Dotaz - mám najeto něco pod 100 tis. a lambda tohodle typu má uvedenou životnost 160 tis. Je až tak neobvyklé že by odešla už teď? Snad nemám stočeninku, zatím jsem za ty dva a půl roku na nic podezřelého nepřišel, tohle je první co mi vrtá v hlavě.
katalyzator
- VH123
Re: katalyzator
Ruším projekt šidítko lambdy za katalyzátorem.
Abych pořád čekal co se zas nebude řídící jednotce pozdávat... Už jsem se dostal k celkem třetí chybě - nejdřív byla lambda polomrtvá (P0420), pak vadil ucvaklej drát (P0136), teď se pro změnu překlápí moc brzo (ještě aby ne když se u toho šidítka pouští obdélníkový signál 0-0,8 V hned po otočení klíčkem) - tady už si chybu nepamatuju
. Nemá to cenu, na Aukru jsem našel kompatibilní typ včetně správného konektoru za 1050 aj s dopravou.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Nicco
Re: katalyzator
Lambda moze odist aj po 10tkm, ked napriklad natankujes zle palivo a 160tkm je max, to znamena dlhe trasy. Ak jazdis mesto, studene starty, tak sa zivotnost logicky znizuje.
- pbjun
Re: katalyzator
Ja sem auto koupil najezdil sem pres 180 tis km a lambdy mam ok
S tim ze nepocitam ze by predchozi majitel menil obe lambdy tesne pred prodejem...
- Nicco
Re: katalyzator
Na Punte som menil jednu pri 68tkm (8rokov) a druha je ok. Znamy menil na Fabii pri 40tkm, auto ma od nova.
- pbjun
Re: katalyzator
Ja osobne sem nikdy lambdu na autech se kteryma sem jezdil nemenil... Ani mati to nikdy neresila a to mela fiestu ted focuse ja fiestu focuse mlada polo fiestu otec nekolik octavek ja nekolik sluzebnich skodovek a nic
- malond
Re: katalyzator
Ahoj, mam takovej dotaz. Mohl se mi podelat katalyzator, kdyz mi odeslo turbo a nahazelo cca 3 litry oleje do výfuku? Po vymene turba mi to jeste cca 1000km po zahrati dymilo, jak se olej vypaloval, ale od te doby mi prijde, ze ty spaliny z vyfuku strasne smrdej. Predtim, nez odeslo turbo, to takovej smrad nebyl. OBD mi ukazuje chybu P0401, ale to je kvůli zaslepenému EGR. A muze mit vadnej katalyzator vliv i na vykon auta? Diky za rady
- pkadecka
Re: katalyzator
Vadnej katalyzátor může mít vliv na výkon, pokud se ti ucpal jako mně
A obecně hořící palivo v katalyzátoru škodí. Byl jsi na emisích?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
ssendy
Re: katalyzator
Zdravim vsechny ve spolku.Tak mi taky nejak zacal rezonovat vyfuk pri urcitych otackach.A vypada to na rezonovani z katalizatoru.Mam jen jednu lambdu a zadna kontorlka mi nesviti ani neblika.Auto jede snad normalne akorat se mi zda ,ze strasne pomalu akceleruje.Na dalnici do mensiho kopecka to proste ve 130 nerozjedu a to mam plyn az na podlaze.Prisuzoval sem to benzinu.A nekdy lehce cuka.Svicky nove origo a filtry po vymene.Na technicke pred rokem sem mel emise prej hodne vysoke.Delal mi ji kamos.Muze byt kat uz po smrti?A ma nejakej velkej vliv na spotrebu?Diky Ales
Focus II 1.6 16V rv.2006 kombal
- fofo-Mirec
Re: katalyzator
co moze znamenat zacerneny koniec vyfuku pri benzine 1,6 16v rok 02,ked som riesil ine ve ci a auto bolo na diagnostike vy hodilo tam nejaku chybu s kat..nepamatam si cislo ale nyslim ze to co tu uz bolo spomenute 0420 ae nie som si isty uz to bolo davno cca 2 roky ..tak isto som bol pred 2rokmi na stk emisnej a na emisiach som nepreisiel zvysene hodnoty,potom som presiel ako ze ...ziadna kontrolka mi este nesvietila auto ide dobre zrychlenie tiez spotreba super
za 3 mesiace ma cak znova stk ...otazka znie vymenit kat za novy samozrejme univerzal ?! co moze sposobovat to zacernenie ?
- fofo-Mirec
Re: katalyzator
nikto ste nemali takyto problem ?!
- Nicco
Re: katalyzator
Myslim ze benzin ma viac cierny vyfuk, nez diesel s DPF, takze urcite sadze su ok. Ak tu nikto nemal podobny problem, tak musis znova na diagnostiku, podla moznosti co najpresnejsiu, napr original Ford. Tam ti presne vyhodi, ci je vadna lambda (a ktora, ak mas dva) alebo kat. Dalsia moznost je skuseny mechanik.
- fofo-Mirec
Re: katalyzator
ja som si prave myslel ze taky vyfuk moze mat len nafta ..co som kukal ine focusi tak to nemali take
tak neviem ale auto jazdi dobre aj spotreba je o.k len asi neprejdem na stk teraz v lete tak to chcem riesit
- Nicco
Re: katalyzator
Tak to vyfot a hod sem. Porovnam to s mojim.
- fofo-Mirec
Re: katalyzator
no skusim ked bude cas ,teraz je tu burka
- Jasio
Re: katalyzator
Snížený výkon od 80km/výše, na dálnici motor stěží překročí 3tis. otáček a 120km/hod zvládne jen na rovině, do kopce už zpomaluje. Při rozjezdech a sešlápnutí plynu zvuk z pod motoru jak z RS. Kontrola u Fordu prokázala konec kaťáku. Za nový chtějí 20000,- bez práce. Zděšení... Další kontrola v neznačkovém servisu smrt kaťáku potvrdila. Objadnají nový, asi jmj (uvidíme), když i s výměnou bude stát 12000.- ; dostanu náhradní káru - Fábku. Úleva.....nicméně 12 tácu v prdeli.
Edit: Kaťák Bosal - výměna za 16300,-Kč.
