Výkon topení, zahřátí motoru
Brehowicz
Re: Výkon topení, zahřátí motoru
Mám Wahlera a je na něm vybité logo Motorcraft
- Pastovic
Ok takže asi těch 88 jak koukam na e-cat na tvou motorizaci.
- Sobull
Mě to právě topí hned...Pastovic píše:to Sobull: no já kdyz bych pustil ofuk na sebe tak asi zmrznu. Teplej vzduch hned po startu snad nemuze foukat nikomu ne?
A to že kolísá teplota je podle mě normální. Je to teplota vody, teplota oleje a potažmo motoru se tak rychle určitě nemění. mě to z kopce při zavřenym plynu padne tak na 80 stupňů (ve velkých mrazech 75), přijde mi to logický prakticky tam nejde palivo tak co by to ohřívalo...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- pzi
Má benzín, tam je to jiné.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Sobull
No topení asi jo, ale ten zbytek platí i tak, ni? Prostě bych to neházel hned na termostat, to by si prakticky nezatopil, kdyby byl špatnej.
- pzi
Jak se benzín ohřeje jízdou, tak stíhá i když je mínus 10 a stojí na volnoběh, on ten termostat nedovírá, častá závada, pak rafička kolísá, sám jsem měl ten problem u nafty je to jiné, ta přece jenom je citlivější na zimu.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
ballu
Když to vezmu selským rozumem, tak jestli mě dost kolísá teplota zvláště u nafty, tak bych tam rubl termostat na těch 92st.C aby otevřel chlazení později . Otázkou je to, co pak udělá v létě s přehříváním, tam je zase požadavek, aby otevřel spíše.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Pastovic
Termostat zas tolik nestoji a vymeni mi ho kamos takze ho koupim, nic tim nepokazim.
- pzi
Práce na 10 minut, strčil bych ruku do ohně, že je to tím termostatem.Pastovic píše:Termostat zas tolik nestoji a vymeni mi ho kamos takze ho koupim, nic tim nepokazim.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Hal9000
Přesně, v sobotu jsem ho vyměnil a je po problému
- Pastovic
No ale tys psal ze ti to netopilo a me to topí úplne v klidu. Ted co nepouzivam hned po startu ofuk na okno tak teplej vzduch fouka po par metrech.
- Hal9000
Tak ho vyndej a zkus ho hodit do vody s teploměrem, ať vidíš jestli se otevře při správných stupních
vencator
mě teplota taky kolísala,udělal jsem termostat a furt stejný,až sem to napíchl na řj,tak sem zjistil že teplota je 95 stupnu,při zpomalení mě to klesá na nějakých 88,ale při přidání plynu to jde hned zas na 95,ale budík mě vždy při zpomalení jde o půl až centimetr dolů,motor má už 95 ale budík má tak 2 min furt mín,takže bych to viděl jako závadu budíku nebo někde v kabeláži k budíkům
takže vše bych nehledal jen v termostatu.
- Pastovic
to vencator: no to je přesně to co se mi děje. Ale tak zkusim ten termostat.
No a než ho hazet do vody s teploměrem a srat se s tim tak ho radši vymenim.
- pzi
Termostat
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
