Originál Xenony - nivelace MONDEO
- Kóťa
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Ta třetí vypadá na pěknou bílou.Já spáchal takovej malej návod,tak mrkni...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56#p420356
- jama
no, ale prave to ze ta pekna biela uz nedava tolko svetla
a za dazda by som potreboval bielu palicku
btw. ta cocka sa neda vycistit bez rozlepenia svetla? som myslel ze odzadu si to robil... rozlepovat sa mi nechce, ako sa poznam tak by svetlo " razem bylo na tři pulky " ...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
jama: Podle fotek světlometu mi taky přijde trošku nádech do žluta, ale menší než mám já...
A jak píšeš, že ta pěkná bílá nedává tolik světla tak se mi to nezdá, protože když otcovi na C5 svítí víc do bíla tak mu dávají i víc světla, protože to nažloutlé se jako kdyby ztratí. Díky tomu mě při postavení vedle sebe bez problémů přesvítí...
Taky se mi moc nechce to světlo rozlepovat, ale možná se k tomu donutím, protože ten rozdíl na těch fotkách je obrovský
Jinak dnes, abych nebyl málo naštvaný na ty světla jsem jel cca 20km trasu a jak jsem přijel tak mi nesvítila jedna výbojka
Vypnul jsem světla a opět zapnul. Ta nesvítící se chytnula. Pak jsem jel zase tak 20km a stále svítila tak nevím co to jako mělo znamenat
Ex ST220 model 2004
- kutil
Jak dlouho vám vydržely Xenony? Mám najeto přes 80tis km a pořád dobrý. Příští jaro snad zvládnu i ty světla pro denní svícení, tak pak budou trpět méně.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
Údajně by měly vydržet kolem 100t km, ale už v té době nemusejí svítit jak by měly...
Ex ST220 model 2004
- kutil
A ta nivelace vám funguje? Já mám pocit, že u mého Mondea světla vůbec nereagují na zatížení, ať statické či dynamické.
- ghostx5844
Tak vydrzia okolo 100 000km, ale hlavne podla toho ako casto ich zapinas a vypinas.
No a nivelacia funguje, teda ja ked zapnem svetla a stojim niekde pri stene, tak vidim ako ide luc dole a potom sa vrati spet. Takze asi OK, a tak isto mi nikto neblika.
Ford Mondeo, 2.0TDCi 85kW, M6, 2004, Liftback, Magnum Grey, Titanium S Limited Edition 1/1
- jama
no, tak ja mam 154tis. takže najvyšši čas vymenit
preto sa mi asi zda ze svietia podstatne slabsie ako svietili...
kutile, mondeo nemá dynamickú nivelaciu
( prei brzdení a akceleracii ) má iba automatickú niveláciu podla zatazenia. Reaguje tak cca po 20-30sek. vyskusaj si to. postav sa k stene so zapnutými svetlami, nechaj bezat motor(koli svetlam), otvor si kufor a napr. si tam kľakni, a pozeraj na svetelnu hranu na stene. Po chvílke uvidis ako sa ti svetla sklopia.
- kutil
Takže na mě blikají protože auto nemá dynamickou nivelaci nebo proto, že se hned rozjedu a auto si nenastaví nivelaci podle zatížení? Protože většinou parkuji někde na svahu či v kopci a po nastartování hned jedu. To vždy kontroluje, když auto stojí, třeba na světlech? Musí pro nastavení nivelace stát auto na rovině nebo může být i v kopci? Protože třeba v Chorvatsku stojím většinou v kopci a rovnou jedu. A pak na mě cestou pořád blikají.
- jama
no..pri štarte si skontroluje zaťaženie, takže v tom by som problem nevidel. to čo píšem hore sa týka zmeny zaťaženia bez reštartu motora, vtedy to chvilku trva... ak na teba blikaju tak potom može byť že maš skutočne problem že to nefunguje. preto skus to ťo som pisal hore. a ak to pohne svetlami tak sa stav v nejakom servise nech ti skontroluju nastavenie svetiel tym merakom. Mne to zdarma skontrolovali v škodovke.
- jama
btw. tak ma napada že ghost pisal že životnosť vybojok je cca 100000km, pri výbojkách píšu že cca 3000 hodín, kolko tak asi može byť priemerná ročná rýchlosť auta? na 100000km by mala teda byť 100000/3000= 33,3km/h to sa mi zdá dost vela
povedzme že auto najazdí 35000km za rok : 11666km po dialniciach priem. rýchlost 101km/h; 11666km mimo obcí priem rýchl. 65km/h a 11666km po mestách a dedinách priem rýchlostou 13km/h tak potom :
svieti na dialnici : 11666/101=115hod
svieti mimo obce: 11666/65 = 180hod
svieti v meste: 11666/13 = 897hod
spolu za rok a 35000km svieti 1192hod, pri životnosti 3000hod mu výbojka vydrží cca2,5 roka to je 2,5*35000=cca 88000km.
takže u každého je ten nábeh kilometrov s jednou výbojkou iný... tých 100000km je podla mna dost optimistické... ( teda ak auto jazdi vela dialnic a minimum mesto tak je to aj málo
- ghostx5844
Ano pisu do cca 3000hodin, ale do 80% vykonu samotnej vybojky. To neznamena ze potom nebude svietit alebo ze nebudes vidiet, len to bude horsie a horsie. Takze preto sa laicky udava tych 100 000km.
- jama
acha... tých 80% som si neuvedomil
nič som nepovedal
orientančne číslo je 100000km ... aj ked strata svietivosti 20% je skoro tak ako ked si clovek vypichne jedno oko ( to na ktore slabsie vidi )
no, ale ništ tu nevydumam idem objednat 2ks 85122+ nech uz konecne zas pocas vecernej jazdy vidim
- ghostx5844
No kazdopadne daj vediet ako budes spokojny, lebo ja sa asi vratim na rok k povodnym 85122 ktore som aj mal a bol som velmi spokojny. Aj ked tieto 5000K su tiez dobre. Alebo kupim nejake kvalitne 5000K, ziadne no name a bude.
