Spotřeba Focus 1,6 74kw
mickey21
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od mickey21 » 08.03.2022 22:20
Nie, niesom lenivy. Ja by som tu nikoho neoberal o cas. Keby som mohol, pridem za vami, zaplatim Vam a urobte s tym poriadok.
Ja co som vedel, som urobil ako som vedel a napisal.
Ked mi tu napisete chod a zmeraj tlak paliva, no nezmeram, neviem ako a nemam nastroje.
Navyse je tu tristo casto protichodnych nazorov plus to, co mi povedalo x mechanikov, ktori tiez nevedia, takze clovek nevie, ze co.
Kable na cievku som dal ok, nacvakli. Kable maju kusance, ale len hore samotne kable vyzeraju ok, viac neviem, co ja mam robit, mne to treba vysvetlit ako debilovi, ked to tak mam napisat.
Auto je v servise, ako som pisal, snad to opravia a bude pokoj. A dufam, ze Vas nebudem otravovat uz, mne to je tiez nieje prijemne uprimne
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
Příspěvek od miki21 » 08.03.2022 23:42
Nikoho neotravuješ, od toho podobné fóra jsou.
Jen je dobré se radami občas řídit. Často se tu vyskytují totožné problémy a většina zkušenějších tady si je prošlo i osobně, tak víme o čem je řeč.
Pokud máš dobrý servis, který podobné záhady odhalí a opraví, tak máš štěstí. Většina jsou bohužel jen měniči dílů a to občas vyjde dost draho. :wink:
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 09.03.2022 16:02
Miki, ja som sa radami riadil.
Bolo zle cerpadlo, ako som si myslel, ti blbci, co to skladali, tak tam nieco pobabrali, alebo bol novy diel proste zly. Kupila sa cela jednotka nova a ide to, zatial :D
Mikele
Spotreba fofo 1.6 74kw
Příspěvek od Mikele » 30.05.2022 07:36
Ahoj borci,
Chystam se do Chorvatska s benzinem 74kw rok 2010. Nezda se mi spotreba. Dle palubaku pri rychlosti 120-130 km/hod pri 3800 otackach ukazuje 8,5-9 litru. Mate zkusenost, na co se pripadne podivat pod kapotou?
Tomáš Kubec
Re: Spotreba fofo 1.6 74kw
Příspěvek od Tomáš Kubec » 30.05.2022 12:52
Tak kolem 8L jsem jezdil s plně naloženým + rakev + 4 lidi + klimoška. Rychlost 120 až 140 km/h.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 30.05.2022 13:07
Podle stylu jízdy jezdim za 5,0 (ekorallye po klidný okresce) až 12 (sport jízda v kopcovitým zatáčkovitým), Na dálnici při 130 si bere kolem 7 ... MK2 je těžší a víc "eko" tak může být spotřeba o něco vyšší..
Proměř lambda sondy nejlíp osciloskopem, pak termostat jestli neotevírá dřív než má.. Oboje má velký vliv na bohatost směsi a tím na spotřebu.. Menší vliv může mít stav brzd - lehce přibržďuje atd. Pak i těsnost výfuku - přisává do spalin kyslík, lambda to vyhodnotí jako chudou směs a ŘJ obohatí..
Osvědčilo se mi do benzínu přidávat VIF
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 20.06.2022 12:22
vladka1 píše: 30.05.2022 13:07 - na dálnici při 130 si bere kolem 7 ... MK2 je těžší a víc "eko" tak může být spotřeba o něco vyšší..
- osvědčilo se mi do benzínu přidávat VIF
V podstatě potvrzuji oba výše uvedené tipy:
- když chceš jet na spotřebu, tak nevytáčet motor nad maximum krouťáku, což je kolem 4000 ot/min. U Focusu I. gen. to umožňovalo jet až 160 km/h, zatímco u Focusu II. gen. je to jen 130 km/h, protože je tam převodovka víc do rychla.
- přidávání VIFu je dobré pro udržení čistého motoru, také pro lepší starty, klidnější volnoběh a lepší zátah z nižších otáček (to má možná nepřímý vztah ke spotřebě, že to pak není nutné tak vytáčet, když motor zabere na nižší otáčky)
Jinak dobré tipy jsou - zkontrolovat vše, co zvyšuje jízdní odpory - tlak pneu, střešní nosič, rozhýbané brzdy, zbytečná zátěž v kufru.
U motoru samotného pak mít v dobrém stavu olej, svíčky, vzduchový filtr.
Samozřejmě žádnou hrubou chyby typu netěsnost v sání nebo ve výfuku...
Danek
Příspěvek od Danek » 23.08.2022 06:12
Dobrý den, táta si loni koupil starsiho focusa 1.6 74kw 2007 se spotřebou nejsme moc spokojeni jezdime s tim oba jen město na nejnizsi otacky za nějakých 9,7l co svítí na palubním počítači. Míň to fakt nejde. Četl jsem že by měla pomoct třeba výměna palivového filtru nebo lambda sondy je to pravda nevíte někdo?? :nixw:
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 23.08.2022 07:11
Výše už bylo mnohými řečeno - ve městě záleží hodně na prostojích v jízdě. Při častém stání a rozjezdech na semaforech, kolonách, navíc s klimatizací, nebo v zimě krátkých jízdách studeným motorem apod. mám klidně 11l/100km. Pro lepší porovnání změř raději delší jízdu mimo město někde po státovkách (vynulovat počítač, vyjet z domu, a hned ven z města na výlet bez stresu ideálně plynule při 2000-2500 (při rozjezdech klidně do 4000 - tj. nedusit) ot/min a třeba po 50km se podívej, na kolik to klesne).
A vždy klasika, začít tím nejlevnějším - dofouknout gumy na maximum na štítku, vyložit krámy z auta, zvednout kola a rukou všechny protočit, jestli neváznou brzdy... asi jsi už dělal?
Když to nezabere, začne magie s aditivy (VIF), čištěním škrticí klapky, kontrola/výměna svíček za originální (tu je dobré udělat tak jako tak), krutojízda na pročištění, diagnostika lambdy...
finsa
Příspěvek od finsa » 09.09.2022 13:00
Mikele píše: 30.05.2022 07:36 Ahoj borci,
Zdá se mi to dost, teď v sprnu jsem to taky absolvoval s nacpanou rakví na střeše, plným kufrem a konfigurací 2 dospělí + 2 děti. Jel jsem přes noc a byl malý provoz tak se jelo krásně plynule, téměř pořád tempomat na 120 (lehce nad 3500ot). V cíli mi palubák ukazoval 6,9.
Nemáš prostě jen těžkou nohu?
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 21.09.2022 10:17
Danek píše: 23.08.2022 06:12 Dobrý den, táta si loni koupil starsiho focusa 1.6 74kw 2007 se spotřebou nejsme moc spokojeni jezdime s tim oba jen město na nejnizsi otacky za nějakých 9,7l co svítí na palubním počítači. Míň to fakt nejde. Četl jsem že by měla pomoct třeba výměna palivového filtru nebo lambda sondy je to pravda nevíte někdo?? :nixw:
Ahoj, no hodnoty kolem 10l/100km jsou pro Focus trochu moc. Pokud to jezdíte opravdu na nízké otáčky, tak by to mělo být spíš kolem 8l, na okreskách za ideální rychlosti kolem 90 km/h by pak měla jít spotřeba k hodnotám mezi 6-7 l/100km (viz můj podpis).
Takže bych doporučil zkusit nějakou proceduru "čištění" motoru, např. velkou dávku přísady VIF, případně několik nádrží aditivovaného benzinu.
No, a k tomu klasika, o které se psalo tady ve vláknu už dříve - kontrola tlaku, brzd (jestli nepřibržďují), nový olej v motoru, možná i nový olej v převodovce, výměna palivového filtru, vzduchového filtru, nové svíčky (s co nejmenším odtrhem - pro Zetec jsou předepsané hodnoty 1,2mm pro standardní Cu svíčky, ale funguje dobře i na LPG verze svíček s Pt/Ir elektrodou a menším odtrhem 0,9mm)...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 23.09.2022 18:25
Jeste me napada termostat. Ručička teploty je uprostred drive, nez se motor zahřeje, takze to nemusí byt poznat.
Ty focusy mají aktuální spotrebu na PP, nebo jen průměrnou? Ustalenych 90 na rovine musi byt kolem 5.
Dříve:
