autoradio odkodování
- karolkopictures
Re: autoradio odkodování
tak mám problém
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
jaroslav3108
Zdravím pánové,potřeboval bych taky poradit.Celou dobu mně rádio hrálo,ráno jsem do něho sedl mněl jsem vynulovaný hodiny a rádio taky nic,na displeji se mi objevuje CODE,knižku od rádia mám i kod,postupoval jsem podle instrukci kód zadal pak zmáčkl menu tím se to má potvrdit a uložit jenže žádná reakce.Mačkám ne menu a nic.Poradíte co to muže být????????????????????????????????????????
- oregon
Mám takový dojem, že tlačítkem menu se kód nepotvrzuje, nýbrž dalším číselným tlačítkem, tj. číslem 5.
Ford Focus 1.8 TDCi, combi, 6/2005, šedá magnum
Ford Escort 1.8 D, Hatback, 1990
- junior
Ad 1 co je to za rádio????
Ad 2 po zadání kodu vždycky potvrzuješ číslem 5!!!!
JUNIOR
palucio
Zdravím všechny a zároveň prosím, jestli by mně mohl někdo vygenerovat kód autorádia výr.č. V006834. Pročetl jsem všechno, ale žádný odkaz na kalkulačku mně nefunguje. A ještě něco: zadal jsem 2x kód (nejsem si jistý,jestli byl správný) a potřetí už ho zadat nemůžu, protože se na displeji objeví WAIT a začne se odpočítávat čas 30 min. Je možné nějak to obejít a hned naťukat vygenerovaný kód? Díky MOC.
- bigolin
kalkulacka na serii V neexistuje, jedine do fordu za penize nebo vycist z radia pres Martech Radio Code Decoding Tools, ale ta hracka stoji pres 350E
Focus combi 1,6 16V 08/2001
palucio
Tak v servisu FORD odkódování 300,- Kč. Trvalo to hodinu - a to jsem byl první na řadě!!...ale aspoň už to v autě hraje
- Misty
Také jsem dnes odkódoval své radio 5000 EON bez demontáže. Kód rádia jsem si vyfotil foťákem a pak zadal do kalkulačky. 5 po zadání potvrdil a už hraji
dax4444
Ahoj.Jsem nový majitel FF a mám v něm radio s navigací Blaukpunkt Travel Pilot DX vyr číslo BP050026103436.
Nevíte kde sehnat kod na tenhle model.Auto je dovoz z D.Všechny papíry tam byly až na ten kod k rádiu.Nešlo vypnout tak jsem vytahl pojistku a teď chce kod.No už se dá vypnout ,ale nehraje tak sem ho měl nechat raděj ať si vrže
Přivítám každý návrh.
Ford Focus 1.8 16V,85kW,2002,černá panther metal.,xenony,GHIA- super auto
fordnewbie
Radio code
Rád bych někoho požádal o pomoc. Po několika neúspěšných pokusech o stáhnutí kalkulačky to vzdávám. Můj počítač prostě odmítá tenhle program.
Mám 2004 ford focus TDCI combi, rádio model je 6000 NE a sériové číslo je M 094797. Mohl by mi to někdo prosím najít?
Předem děkuji za ochotu.
- Quickie
fordnewbie mas sz aj s kodom
blesk
Dobrý den po odblokování rádia 6000CD se napíše na displeji hláška 1 HOUR MODE a dále s rádiem nejde nijak komunikovat prosím o radu Děkuji
- risomas
po tyzdni som nasiel ako odblokovat Travelpilot 170 zadarmo
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... blokovanie
Honda Shadow 130dB
ityjohny
Ahoj lidi, Jestli chcete pomoct s odkódováním rádia, tak mi pošlete Sz s kodem autorádia, ten kod začina (M a šest číslic) kód by měl být napsán na štitku autorádia. pokud původní majitel nezměníl kód, tak by to mělo funkovat. nebo pošlete fotku štítků.
Jak se to dela?ityjohny píše:...pokud původní majitel nezměníl kód
