Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
badan
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od badan » 15.06.2015 13:16
a musím sundavat ten panel s rádie, nebo lze jen ten spodní kde má být ovládání?
Focus II 2006 combi TDCi 1,6 - 80 kW
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.06.2015 13:25
Právěže ne, protože bez sundání rádia a panelu rádia se nedostaneš ke šroubům, které ten panel ovládání drží
Adow
Příspěvek od Adow » 15.06.2015 14:07
Nebo se podívej na GEM, jestli ti tam vedou dráty a nemusíš nic demontovat :D
Ovládání: C102-5, C112-17 a -23 (tam by měly být vždy dva dráty).
Elektrika do sedadel: C100-20
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 16.07.2015 23:37
Chlapi elektrikáři, v origo zapojení jdou dráty k sedačkám středovým tunelem a pak se rozdvojí , nebo jdou někde ze strany spolujezdce nejdřív k jedné sedačce a pak pokračují dál ? Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Adow
Příspěvek od Adow » 17.07.2015 06:23
Středovým tunelem nic k sedačkám nejde. Jde to od spolujezdce, ale kde přesně se rozdvojuje (jestli vůbec), to nevím..
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2015 07:28
napajeni je rozdvojene od GEMu a vede prahem spolujezdce k jeho sedacce a pokracuje konemradicky k ridicove
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 18.07.2015 20:23
Díky chlapi, měl jsem venku loketku, tak jsem to tam rovnou natahal :palec_nahoru: Každopádně si připadám jako blázen v tomhle vedru dělat vyhřívání sedadel :bebng:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.11.2015 19:25
Prosim o rychloradu jak sundat levy plast u ridicove sedacky, kdyz je tam ta packa na nastaveni vysky. Co se ma oddelat abych se tam dostal. Diky moc.
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2015 19:36
nejdriv sundat packu
Kufmajstr
Příspěvek od Kufmajstr » 19.11.2015 21:35
Borci,jak oddelam tu packu od bederky,abych sundal potah zad?
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
Adow
Příspěvek od Adow » 19.11.2015 21:39
Jednoduše vytáhnout. Musíš zabrat.
Kufmajstr
Příspěvek od Kufmajstr » 19.11.2015 21:45
Zkousel sem to silou pred obedem,asi sem byl zeslablej,zitra zkusim po obede :)
servisak
Příspěvek od servisak » 04.12.2015 12:18
Ahoj nemáte někdo prosím schéma zapojeni el vyh sedaček kolik drátu ma jít do kostky c112 a potom z c112 kam to ma jít když nemam přípravu
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2015 12:53
servisak
Příspěvek od servisak » 04.12.2015 15:32
ZaQik píše:hledej, hledej, hledej
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 04#p558104
jo díky
