Termostat
vencator
Re: Termostat
je možný že bych mohl mít v tahu ten druhej termostat na tom druhým obrázku?
nemáte někdo zkušenost s demontováním a případnou kontrolou jestli je ok nebo k.o?
cafe-racer
Re: Termostat
@DrRomca: díky za info, bude se hodit až auto povezu do servisu.
2009 Mondeo kombík 2.0 TDCi 103kW 6°automat
prodáno - 2002 Mondeo kombík 2.0 TDCi 96kW pětikvalt
- vencaxxx
Re: Termostat
Tak dneska uspesna vymena maleho termostatu, dobra zprava je ze neni potreba sundavat sani, staci odsroubovat tu trubku co vede do EGR a prekazi ve vyhledu a pak se to da behem hodinky sfouknout s trochou sikovnosti a spravnym naradim...
ted Mondeo topi paradne, rucicka vyleze na cca 85° asi po 5-7km a drzi...
- Yeshterr
Re: Termostat
Ten olejovej je kde? Já ho na tom obrázku nějak nevidímDrRomca píše:Tak jinak:
Na 2.0 TDCi jsou tyto termostaty:
Limited edition GHIA MÍNUS
Brehowicz
Re: Termostat
Je tam pod číslem 8,je nasazený na vodním čerpadle
CpT_Anuvin
Re: Termostat
Dneska ráno jsem podnikl takovéj malej test jel stejnou trasu s dvěmi ruznymi auty teplota venku -1 , trasa 30 km prvni auto Octavia I 1.9 TDI ( vím že to tu nepatři tak hned prosím nekritizujte ) po CCa 10 Km byl motor od Octavie plně zahřaty , tu samou trasu jsem po hodine podnikl ve svem Mondeu 2.0 TDCI venkovní teplota ukazoval stejně asi ke konci 30 Km trasy moje ručička ukazatele teploty léhce polechtala 60 stupňovou hranici , myslite že jsou termostaty v ****** docela se mi to odraží i na spotřebě.
- Yeshterr
Re: Termostat
Brehowicz: aha, takovej malej hajzlík
tak jsem zase o něco chytřejší, dík
- lucky.jack
Re: Termostat
Jestli má octa ty 3 žhavičky v topení tak se tomu nediv. Ale po 30km musíš mít teplotu na 90 i na mondeu.CpT_Anuvin píše:Dneska ráno jsem podnikl takovéj malej test jel stejnou trasu s dvěmi ruznymi auty teplota venku -1 , trasa 30 km prvni auto Octavia I 1.9 TDI ( vím že to tu nepatři tak hned prosím nekritizujte ) po CCa 10 Km byl motor od Octavie plně zahřaty , tu samou trasu jsem po hodine podnikl ve svem Mondeu 2.0 TDCI venkovní teplota ukazoval stejně asi ke konci 30 Km trasy moje ručička ukazatele teploty léhce polechtala 60 stupňovou hranici , myslite že jsou termostaty v ****** docela se mi to odraží i na spotřebě.
CpT_Anuvin
Re: Termostat
no boužel nemam:(( takže asi budou v haji , díky;)
- lucky.jack
Re: Termostat
Jestli myslíš ty tři žhavky tak to budou určitě, protože mondeo žádný nemáCpT_Anuvin píše:no boužel nemam:(( takže asi budou v haji , díky;)
Brehowicz
Re: Termostat
Luky co nemá mondeo???
- lucky.jack
Re: Termostat
CpT_Anuvin: Zkusil bych mrknout na termostat. Po chvilce jízdy šáhni na hadici vedoucí k chladiči jestli není teplá. Ale určitě už se tady něco podobnýho řešilo, zkusil bych pohledat.
Brehowicz Ne všechny fordy mají příhřev motoru a u mondea si tím nejsem jistej. Mě třeba podle VINka příhřev motoru katalog nabízí, ale žádnej nemám
Npočítám do toho Webasto, který určitě máš
Brehowicz
Re: Termostat
Ja taky neřekl nic o webastu (který mám
,ale o příhřevu ,fotka jak to vydá na díeslu je 6str. ,to jestli tam je nebo není bylo asi závislé jak od výbavy tak od určení pro kterou zem bylo auto vyrobené.
vencator
Re: Termostat
a kolik to stálo?mě se auto ohřeje celkem normálně,ale jak začnu zpomalovat tak mě ta teplota jde dolů,přidám a je zas během 5 min zpět.takže si myslím že to dělá ten malej.vencaxxx píše:Tak dneska uspesna vymena maleho termostatu, dobra zprava je ze neni potreba sundavat sani, staci odsroubovat tu trubku co vede do EGR a prekazi ve vyhledu a pak se to da behem hodinky sfouknout s trochou sikovnosti a spravnym naradim...
vencator
Re: Termostat
tak ten druhej je už vyměněnej,ale ještě to nemám odzkoušený.termostat stál 680 a výměnana byla asi tak 30 min,ale to jsem ještě dělal novou záslepku do egr ventilu,původní se propálila,celí to netrvalo víc jak hodinu.
