Měl jsem podobný problém. Dělala mi to spojka na kompresoru. Je už asi lehce vyběhaná a při vyšší teplotě prostě občas nefungovala. Ve fordu mi jí dotáhly a vůly vymezil. Ale obávám se, že mě stejně bude po čase čekat výměna.kalimoco píše:Takže změřeno,tlak O.K.,plynu tam je dost.Tak co s tím může být?
Klimatizace
Gold
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
- kalimoco
Gold
- libe
Chlapi, potrebuji poradit. Pri jizde na dovolenku do chorvatska, kdyz jsem vyjizdel z vidne, tak najednou v aute jde citit, ze se neco pali a zacalo se dymit z otvoru pred prednim sklem. Behem chvilky to prestalo a kdyz jsem zastavil na prvnim odpocivadle a kontroloval motorovy prostor, tak jsem nic neobjevil. Pokracoval jsem v ceste (samozrejme nervozni jak svina) a asi po 100 km to zase zasmrdelo a zadymilo, ale nez jsem stacil zastavit tak to prestalo. Tak jsem jel dal, ale ty nervy..... Po nejake dobe jsme vysledovali, ze to ma asi souvislost s klimou, vzdy se to stalo chvilku po vypnuti klimy!
Ale klima stale funguje, i pri zpatecni ceste jsem ji mel zaplou a chladila. Tak co s tim, poradte. Diky
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
- kalimoco
- Kóťa
To je naprosto nomání,mě se to občas děje taky.Asi to správně nepopíšu,ale je to něco s vlhkostí a teplotou vzduchu z klimy a vnitřku auta,ne?Taky sem si toho občas všiml...libe píše:Chlapi, potrebuji poradit. Pri jizde na dovolenku do chorvatska, kdyz jsem vyjizdel z vidne, tak najednou v aute jde citit, ze se neco pali a zacalo se dymit z otvoru pred prednim sklem. Behem chvilky to prestalo a kdyz jsem zastavil na prvnim odpocivadle a kontroloval motorovy prostor, tak jsem nic neobjevil. Pokracoval jsem v ceste (samozrejme nervozni jak svina) a asi po 100 km to zase zasmrdelo a zadymilo, ale nez jsem stacil zastavit tak to prestalo. Tak jsem jel dal, ale ty nervy..... Po nejake dobe jsme vysledovali, ze to ma asi souvislost s klimou, vzdy se to stalo chvilku po vypnuti klimy!Ale klima stale funguje, i pri zpatecni ceste jsem ji mel zaplou a chladila. Tak co s tim, poradte. Diky
- libe
Tak to je zajimave, fofika mam 1,5 roku a nikdy mi to neudelalo, ale je pravda, ze to byla nase prvni dlouha jizda s klimou. Ja jsem mel hlavne strach, aby to nebyl nejaky kratas v kabelazi pod palubkou, ve 140 km/h v noci na dalnici zadna sranda, kdyz zhasne motor nebo prestanou svitit svetla!
To vis, nervozni jsem byl jak svina, potil jsem se jak hornik, ale nastesti vsechno stale fungovalo, motor jen sevelil a kdyz navigator vysledoval souvislost s klimou, tak uz jsem byl klidnejsi.
- pelen
- Kóťa
Tak myslíš,že to není normální?Mě se to stalo,když jsem jí na nějaký čas vypnul.....Podle mě je to něco jako když do velkého tepla se dostane studený vzduch....Jako když otevřu mrazák.Tak je taky vidět taková pára.Nemůže to být od toho?A u mě to bylo vidět nejvíc proti sluníčku...Asi fakt dám auto do servisu s klimou na údržbu...
- kalimoco
Tak fofo byl v servisu, klima mě po měsíci opět ušla
. Hledali únik v motorovém prostoru a nikde to neutíká. Tak kde to ještě může utíkat?
Ford Focus 1.5i Ecoboost ST-Line 110kW 2019 DESERT ISLAND BLUE
byl
Ford Focus 1.6i 16V 150 PS 2012 ECOBOOST - NAVI
FORD FOCUS 1,6 16V ghia 2002 smaragdově zelená
- Jozkablack
Změň servis!kalimoco píše:Tak fofo byl v servisu, klima mě po měsíci opět ušla. Hledali únik v motorovém prostoru a nikde to neutíká. Tak kde to ještě může utíkat?
- nego
mam dotazek primo se netykajici klimy
muj maxik ma dual klimatronic a za jednim z displeju pod kryci pruhlednou folii displeje je kanka jakoby zatekle vody (folie je pak divne prisata k displeji)
netusite nekdo, jak tuto pruhlednou folii uvolnit kvuli vysuseni?
dik
dik
Naposledy upravil(a) nego dne 01.10.2007 18:34, celkem upraveno 1 x.
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
- HORST
Jelikoz klimu na Fofo vyrabime u nas v NJ (cti New Jeresey ), takze se odhodlam neco napsat.
Pokud ti servis rekl, ze je tam "unik", tak by to meli poznat, jelikoz uvnitr akumulatoru klimy je susidlo a uvnitr "tableta", ktera barvi a tim padem by melo jit uplne suse poznat, kde unik je. Pokud toto servis nenajde, tak bud klima a jeji okruh neunika nebo si nevi rady a svadeji to na veci, kterym laik, jako ja nerozumi.
To co pisi ted, je jen to, ze v tom delam, jinak bych na to cumel take ajk tele na nove vrata.
Klima, ktera chladi a funguje normalne, je naplnena "mediem" ktere by ani nedovolovalo, aby tam neco "cudilo" atd.
Jak uz jsem psal, je to poznatek laika, ale pokud muzu poradit - ostatne ta rada uz tu myslim padla - zmen servis.
Pokud by ti nekdo chtel tvrdit, ze napr "horelo v okruhu klimy" tak je to podle me blbost.
Problem by mel byt jinde a zvlast, poku pises, ze klima pak fungovala dal.
A jeste jednou:pokud je unik, tak to musi servis poznat a neni mozne, aby se okruh jen tak sam od sebe naplnil a fungoval dal.
Ale jsem laik
Ale jsem laik
