Stránka 9 z 13
Re: Focus III 1.6 duratec - problémy s výkonem
Napsal: 13.06.2015 20:09
od xkendy
Tak take pridam neco malo do kola.
Mam cerstve koupeneho zanovniho FF MKIII 1.6 VTi s najezdem 8100km kombi, a kdyz ho srovnam s mym puvodnim FF MKIII 1.6 VTi (ale o 1.5roku starsi) a melo najeto 86tis km hatchback tak:
- obe auta krasne tahnou(la) az do cervene zony (dupnutim na krk -> kombika jsem zkousel pred podepsanim smlouvy o koupi, bezne vsak s nim takto nejezdim)
- stary hatchback mel dlouhodobou spotrebu 6.7l/100km
- zanovni kombi mam po ca 200km spotrebu 7.3l/100km (vyresetoval jsem palubak hned co jsem auto dostal do ruky)
- obe auta jezdi(la) pri 90km na 5° se spotrebou ~5l/100km -> rovinka
- zanovni kombi je vsak pocitove o hodne linejsi, a aby jelo, musim mu uz docela dost slapat na krk, sice muj styl jizdy to nezmenilo, ale je to dost znat, ze tak netahne jako ten puvodni.
- starsi hatchbak jezdil vyrovnaneji oproti kombiku, kde kolikrat ted citim jak motor jakoby nejel a pak vystreli dopredu
Napadne nekoho, kde muze byt zakopany pes ? Je 8tis km jeste malo na to, aby mu klesla spotreba ? Preci jen o 0.6l/100km neudela rozdil vah obou vozidel, ktere je jen asi 30kg, nebo jo ? Jezdim s tim blbe ?
Kombi mel stary pan, avsak jeho dlouhodoba spotreba byla take docela (z meho pohledu) vysoka: 7.1, avsak bych si tipnul, ze motor hodne setril a rucicka otackomeru mela k cervene zone vzdy hodne daleko.
Co me jeste udivilo, ze pri plnem dotankovani novejsiho kombika mi ukazal palubak dojezd jen 680km, to starej hatchback ukazal 875km, to je rozdil 200km na stejne nadrzi (nasel jsem ze oba maji 55L http://autatua.com/palivove-nadrze/ford/focus.html, takto mi to vychazi pri tom dojezdu spotreba 8L/100 , coz je na 1.6 silenost. Tech 875km vychazi na spotrebu 6.2, coz by odpovidalo realu.
Napsal: 16.06.2015 21:37
od Cernoch-L
Mám také nové kombi 1.6 77 kw staré 2 měsíce, najeto 4500 km a posledních 2300 jsem nemazal průměrnou spotřebu. Za tu dobu je to cca 1200 km dálnice (tempomat 140) a pak okresky a město. Dávám mu dost čoud, když je to auto zahřáté, hodně vytáčím, aby se dobře zajel a za uvedené km mám spotřebu 6.7...
Aby jel, musí se určitě vytočit, hlavně v kopci. Díky delšímu převodovému stupni jedu v kopci třeba za 3 a když jsem měl předtim focuse z 2009 taky 1.6 benzín ale 74 kw, tak tam to třeba zvládala 4, ale taky to mělo více otáček. Nu jiné převody.... ale zase výhoda u nového je, že člověk nemusí tolik řadit.
Kamarád má ted novou ki ceed benzín a má tam 6kvalt, ale to co on má na 6 při 130km/h to já mám při samé rychlosti na 5tce. Pro mě je tedy pohodlnější 5ti kvalt, nemusím tak často řadit
Napsal: 17.06.2015 11:02
od jack-3d
8 tisíc je ještě málo a předpokládám, žes ještě nebyl na první oleji, nebo byl?
Když jsem měl Ti-VCT na minulém autě, bylo mi řešeno, že je lepší motoru dávat trochu do těla aby mi nezlenivěl. A také jsem to tam dělal celých 5 let, co jsem ho měl. Když jsem si pak přesedl a náhodou chvíli řídil FF III 92kW tak to bylo kupodivu o dost línější, než jsem měl své FF II. Čekal jsem, že když je FF III menší, lehčí a má o 7 kW lepší motor, že to bude znát, ale i přes to, že měl už 15 tisíc najeto, tak to jelo strašně. Týpek pak přiznal, že nikdy neměl otáčky nad 4 tisíce, no prostě vychoval si lenocha...
Takže to mi připomíná tvůj příběh, motor si budeš muset asi chvilku vychovávat a navíc 8 tisíc je furt málo. To si sedne až později.
Napsal: 17.06.2015 12:17
od Zdenekold
Já bych měl jenom malou poznámku.
Ono to souvisí s mými příspěvky o "zařazení pětky".
Ty motory jsou dnes úplně někde jinde než u legendárních "120", takže některé informace a názory, které se zde objevují považuji za "urban story". To se týká i zajíždění motoru.
Napsal: 17.06.2015 14:18
od C4R3W
Nemyslim si, ze je to zajetim, ale pokud se motor dlouhodobe setri, tak proste "zlenivi". Tzn. zkusil bych mu nejakou dobu slapat na krk (mozna predtim vymenit olej), hnat ho castejc do vyssich otacek a pri 10tkm by se videlo ;-)
Kazdopadne by to chtelo nejak objektivne zmerit pred a po - bud na brzde, nebo si aspon udelat par akceleracnich testu.
Napsal: 17.06.2015 18:07
od jack-3d
Zdenekold píše:... takže některé informace a názory, které se zde objevují považuji za "urban story". To se týká i zajíždění motoru.
Kolik nových aut jsi zajížděl?
Já tu chci kolegovi pouze říct svůj názor, že jeho prblém nevidím tak černě, že nejspíš nepůjde o vadu motoru, nebo něco podobného. Rozdíl mezi motorem s najetými 8 000 km a 80 000 km prostě pocitově poznáš a tom prvním případě to bude chtít minimálně vyměnit olej a trochu motor vytáčet a drilovat.
Napsal: 17.06.2015 18:46
od Cernoch-L
Pro porovnání jsem vlastnil FF2 1.6 16v, který jsem si od začátku zajížděl sám. Dával jsem mu čoud. Po pár letech si známý koupil stejné vozidlo, které bylo po prvním majiteli ročník 1950 a auto mělo najeto cca 70 tis km (už přesně nevím). Já měl v tý době najeto něco kolem 30 tis. km a nevěřil jsem, jak velký rozdíl může být ve stylu jízdy. Kolega měl tedy pěknýho lenocha....
Takže tedy jsem velkým zastáncem toho, dávat mu čoud, aby se naučil tahat. Ale zase samozřejmě rozumně, hezky po zahřátí a plynulé zrychlování a né nesmyslné podřazování a škubání s motorem...
Napsal: 17.06.2015 19:14
od jack-3d
Přesně tak. Jsem rád, že to má někdo taky tak.
Napsal: 18.06.2015 12:15
od C4R3W
Moje rec, na zacatku opatrneji, ale jakmile ma auto kolem 1000 km, tak dostane cocku - vzdycky se zahratym motorem, ale semtam hezky plynule az k omezovaci ;-)
Myslim, ze u novejch aut nema samotny zajeti az takovej vliv, spis jde o dlouhodobej styl jizdy - tzn. dobre "zajety" auto pod rukama duchodcce zlenivi, stejne jako lenocha casem rozjezdis...
Napsal: 18.06.2015 20:56
od Cernoch-L
Jj máš recht.... když nemám delší dobu nějakou cestu delšího charakteru a jezdí se s ním po městě nebo s ní jezdí manželka, tak je na něm potom znát, když se projede dálku a protáhne se pořádně.... motor je od toho, aby tahal, ne aby se šetřil a spořil každý centilitr benzínu či nafty
Napsal: 13.07.2015 09:25
od froxic
Doporučuji vyměnit olej + vzduchový filtr (pokud tam už je více jak rok) a potom odpojit baterii na cca hodinu. Poté se dostane řídící jednotka přepne do učícího režimu a je dobré udělat učební jízdu. Když tomu potom budeš během příštích tankování více šlapat na krk, tak by se měl už pocítit nějaký rozdíl. Chybu taky neuděláš, když pročistíš motor kvalitním palivem (např. 2 nádrže VERVA 100 / Maxxmotion 100). Já jsem se taky zpočátku snažil jezdit na spotřebu, ale výsledkem nebylo ani tak snížení, spíše zlenivění auta. Takže teď jezdím daleko více dynamicky, přitom spotřeba je pomalu stejná.
Napsal: 13.07.2015 10:53
od C4R3W
Jen takova drobna poznamka - premiovy benziny nemaj takovou vytoc, takze dost casto je to palivo stary. U 1.0 EB jsem mel nejakou dobu citelny problemy s vykonem, auto proste ve vyssich rychlostech nechtelo jet, nakonec jsem tam prestal lejt tohle, presel zpatky na klasickou N95 a bylo po problemu.
Napsal: 13.07.2015 13:25
od Cernoch-L
Dávám jedině N95 a k tomu aditiva do benzínu.... za údajně lepší benzín jsou vyhozené peníze dle mého
Napsal: 13.07.2015 15:03
od C4R3W
Podle me idealni.
Napsal: 19.07.2015 19:00
od INFIDEL
Aditiva do benzínu jaký a proč?
