rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
evsonie
Re: Acceleration reduced
Příspěvek od evsonie » 22.02.2018 18:40
Prý byly ty konektory vyklepany. Ale evidentně to nebylo jen toto... Dnes nešlo ani nastartovat, pristrojovka psala myslím System engine...mezi horními menšími budíky je dioda, která rychle blikala. A při otočení klíčku se rozsvítily všechny kontrolky a nic...ani nebylo slyšet cvakání startéru, prostě ticho. Až asi na 5-ty pokus to naskočilo jakoby se nic nedělo....
Ježíš, už jsem zoufalá....
Zkusím mu říct o možnosti prověření kabelu k přístrojovce. Ikdyz chlapi "milujou", když jim radí ženská :bebng:
Děkuji vám chlapci...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 22.02.2018 19:41
Vypadá to podle tvých posledních informací opravdu na přístrojový panel. Bývají s ním problémy, má v sobě část imobilizeru, proto může být problém se startováním. Twissterova rada bude na místě.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 23.02.2018 13:58
Tam je problem ze ten konektor na plosaku pristrojovky nie je nijak mechanicky uchyteny a drzi tam len na pinoch konektora a otrasy a bezolovnaty cin po rokoch urobia co sa od nich "caka...?" ..
evsonie
Příspěvek od evsonie » 02.03.2018 19:19
Zprávy z bojiště...tak konektor k přístrojovce to prý také není :nixw:
Prý to vypadá na centrální jednotku???
evsonie
Příspěvek od evsonie » 06.03.2018 17:37
Tak chlapci moji milí, auto jsem si přivezla a doufám, že už to bude v pořádku. Měli jste pravdu, byly to 2 studeňáky, jeden u konektoru k palubní desce a druhý nekde u kostry. Mockrát děkuji za rady :totlsmile: :hhura:
Rustyy
Příspěvek od Rustyy » 11.03.2018 08:32
Jeste jeden tip ohledne pristrojovky, mel jsem stejny problem, prepajel jsem piny na pristrojovce, chyba tam byla porad, ale vsiml jsem si ze vzdy nastala po cvaknuti z pojistkovky v motoru. nedalo mi to tak jsem ji otevrel a jen tak nahodou sundal a vratil svorkovnici k pojistkovce, a ouha, chyba pryc auto vesele startuje a jede. :wink:
Ford Focus II Trend 1,6 TDCi 66kW
sucell
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od sucell » 17.07.2018 22:19
Mám FF 2006, 1,6i, zelené budíky. Měl jsem problém s rozsvěcením kontrolek. Přepájel jsem piny v budících. Budíky vrátil zpět a od té doby špatně ukazuje ukazatel paliva. Když je auto v chladnu v garáži, tak ukazuje správně. Když auto stojí na slunci, tak se ručička vůbec po nastartování nehne. Nevíte někdo jak to odstranit? Díky za rady.
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2018 22:44
prekontroluj vsechny spoje, ktere jsi prohral pajkou - jeden za tepla asi nedoseda
sucell
Příspěvek od sucell » 18.07.2018 19:51
Díky za radu. Vyzkouším.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 23.08.2018 21:15
Zdravím, kamoš ma problém asi s budíkami, ff2 pred fl. Za jazdy sa rozsvietia kontrolky, plyn nereaguje, po pobúchaní po palubovke nad budíkmi sa všetko vráti do normálu. Otázka: zvládnem vymeniť a naprogramovať klúč cel elmconfig?
Příspěvek od stano. » 23.08.2018 21:29
Oprav plosak a nemusis sa s klucmi natahovat.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 23.08.2018 21:31
budem vedieť hej? :nixw:
Musím poriadne naštudovať niekde návod
Jemar
Příspěvek od Jemar » 24.08.2018 06:19
Není třeba návod. Díly budíků jsou jen secvakané k sobě. Celá oprava spočívá v tom, že je nutné znovu proletovat konektor, kterým se budíky připojují ke kabeláži auta. Někdo hledá lupou jen ty vadné spoje, ale lepší je odsát cín ze všech spojů a nahradit klasickou olověnou pájkou. Problém je, jak už to dnes bývá, s ekologií, kdy se pájky s obsahem olova nahrazují cínovými. Spoje jsou pak křehčí a vibrace během provozu nebo odpojování konektoru dokážou udělat své.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 24.08.2018 06:42
mám len klasickú pájku doma... :nixw:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 24.08.2018 06:45
Je potřeba mít alespoň mikropájku.
