Ventilace,klima atd. MONDEO
proste_ja
Re: Ventilace,klima atd. MONDEO
Příspěvek od proste_ja » 11.07.2010 15:58
Nastala neprijemna zmena s mojou klimou.Klima po jednom krasnom dni kedy fungovala ako ma,si povedala ze kasle na mna.Uz nereaguje na moje pokyny aby chladila.Uz sa nazapina vobec.Ma klima nejaku svoju riadiacu jednotku alebo ako????
Planujem cestu do Bulharska a bez klimy asi zahyniem
Ford Mondeo 2,0(107kW) rv.2001,GHIA
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.07.2010 20:59
Zajed do servisu na doplneni klimatizace,zrejme je unik media v takove fazi,ze kompresor uz nespina...pocitil jsi nejake snizeni chladici schopnosti posledni dobou?jeste muzes zkontrolovat pojistku...
proste_ja
Příspěvek od proste_ja » 11.07.2010 23:53
Klima je doplnena v autorizovanom stredisku,doplnena presne tak ako ma byt.Poistka a aj relatka by mali byt OK.Lamem si hlavu ze co to moze byt??? Ma ta klima svoju riadiacu jednotku???? skusim objednat to cidlo na tlak klimy(neviem ci sa aj tak vola),ale to je len taky nastrel na slepo
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.07.2010 06:02
Nechal si ji doplnit ve fordu?pridavali kontrastni latku?nemuze tam byt netesnost?
proste_ja
Příspěvek od proste_ja » 12.07.2010 11:57
Nedoplnali ju vo Forde.Ale v servise kde,vycucli klimu,spravili vakuum pre zistenie netesnosti a naplnili.Moj problem vsak zacal inac ak si necital.
Zacalo to: po demontazi klapiek sania sa klima zblaznila a kompresor klimy bezal stale,proste sa to nedalo vypnut ani tlacitkom OFF na ovladacom panely klimy.Riesil som to len vytiahnutim konektoru s cidla na klima trubke v blizkosti napustacieho ventilu klimy.Nedavno sme menili spojku a po zlozeni bezala klima tak ako ma aj som si ju zapol a aj som ju dokazal vypnut.No tento stav vydrzal 1-2 dni,odvtedy sa klima uz neda zapnut.Kontrola poistiek:OK
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.07.2010 16:25
Aha,tak cele jsem to necetl...tak to bohuzel nevim :-|
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 16.07.2010 19:31
tak jsem si chtel dezinfikovat klimu a nasel jsem v obchode spray, ktery se ma nastrikat nekam na vyparnik - neni to ten, co se dava za sedacky, ten jsem mel asi pred 2 mesici a uz to zacina zase smrdet. Nevite, kam se ten lepsi spray strika? Nasel jsem, jak na FoFoII, ale Mondeo MKIII ne, nebo jsem slepy? :D
Dříve:
gines
Příspěvek od gines » 17.07.2010 00:17
Já to budu dělat zejtra. Normálně vyndáš kabinovej filtr a vystříkáš to tam. Necháš působit asi 15 minut a pustíš ventilátory na max.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.07.2010 06:52
Já měl s pachem taky problém a jak púíše gines,vyndal jsem palivovej filtr,vystříkal 500ml roztoku ajatinu,poté nastříkal do stejného otvoru clim pur ve spreji a nakonec zavržil clim purem do interiéru.A zatím to nesmrdí a příjemně celé auto voní.... :hhura:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.07.2010 10:04
diky moc,ale musite se mnou jednat jako s pitomcem :mrgreen:
kabinovej filtr je ten, co kdyz otevru motor, je jakoby u celniho skla? Nejaky uhlikovy jsem si vybiral :D
jinak ten spray mam vyhlidnuty od Motipu a nestoji ani tri stovky, takovy stribrny nebo sedy obal to ma
Dříve:
ballu
Příspěvek od ballu » 17.07.2010 10:24
Údajně nejlepší přípravek na čestění klimatizace je rozprašovačem nastříkat přípravek na čistění automatů na výrobu zmrzliny. Přípravek bez zápachu po nastříkání /jinak by zmrzlina smrděla/, protože většinou nějaká "vůně" po ostatních přípravcích zůstane. Pak jen nějaký voňavý stromeček a je to. :Dancer:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.07.2010 13:07
Kdyz to ale nastrikas za kabinovej filtr, tak se to nedostane do vyparniku ne? Myslim ze by to chtelo nej primo na vyparnik, kde bude nejvice humusu...
ACEMajky
Minulost:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 18.07.2010 16:49
a jak se dostanu k vyparniku? je to hodne demontaze?
Dříve:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.07.2010 19:07
To ti bohuzel nepovim, ale nekde se to resilo, mozna na zacatku tohoto tematu - bylo tam i foto, nekde u motoru nejaka dira, kam to nastrikat - teoreticky by to mohlo jit tou hadickou co z ni kape voda kdyz mas zaplou klimu - otazka je, jak je dlouha a jak je tvarovana, aby tam cistici tekutina dolitla...
ACEMajky
Minulost:
pava
Příspěvek od pava » 18.07.2010 20:25
Já jsem to teď dělal. Koupil jsem sprej na čištění klímy, nějaký italský, dělal jsem to se známým, má s tím zkušenosti. Vymontoval jsem pylový filtr, nastříkal pěnu, ventilátor asi na minutu na plný výkon, potom do všech výdechů v kabině i do těch co fouká na nohy, hadičku až na doraz, prostříknout, povytáhnout atd. potom auto na zvedák a hadičkou ze které odkapává kondenzát z výparníku zase vecpat hadičku až na doraz a stříkat. Přestal jsem, až to prsklo protitlakem ven... Hotovo, několik minut jsem počkal, zapnul klímu, něco pojezdil, vypnul a po smradu ani památky, trochu je cítit desinfekce, podobně jako u doktora.
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
