Diagnostika USB Ford scanner F-super
Re: Diagnostika USB Ford scanner F-super
Spojazdnoval niekto tento kabel pod Win XP?
Mne to ani za slaka nejde. Pod Win 7 v pohode. Pod XP mi to nechce zobrat FTDI ovladace (ani VCP, ani D2XX, ani zip, ani exe), nech mu ich akokolvek nasilim nanutim.
Poradte prosim.
Poradte prosim.
- Tomin123
Zkousel si ovladace od FTDI v "samoinstalacnim" EXE ?.
Tomin
Ano. Aj ten exe, co je zabaleny v ZIPe so samostatnymi subormi. Aj ten v linku zo stranky, ako executable setup.
Skusal som to na notebooku XP SP3 ktory chcem pouzivat na diag, potom aj po cistej instalacii, a aj na virtualnom XP SP3. Ani na jednom to nejde. Ked manualne vyberiem cestu k suborom (cez "Have disk"), tak vypise, ze sa tam nenachadzaju ziadne ovladace pre moj hardware. Presne tie iste subory mi pod Win 7 berie bez problemov.
- jtbt
Zdravím, pročítám toto téma a nevím jestli to bude číst chyby i v ŘJ Airbagů (Focus 1,8 TDDI, r.v. 2000). V zimě manželka tak dlouho startovala až vybila baterku. Od té doby svítí kontrolka airbagů a nezhasne. Nevím jestli si mám tu diagnostiku koupit (i když ji už následně asi nepoužiji) nebo někoho požádat z Ostravy a okolí, kdo tuto diagnostiku vlastní, zda by zkusil vymazat chybové kódy. Samozřejmě to nechci zadarmo. Pomůže mi někdo prosím?
Byl Ford Focus kombi, panther black met., 1,8 TDI, 66kW/90k, r.v. 08/2000
Je Ford S-Max, šedá metalíza, 2,0 TDCI, 103kW/140k, r.v. 02/2007
zkus napsat r0mikovi (http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... ile&u=2461)
- jtbt
Dík za nápad. Zkusím se obrátit na rOmika.
- ufacek
Zdravím všechny, máte někdo vyzkoušen tento kabel na Focusu 1,6i z roku 2000 -jestli funguje?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Ford Focus 1.6 16V(100k) Ambiente, r.v. 2000, 5-dv. hatchback
I__C__E
potřebuji zprovoznit kabel f-super na windows 8.1, navíte někdo,kde se dají stáhnout drivery?
- vitr73
FTDI ovladace co jsem dostal na minicd ke kabelu mne zase jdou jen na XP....na W7 jsem je nerozjel...ale uz jsem nasel jine co jdou na W7...ale zase nejdou na XP
...upozornuju ze na tom prastarem asusu jsou XP s SP...a nehodlam do toho strepu instalovat nic jineho....
Mne tie oficialne z netu neisli ani za slaka na XP.
I__C__E
....jde f- super zprovoznit pod windows 8.1?
- vitr73
tak to nevim...tenhle OS doma na nicem zaplatpanbuh nemam...jen W7 na notesu...na 8 snad ale drivery uz nekde budou k stazeni....fakt neporadim
- vitr73
mam dotaz na zkusene
pratele..v cem ze je lepsi kabel Forddiag i s programem na kontrolu fordu? ...ja jen ze se mne s nim nepodarilo dostat dal..tzn na jine jednotky nez se mi dari normalne kouknout s levnym cinskym kabelem ELM a nejakym scanmaster obd2 programem stazenym z ulozto.cz....za 170 korun kabel.
ja osobne v tomhle drahem kabelu nevidim jedinou vyhodu proti levnemu ELM...
ted mam pujcenej notes s tim forddiag kabelem a zadnou vyhodu nenachazim...a dokonce se mne s nim nepodarilo kouknout do airbagu coz s ELM tam lezu normalne
Tak prosim zasvecene o podani vysvetleni(upozornuji ze s naftakama od fordu vicemene nedelam a tudiz nepotrebuji nastavovat vstriky-na naftu mam odbornika). Dekuji predem za info...
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 24.04.2015 19:01, celkem upraveno 1 x.
- Tomin123
Asi by si to zaslouzilo svoje vlakno, ale ...
Fordiag:
- vyroben v CZ - kvalita, servis, support, ...
- 16bit CPU/procesor bezici na 40MHz (=interne vyrazne rychlejsi)
- podpora obou CAN sbernic
- podpora pro starsi Fordy s EEC 4
- superrychla ziva data na EEC 5
- umi cist adaptace
- USB spojeni pouziva nejlepsi a nejdrychlejsi chip (FTDI) (ktery se napr. nezablokuje proto ze je to Cinsky falzyfikat a pouziju na nej novou verzi ovladacu)
- moznost pouzit take jako KL kabel
- (verze 3 je pripravena pro velmi rychla ziva data na CANovych a TDxx jednotkach, ale to ted jeste neni pouzitelne - neni to dodelane v PC)
- 90% kompatibilita s ELM327, takze lze pouzit i s jinymi softy (ElmConfig apod.)
kde interface sam prepina na spravnou CAN sbernici
ELM:
- jedna CAN sbernice
- no EEC 4
- Cina ...
Ta nemoznost spojeni s Airbagem by me moc zajimala. Airbag s fordiagem by mel jit pripojit, ale zalezi na verzi Fordiag interface a na typu auta.
Mladsi auta maji bag na CANu a starsi verze Fordiagu (do v2.xx) nemela vubec CANy.
A jeste starsi verze Fordiagu (v1.xx = ?5? let stara) nemela ani ISO, takze ta bag nepripoji nikde, jen motory.
Fordiag:
- umi cist adaptace
ELM:
- no EEC 4
- Cina ...
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 24.04.2015 13:07, celkem upraveno 2 x.
Tomin
Ja mam Fsuper kabel a ten na 16 rocnom aute precita okrem PCM aj ABG, aj ABS, aj HUD...
