Stránka 9 z 14
Re: Plniaci tlak pneumatik
Napsal: 26.06.2009 15:09
od m.a.x.i.m.u.s
2,3 je na naložení málo, budeš tam kde teď. Nebál bych se 2,5 a to tam možná i máš napsáno při plném naložení. Osobně jezdím na 2,8 což je plné zatížení, ale jezdím sám max ve dvou a sjíží se mi rovnoměrně.
Napsal: 26.06.2009 17:53
od Gromik
Redmann: No, já mám taky Bridgestone Turanza v R15 a když jsem nafouknul za studena pneu na 2,1 dle výrobce ... tak jsem měl stejný pocit jako ty, přišlo mi to nějak málo. Tak teď foukám na 2,3-2,4 předek a 2,4-2,5 zadek a přijde mi už OK
Jezdím většinou sám, popř. s mojou.
Napsal: 26.06.2009 18:14
od Redmann
Dik za rady, prifuknem.
Napsal: 26.06.2009 19:46
od m.a.x.i.m.u.s
Gromik: Pokud nejezdíš plně naložený tak by jsi to měl foukat opačně, nebo stejně. Pokud totiž nevezeš zavazadla a pasažéry tak máš težší předek a proto je zbytečné foukat více zadek když není tak zatížený jako předek s motorem
Napsal: 27.06.2009 10:17
od Gromik
No, já to víceméně foukám okolo těch 2,3-2,4 předek i zadek stejně, záleží jak se podaří
Ale souhlasím s tebou, že pokud jezdí člověk sám či ve dvou, tak předek je těžší ... proto mi nejde do hlavy, proč Ford doporučuje foukat 2,1|2,3 při prázdném autě. U plně zatíženého doporučuje 2,4|2,8 - tam už je to chápu.
Napsal: 27.06.2009 19:46
od m.a.x.i.m.u.s
U Mondea to píší teda logicky
Napsal: 28.06.2009 11:42
od Gromik
No, u Mondea to vypadá v pořádku, ale u Focusu teda ne
... stejné údaje jako na obrázku níže mám i na štítku v autě.
Napsal: 11.09.2009 18:34
od Vewehr
Zdar, taky bych rád dofouknul u pumpy, když smažím na dovču, ale ty jejich měřáky jsou hrůza. Na jedny benzínce to ukáže 2,7 a po 200 km a jíný 2,3. Těžko si to mohlo takhle "sednout". A pak babo raď. Nemáte někdo tip na měřák za rozumnou cenu, který mi ukáže, kolik tam fakt mám? Mám starý ze Š120, ale ten ukazuje zas úplně jinak
Napsal: 11.09.2009 19:19
od Kóťa
Kupoval sem v marketu od filsonu za 66kč a měří v pohodě...
Napsal: 11.09.2009 19:34
od Vewehr
Našel jsem pár kousků za 1200 až 2000. Tohle zní líp
. A jestli mám 2,3 nebo 2,4 mě nazabije. To ještě rád těch ušetřených 1134,- propiju
. 2,3 nebo 2,7 už bych bral jako problém i zlitý jako zvíře
Napsal: 11.09.2009 20:38
od Vewehr
BTW, narazil jsem na celkem chválený R.Evolution SATURN. Stojí kolem 250,- Kč, ale prý měří dobře a moc neuniká okolo. Máte někdo zkušenost?
Napsal: 11.09.2009 20:43
od tomason
Takovej strojek
mám digital a myslim že víc jak 200 nestál z Halfordsu
Napsal: 11.09.2009 21:14
od madbugie
taka mala poznamocka kto chce jazdit sem tam ostrejsie musi fukat na ten vyssi tlak... ono nebojte sa je to robene s rezervami a napr. par ostrych prejazdov zakrut a 10 minut krutenia sa po trnavskych kruhacoch zdvihne tlak o 0,2 ale on sa zasa pekne vrati... neni nic horsie ako makka slabo nafukana guma na zakrute...
Napsal: 11.09.2009 21:22
od tomason
JJJ pozor zákruta
Napsal: 11.09.2009 22:11
od madbugie
ja osobne na benzinaku fukam 16ky kolesa na 2,4 a 2,6 vzadu nakolko su tam dve male deti a nejake veci v kufri... takze 2,8 netreba... a je to vidiet okolo 2,0 uz su gumy dost rozcapene... a hlavne stracaju trakciu na mokrej vozovke a velm zacina hrozit aquaplaning... na gume pod 1,5 dost vyrazne... niekde boli take snimocky co robi dezen na vode pri podhustenie a pri spravnom nahusteni... pri nizkom tlaku zostalo snad 20% dezenu v kotnakte s vozhovkou... pri 1,0 skoro nic guma len plavala po vode...
