Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Uřvanej
Re: Denso Mapy
Pánové tak jsem usmažil tu FORD 2008-2009,prdnul jsem ji hned do auta a až na ty Kralupy,které nešli ani v 07-08čce,jsem spokojenej,ještě jsem zvědavý jak poběží za jízdy v garáži jsem toho moc nepoznal
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Tak to půjdu zkusit updatovat.Díky za link...
pava
Re: Denso Mapy
Kóťa tím updatem to rozhodně nebude, mě to funguje normálně a update mám ze stejného zdroje jako ty. Vidím to spíš na špatně vypálený disk. Mechanika v Densu je hodně "mlsná" a jen tak něco nezkousne. Jestli jsi ještě v Ostravě ve středu mám volno, můžeme se domluvit, pomůžu ti s tím.
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Děkuju za nabídku pavo...Bohužel ve středu jedu domu brzo ráno,abych byl na sedmou ve Slanym.Takže pojedu kolem 3 ráno a to se tam asi nesejdem...Já ten update stejně vypálil blbě,páč to nic nedělalo.Jak budu doma,tak tu mapu 08/09 zkusim smahnout znova...
- jama
Re: Denso Mapy
koto: aj keby si mal dobre vypaleny ten update, tak to denso neveme
som to skusal tiez, ale ak uz mas update, tak druhykrat ho uz nevezme, ked zisti ze na disku je taka ista alebo starsia verzia ako ma v pameti.
tiez by som na tvojom mieste skusil vypalit mapu znova...
inak nemusis ju tahat znova, skus len z toho vyplaeneho dvd spravit image do kompu a potom to zas vypalit... tie data su tam podla mna dobre, akurat nejaka krpa pocas palenia, alebo skrabnute dvd...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Tak i takhle by to šlo?To bude asi rychlejší,protože na rapidu je teď nějaký denní limit dat či co...
Uřvanej
Re: Denso Mapy
JAMO:upgrade můžeš instalovat pořád dokola,musíš,ale otevřít na monitoru servis system a spustit instalaci,je možné že se ten soft KOTOVI nechytil správně a taky je potřeba po instalaci restartovat system,vpodstatě stačí vypnout klíček zapalování a znovu zapnout,pokud,ale ani tak mapa nenaběhne tak jak má,tak je potřeba,vyndat placku z mechaniky,zapnout navigaci a zasunout placku,chvilku to nechat vzpamatovat a ona se pak rozjede,mě při prvním vložení neukazovala státy,pak už vše jelo jak má.Jinak KOTO,kromě pátku jsem pořád doma,kdyby jsi potřeboval mapu,nebo upgrade usmažit.Jo a na fotkách pracuji.
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Teda...se znalostma jaký tu sou si snad za chvíli uděláme i češtinu,ne?
Ale je fakt,že pokud by update byl špatný,tak mi nepůjde vyhledávání ani u 07/08 mapy.Bude to asi v tom DVD...
Uřvanej:Určitě bych se někdy stavil poznat blízkého mondeáře.Jen teď budu dost na štíru s časem,tak se asi nejdřív uvidíme v Postupkách.Jinak na fotky se těším!
Uřvanej
Re: Denso Mapy
Vzdávám to,nějak mi nejdou sem přetáhnout,zkusím to až vychladnu,jo jinak tu češtinu bych asi možná taky bral,ale už jsem se ten zatracenej počítač v autě naučil ovládat že ji ani nepotřebuji,nicméně jsme se u Charouze o tom bavily a ty blbci v Německu nejsou štonc ty auta naučit Česky,ani nejnovější modely,nechápu co ten Henry Ford proti nám má,protože Švédi Volva češtinu naučily.
Uřvanej
Re: Denso Mapy
JAMO:koukal jsem že se pohybuješ po anglických fórech jsi to ty,nebo shoda jmen?Já bych potřeboval trochu pomoc na Německým fóru.
- jama
Re: Denso Mapy
urvanej: jo na niektorych zahranicnych forech som... bud jama alebo j.a.m.a
co potrebujes? posli sz alebo ak mas skype alebo icq tak mozme tam poriesit
jo a k tomu updatu cez servisne menu : ak to nie je nevyhnutne tak to nerobte! zvykne to potom cele zblbnut... najlepsie je ak sa spravi upgrade automaticky po vlozeni disku...
a este: koto ano na RS je denny limit myslim 5GB, ale spocitava sa nevycerpany, takze ak dva tri dni netahas tak tam mas 15GB
ktore potom mozes nazar stiahnut
a presnu vysku si vies zistit priamo na stranke ked sa prihlasis... ja taham od buka do buka a len raz som tusim presvihol...ale kedze mam stary ucet tak tam ma 50gb rezervu pre take pripady
teda uz len 49
Uřvanej
Re: Denso Mapy
JAMO: na skypu jsem jako Uřvanej-email.:vipcs@seznam.cz,na ICQku mám číslo:427441741
- jama
Re: Denso Mapy
o.k. pridem z prace a najdem si ta
cca okolo 17tej.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Tak jsem včera zkoušel tu mapu Ford 2008-2009 a opravdu jsem za krátkou jízdu narazil na pár ulic, které to nezná oproti mapě Toyota
Dále mi to nezobrazuje lesy zeleně jak psal Kota a ani řeky modře- jen klasickou barvu pozadí...
Neví někdo proč ta navi zobrazí asi 5-ti místné číslo ulice po které jedu místo názvu, nebo co to číslo jako znamená když PSČ to není určitě? Pak jsem se setkal, že jsem jel po ulici Nábřeží, která měla na sobě nápis, ale nezobrazila se mi v modrém pásku, ale je možné, že je to z důvodu přepnutí na navigaci a že se nestihla ještě pořádně načíst.
Škoda, že nejde mapu Toyta a Ford dát dohromady, to by byla nejlepší kombinace
Ex ST220 model 2004
- jama
Re: Denso Mapy
maximus: prave na takej kombinaci pracujem
no zatial bezuspesne
mne ta mapa ford ukazuje krajsiu grafiku ako toyota, tie zelene modre sedive casti, ako aj napriklad zeleznicu. a to cislo je pravdepodobne cislo cesty
alebo mozno len databazove cislo cesty v mape
