Acceleration reduced
- Libiq1
Re: Acceleration reduced
nic takoveho sem tam neviděl to sem to prohližel celkem dukladně
Ford Focus II combi Ghia 1.6tdci 80kw aka Pepik
- V12
Tak sa modli, aby to bolo OK. Ja by som sa toho auta bal.
- Libiq1
no ja se ho bojim ale zaroven se modlim aby to už vše bylo v cajku:-)
- Libiq1
ještě bych měl jednu otazku k te vyměně motoru asi to sem nepatři ale nenašel sem to a zakladat novy se mě nechce...nevite pls někdo jak to je na uřadě po vyměně motoru???(kus za kus stejny typ) musi se udělat zapis do VTP? nebo jen vymaz? popř. co k tomu potřebuju???
- V12
neviem ako v CZ, ale na Slovensku je motor ako ktorykolvek iny nahradny diel. Vymenis a ides. Pokial by si dal ale iny (za 1.6 TDCI 66kW pouzijes 1.6 TDCI 80kW), tak je to prestavba a to sa uz len tak jednoducho neda.
Inak povedane: Na Slovensku musis zachovat typ motoru (4-znakove oznacenie). 2 motory s rovnakym objemom a vykonom mozu byt rozdielneho typu, takze pozor aj na to.
- Libiq1
jj tak sem to udělal je vyměněny 80kw za 80kw...čili teda nahradní díl....takže nemusim nikam nic?? na technicke mě nevyhodijou?
- Libiq1
tak panové rozčísnuto přesná závada zjištěna....za všechno mohlo turbo uletěla lopatka z turba prolitla až do olejovýho čerpadla tam udělala paseku čerpadlo přestalo dávat a zadřel se motor....a muže za to jeden krypl mechanik když sem se ho ptal jestli to turbo nemam udělat odpověděl přijed až to turbo vyflusne....takže pohadka ma konec že místo 10k za turbo aji s prací dam 35k za turbo motor rovody a ten zbytek....takže rada nikdy neposlouchej debila!
Neviem akym sposobom sa moze lopatka turba dostat do olejoveho cerpadla. Do motora vedie olejove potrubie (s priemerom par milimetrov) alebo cez sanie a zhmotni sa za piestami.
V kazdom pripade dufam, ze uz mas po problemoch a nebude ta to stat viac penazi
- V12
Nie som mechanik, ale keby mi toto niekto povedal, tak hned mu volam doc. Chocholouska. Ked nemas medzi usami natentovane pochopis, ze je to somarina. Presne ako pise Stano. Niekto Ta poriadne oklamal. Daj to auto do haja, ktovie, co je na nom este zbastardene.Libiq1 píše:....za všechno mohlo turbo uletěla lopatka z turba prolitla až do olejovýho čerpadla tam udělala paseku čerpadlo přestalo dávat a zadřel se motor....
- vita_k
Pikacovina
vodí tě za nos
- Libiq1
nevim chlapi ale když mě to řikal tak sem tomu nechtěl moc věřit pro sem nelenil zajel do rašina zeptal se na to znameho ten mě řekl že to možny je že už tam ten připad taky měli prej se ta lopatka roztřišti a je schopna projit až do toho čerpadla a pak to dopadne takhle...ale nejsem mechanik takže netuším....v patek budu mit auto hotove pak uvidim co dal;-)
- Libiq1
diky taky doufam:-)stano. píše:V kazdom pripade dufam, ze uz mas po problemoch a nebude ta to stat viac penazi
- V12
Ked si pojdes pre auto, povedz tym odbornikom, aby Ti presne popisali, ako sa moze vyfukova lopatka dostat do oleja. Potom to sem zaves, velmi ma to zaujima.
To by som aj ja chcel vediet. Napadaju ma mozne sposoby, ale to by bol motor na maderu. V pripade, ze je poskodene v podstate iba turbo, je to podla mna nemozne.
