Palivove cerpadlo?
Re: Problém s (asi) palivovým čerpadlem - prosím o radu
Nie, teraz zbytocne budes laborovat. Teraz mozes na skusku otestovat, ako ma benzin z ventilku vystreknut. Aby si vedela porovnat. Otoc klucikom aby rozsvietilo kontrolky, cerpadlo natlakuje, klucik vytiahni a mozes ist stlacit ventilek. Pozor, bude ti smrdiet ruka od benzinu. Pripadne si navlec latexovu chirurgicku rukavicu.
Katcha
Výborně, tak to vyzkouším
benzínu se nebojím, v práci mám denně ruce od šmíru od rána do večera, takže troška benzínu mě rozhodně nezabije
Ford Focus 1999, 2.0 benzín
Super
Neviem, kde pracujes, ale ked mas k dispozicii cistic brzd v spreji BEZ ACETONU, mozes vycistit vahu vzduchu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3#p1039373
Vytiahni vahu, vyfukaj ju cisticom, nechaj posobit, vyfukaj zas. V ziadnom pripade sa tych tenkych drotikov nedotykaj, ani s nimi nemanipuluj
Takisto nedavaj drotiky blizko trysky, aby ich neposkodilo. V podstate to len prefukaj cisticom, nechaj ususit a namontuj naspat.
Drotiky su citlive na ohnutie, pretrhnutie a necistoty. Tak pozor na to!
Katcha
jo jo, čistič brzd tu mám (pracuju jako mechanik v cyklosportu, čistíme tím kotoučový brzdy
), tak zkusím
Presne ten
Skontroluj, ci je bez acetonu, toluenu alebo ineho rozpustaca plastov. Nastriekaj ho na pokus na nieco z makkeho plastu alebo na igelitovu tasku/vrecko. Ak ho nerozlepta, mozes ho pouzit.
- vitr73
Kačo..ja vsazim na ty upalene draty od cerpadla...v ruce jsem tuhle zavadu mnel uz mockrat a vzdy to byl konektor na cerpadle v nadrzi....
- pkadecka
Re: Palivove cerpadlo?
Uf, to jsem si dal. Koupil jsem si nůžky na plech a pustil se do stříhání, pak vypojil konektor a hadičky (ty šly pěkně blbě) a vyndal čerpadlo. Konektor připečený, jak jinak. Z čerpadla jsem se snažil vylít co nejvíc benzínu, ale stejně z něj chcal, kudy jsem prošel. Dráty jsem připájel, čerpadlo dal zpátky, všechno smontoval a po otočení klíčkem jsem si ověřil, že čerpadlo funguje, protože mi benzín teče kolem. Při připojování hadiček jsem dojebal těsnění (o-kroužky), takže zítra jedu do práce MHD a sháním nový. Ale až na tuhle drobnost úspěch
(Pomohl mi i návod a rady z příbuzného vlákna: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=34 )
Ještě bych podotknul, že z autem nebyly žádné větší potíže, nestalo se, že by mě někde nechalo kvůli čerpadlu, jen občas jsem musel dýl točit startérem nebo to chcípnout a natočit znova, protože motor se nějak divně převaloval. Takže taková preventivní oprava.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
O-kruzky bolo treba pred montazou namastit benzinom.
Ked budes kupovat nove, musis kupit tie odolne, do benzinu. Jeden stoji cca 3-4€.
- pkadecka
Namaštěný určitě byly, protože od benzínu bylo úplně všechno, na co jsem šáhnul. Ty gumičky se tam nějak vzpříčily a jak jsem to tam cpal silou, protože to šlo ztěžka, tak se roztrhaly. Jedna je na tři kusy.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Stalo se mi přesně to samé. Soudruzi od Forda asi moc nepočítali s tím, že se to bude někdy rozebírat a skládat zpět, proto to jde tak blbě.
- pkadecka
Spíš na to maj nějakej grif nebo montážní postup a když se v tom hrabou, tak těsnění dávají nová.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
krenda
Hlavně by ty gumičky neměly být od benzínu, ale suché při montáži. Maximálně něčím máznuté pro lepší zasunutí. Ony by totiž suché měly být trošku menší, než zmáčené benzínem.
- pkadecka
Takže gumové kroužky jsem sehnal tady: http://mapy.cz/zakladni?x=14.5399735&y=50.0710070&z=17 - firma TECHSEAL, s.r.o. (Černokostelecká 128/161, Praha Štěrboholy).
Rozměr je 7,66 x 1,78 (vnitřní průměr x tloušťka kroužku), pán mi to tam změřil podle vzorku, materiál FKM (FPM?) 80, to je fluorkaučuk neboli viton (= obchodní název). Ten je odolný benzínu a rozsah teplot až do 200 st. Celsia. Dá se použít i NBR 70, má nižší rozsah teplot a benzínu je odolný taky. Je měkčí (to číslo znamená tvrdost).
Už jsem je namontoval a osvědčily se. Jen jsem si zas trochu naběh, dal jsem gumičky na tu výstupní trubičku, vyzkoušel jestli těsní, nastartoval, protůroval, všechno OK, tak jsem vypnul motor. A pak jsem si řek, že vyměním i ty gumičky na druhé hadičce. Tak jsem ji vytáhnul a začal z toho téct benzín a docela hodně. Tak jsem panikařil, čím to je, když tudy vůbec benzín nemá vytékat, ale vracet se do nádrže, navíc je čerpadlo vypnuté. Pak mi došlo, že v nádrži je tlak, tak jsem otevřel víčko a konečně to přestalo chcát. Už tam ale byl malý bazének, tak jsem to odsával pomocí papírovejch kapesníků.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- gargulakj
To pkadecka: kolik máš najeto? Ať vím kdy si taky koupit nůžky na plech
- pkadecka
Ještě pár km a budu to mít 5x kolem zeměkoule
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
