontrolky ABS, ASR a ruční brzda
Příspěvek od ZaQik » 19.06.2015 06:19
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 22.06.2015 14:49
Nechal jsem to 24 hodin v garáži vyschnout a asi se někam dostala voda, protože už to nedělá.
BoDiE136
ABS, svieti a nefunguje
Příspěvek od BoDiE136 » 26.02.2016 16:11
Dobry den, chcel by som sa opytat ci uz niekto riesil problem vadneho ABSka. Svieti na palubke a vobec nefunguje. Auto som kupil no hned som nad tym nerozmyslal a nedaval to opravovat... Prisla zima a potreboval som nieco ci by mi pomohlo pri brzdeni, dal som to do servisu aby sa mi na to pozreli. Mechanik mi povymienal este rozne blbosti, ale ABS mi neopravil. Povedal mi, ze nevie urcit kde je chyba, kedze mu ani diagnostika neukazuje ze sa tocia kolesa.... Mal niekto s tymto problem, viete co s tym? (FoFo 1.8 zetec 99). Dakujem za odpoved.
Sloučeno. Příště zbytečně hned nazakládat nová témata! lucky.jack
vitr73
Re: ABS problémy, kontrolka
Příspěvek od vitr73 » 28.02.2016 14:35
kdyby se nasel nekdo v okoli JN,LB,SM nebo i Turnova a Dolniho Bousova kdo by mne precetl chybu v řj ABS...uvitam a odmenim. dekuji predem....
..bohuzel ja nemam jak se do ni dostat...muzu jen do řj motoru...
a tak padlej na hlavu a nebo tak bohatej zase nejsem abych dal za pulhodinu prace(teda jen pripojeni auta k diag a precteni zavady) 800kc!!! :bebng: ..tak to jsem fakt neupad na hlavu..to klidne budu do konce technicke jezdit bez ABS... :mrgreen:
mart92
focus abs
Příspěvek od mart92 » 10.03.2016 20:25
Cau chlapi..
Rozsvitila se mi na focusu 1999 cervena kontrolka brzd
Na diag v abs zadna chyba neni a v budikach mi to pise C1300 motor cerpadla pro abs..
Nevite nekdo co s tim?
j
Twisster
Re: focus abs
Příspěvek od Twisster » 10.03.2016 20:53
Brzdovej kvapaliny mas dost?
mart92
Re: focus abs
Příspěvek od mart92 » 10.03.2016 21:01
Brzdovky je dost, chyba nejde smazat
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 07.11.2016 14:49
Zdravím, po delší době řeším opravu starého děduly..
Před pár dny se rozsvítila za jízdy po rovině kontrolka ABS (přestalo fungovat ABS), na diag. nic nenašli, problém smázli. Po ujetí pár metrů a prvním dobrzdění do křižovatky se ozvalo ABS (kopání do pedálů - pomalá jízda na suchém asfaltu a lehké brzdění) Ihned na to se opět rozsvítila kontrolka ABS a samo přestalo fungovat.. Od té doby navíc po ujetí nějaké vzdálenosti (někdy pár metrů, někdy i 15km) se rozsvítí červená kontrolka systému brzd.
Mám podezření na modul ABS, je možné, že je domněnka správná?
Díky.
Auto stále jako v profilu, FOFO mk1, 1,6, 16V.
Mondeo Combi Black/Chrom 2,0TDCI, Titanium 2008
Focus r.00, 1.6, 16v, 110PS, chip (od Němčourů..), 3dv., modrá metla.
Příspěvek od stano. » 07.11.2016 17:50
Len pre istotu. Hladinu brzdovky si kontroloval?
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 07.11.2016 19:29
stano. píše:Len pre istotu. Hladinu brzdovky si kontroloval?
Ano :wink:
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 10.11.2016 16:49
Ještě bych doplnil... 2x se stalo, že kontrolka po startu zhasla, při prvním brzdění se seplo ABS i když k tomu nemělo důvod. Chvilku na to se ABS odpojilo a rozsvítila se kontrolka a někdy později i kontrolka brzd..
Díky za tipy a rady..
vitut
Příspěvek od vitut » 10.11.2016 17:16
Diagnostika ABS je docela presna, servis nemel chybu jen tak mazat, ale mel zjistit, co ta chyba znamena. Jestli to ted sviti, bude tam chyba opet zapsana. At Ti ji vyctou a reknou, co je to za chybu. Nebo si porid svuj kabel a zavadu diagnostikuj sam ...
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 14.11.2016 13:54
Další diag. tvrdí: žádný signál od čidla pravého kola.. Čidlo, kroužek?
