Obvodovy alarm
- thc144
Re: Obvodovy alarm
No na klakson se mi to napojovat nechce ale zajimalo by me kolik sirena musi mit vykonu aby byla stejne hlasita jak klakson nasel sem treba sirenu
Houkačka BOSCH
Číslo dílu 0 986 320 149
Výrobce BOSCH
Průměr v mm 96 mm
Druh provozu elektrický
Jmenovité napetí [V] 12 V
Spotřeba energie [W] 50 W
Frekvenční rozsah [mm] 420 Hz
Hlucnost [dB(A)] 110 dB(A)
Houkačka BOSCH
Výrobce BOSCH
Průměr v mm 96 mm
- tox232
Re: Obvodovy alarm
Zdravím
dnes mi dorazil upravený ELM od Adow.Tímto mu děkuji.
Chtěl jsem aktivovat obvodový alarm.Vše se povedlo nastavit na přístrojovce hláška že je otevřená kapota.Jal jsem se tedy s kusem drátu v ruce proklemovat konektor u zámku kapoty. Jaké bylo moje zděšení že tam žádný není ,mám auto po FL
.Nu což natáhnu kabel od GEMu .Tímto se chci zeptat nemáte někdo konektory do GEM nebo kde by se dali sehnat.
Děkuji
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Re: Obvodovy alarm
vrakoviste
nebo docasne jen zasunout drat a ten prisroubovat ke kostre na prahu
- tox232
Re: Obvodovy alarm
Jj, přesně tak. Kdybys potřeboval ten pin do GEMu, dej vědět. Pravděpodobně Ti z GEMu žádný nepovede, pokud není příprava k zámku..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- tox232
Re: Obvodovy alarm
Kluci prosím vás nemáte někdo foto nebo kresbu kde je na malím zeleným konektoru pin 29 .Ať koukám jak koukám nemohu ho najít.
Děkuji
Děkuji
- tox232
Re: Obvodovy alarm
Tak už jsem ho našel.Stačilo si vzít brýle a lupu v mobilu
.Ppřikládám foto .Pin jsem použil z Pc konektor kterým se připojuje bedna na základní desku .Zajel tam a zacvakl drží .Už blikám teď ještě houkačku.
- tox232
Re: Obvodovy alarm
Tak už taky houkám
Mé poznatky a trable z montáže houkačky na klakson dle návodu: dráty jsem natahal od zařezávacích spojek k patici relé ale stale žádný zvuk vše jsem proměřil a zjistil jsem že mi jedna zařezávačka neprořízla izolaci drátu.Opravil jsem tuto drobnost nasadil relé a šel zapojit baterii.málem jsem si sedl na p..el jak to začlo řvát.Odpojil baterii a pídil se po příčině,no v obchodě jsem chtěl spínací relé paní mi prodala rozpínací a já to nezkontroloval.
Víměna relé a vše funguje jak má
Děkuji za návod
Děkuji za návod
- DAveDOG
Re: Obvodovy alarm
Chtěl bych se zeptat, po instalaci alarmu vše fungovalo jak má. Alarm zapojený na klakson. Teď jsem ho chtěl vyzkoušet, ale po aktivaci jen jednou zatroubí a dál jen rychle blikají blinkry. Co se mohlo pokazit?
Re: Obvodovy alarm
pridane rele smerem ke klaksonu
- DAveDOG
Re: Obvodovy alarm
Tak díky za radu, koupeno nové relé a už zase troubí jak má.
- jang
Re: Obvodovy alarm
Chtěl bych se pozeptat těch šťastlivců, kteří našli kabel na zapojení zámku kapoty někde v motorovém prostoru, kde přesně jste ho našli?
Já se do motorového prostoru koukal (měl jsem vyndaná obě světla i masku) a nikde jsem tento volný kabel nenašel.
Jde mi o to, jestli tam kabel nemám, nebo ho mám dobře schovaný, tak by mě zajímalo kde přesně jste ho našli vy?
Ford Focus MK2 kombi 1.8 TDCi 85 kW r.v. 2007 Ghia - Galerie
bylo: Ford Mondeo MK2 liftback 1.6 benzín 66 kW r.v. 1997
- Jemar
Re: Obvodovy alarm
Já ho měl normálně zacvaknutý v konektoru zámku, ale netuším, jestli je to tak z výroby nebo to už bylo nějaké samo doma.
Re: Obvodovy alarm
vzdy je v zamku - pokud neni, tak ho nikde jinde nehledej
- jang
Re: Obvodovy alarm
Aha. Já, že jsem se tu někde dočetl, že ho někdo měl kdesi zamotaný. V tom případě, když ten kabel zapojený do zámku kapoty, tak ho tam nikde jinde mít nebudu. Hold si protáhnu z GEMu
