Stránka 9 z 33
				Napsal: 18.12.2007 21:14
				od herizn
				ufff
 chmelko......iba 15ročnému to dopreješ?????
				od chmelko
				mam namysli, že ak sa ti nahreje do provoznej teploty, cca 90stupnov, nesmie sa s nou už ani pohnut aj ked ides dole kopcom..termostat to musí ukočírovat
				Napsal: 18.12.2007 21:15
				od jamaka
				Zasa treba davat pozor na DI a benzin.
				od zewl
				tak doufam, ze u dieselu je to normalni.
				Napsal: 18.12.2007 21:16
				od lubomir5
				ta mi robila skodovka ked som tam nemal termostat ked som ubral alebo jazda z kopca tak mi to zliezlo na 40 stupnov teploty motora
				Napsal: 18.12.2007 21:17
				od zewl
				no toz me sleze o par mm, mozna neco mezi ctvrtinu a polovinu (kde ma spravne stat)
				od chmelko
				jamaka:jasne, diesel vyprodukuje menej tepla..ale ani na jednom služobaku mi ručička nekolísala...
				Napsal: 18.12.2007 21:21
				od herizn
				nemůže kolísat pokud termostat správně funguje,a kolísá tak,že to oko neregistruje.
				Napsal: 18.12.2007 22:23
				od jamaka
				chmelko - lebo si nikdy nesiel na vyradenej rychlosti, resp bez plynu 3km (napr) dole kopcom pri teplote po 0stupnov
				Napsal: 18.12.2007 22:25
				od chmelko
				srandičky...fakt ale slubujem, že sa polepším
				Napsal: 18.12.2007 22:29
				od Jozkablack
				Tak teď jste mne nažhavily, v pátek jedu na chalupu, je tam sjezd cca 3.5km a zkusim vyřadit, je to v Jizerkách v lese, takže teplota bude určitě po 0°C a schválně jestli se ručička hne dolu.
Jinak to udělám jen jako test. Vyřazování kvaltu z kopce nedělám, nezdá se my že by úspora paliva byla nějak velká. Ale to patří jinam.
				Napsal: 19.12.2007 08:20
				od zewl
				Jozkablack: no ale podminky nebudou stejny jak v mym pripade, protoze me se to stava, kdyz se motor sotva ohreje, po hodine jizdy me to nikdy neudela
 Jedine ze bys tam na ten kopec dojel se sotva zahratym motorem
A dnes jsem si toho vsimal, rucicka sotva vylezla na pulku, pak jsem vyradil a cca. 1 km z kopce pri -2 stupnich a rucicka "spadla" o cca. 2 mm (cili malinko, ne ze spadne na kosticku
				Napsal: 19.12.2007 09:56
				od David 1
				Tak vy to máte zlaté. Mi to padá při jízdě na pětku, ale jen když je minimální potřeba držet plyn. Pokud auto musí tahat, tak to mám jak ten 15tiletý. Takže toho zmetka vyměním, když stávkuje. Dneska už stávkujou i termostaty. Asi by chtěl přidat fridex, ale má smůlu, letí na hodinu.
				Napsal: 20.12.2007 06:14
				od zewl
				taky jsem si dneska vsimal, jak mi topi focus (dle tematu
 ). Tak vlazny vzduch jde hned, jak raficka se trosku dotkne vysece teploty zleva (te kosticky zleva) (po cca. 2 km), horky vzduch jde, jak raficka opusti pocatecni kosticku na vyseci teploty (cili po cca. 5 km). Zamerne to ukazuji na raficce teploty motoru, protoze psat jenom vylozene km asi nema smysl, protoze by to bylo neobjektivni vzhledem ke stylu jizdy, ceste (mesto, dalnice) atd.
				Napsal: 21.12.2007 23:00
				od 1WELT
				jO taky si nemůžu stěžovat na topeni topí dobře ,ale jediný problem je ten že mi skřípe větrák má někdo zkušenosti s promazánim nechci zakládat nové vlákno tak to ventiluju sem díky
