usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 31.12.2018 07:39
ne, zamykaji se okamzite jen kdyz je zamcene cele auto
foker
Příspěvek od foker » 31.12.2018 13:57
To sa mi nejak nezda.Ved prave o to mi ide.
Zamknute auto,otvorim len zadok,vyberiem co chcem,zabuchnem,svetla bliknu ale dvere viem zase otvorit.Zamknu sa uplne az po nejakom case
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 31.12.2018 14:09
Je to tak nastavené koli tomu. Keď náhodou necháš kľúče v kufri a s pamätáš sa aby si ich vybral :perfect:
bembek
Příspěvek od bembek » 31.12.2018 18:10
No neviem, ale ja ked otvorim kufor dialkovým, dvere zostanu zamknute a po zabuchnuti kufra len bliknu smerovky a je vsetko zamknute.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 31.12.2018 18:23
No u mňa tiež ale pri kontrole kufra sa otvorí, vzdialim sa a vrátim, cca 15s a už nejde otvoriť
foker
Příspěvek od foker » 31.12.2018 22:43
bembek, dverami som mal na mysli 5.dvere(kufor).Bocne dvere su samozrejme zatvorene.
Aj mne to funguje ako pise MajklHe, ale vadi mi tam ten cas do uzamknutia.Nedavam kluce do kufra,a ked uz ich tam mam zabudnut tak si aj tak spomeniem neskoro
Odoslané z H60-L04
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 03.02.2019 18:17
Čau lidi, poraďte, co dělám blbě...
Staženej ELM z odkazu na první stránce, nastavim angličtinu, vymeru Mondeo MK4, připojím se k autu, ale vše se pořád v azbuce...
Adow
Příspěvek od Adow » 03.02.2019 19:01
Anglicky je jen centrální konfigurace, zbytek je azbuka... Na Mondeo si vystačíš s Forscanem, který v tomto případě umí to co ELMconfig a je víc user friendly :wink:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 03.02.2019 19:59
Díky.
Stalo se mi ale, že ve forscanu mi to u některých věcí psalo, že potřebuji nějakou rozšířenou verzi. Dá se nekde stáhnout?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.02.2019 20:00
Musis se registrovat na forscan foru a vytvorit si licenci, kterou nahrajes v programu. Je to zdarma.
horis
Příspěvek od horis » 13.02.2019 06:59
Ahoj, prosím o radu kde v ELMconfig najdu reset nivelace xenonů ? Dost mě teď lidi problikávají (po výměně ramen). Dík :wink:
Příspěvek od ZaQik » 13.02.2019 07:11
reset je v jednotce HCM (procerury), ale stejne potom musis nechat seridit svetla sroubama
horis
Příspěvek od horis » 13.02.2019 11:39
Díky, mrknu. Ale zajímavé, po výměně ramen, jsem měl i technickou. Díval se i na světla, ale nic neseřizoval..
hihi
Příspěvek od hihi » 24.02.2019 22:14
Chyba MAFu 1103 a pak se s tím sveze chyba turba 00299. Před rokem mě začal zlobit egr - chyba 0490 a 042F. Dnes jsem dal nové valeo, resetoval PCM. Aktuálně řeším ten MAf - vyčištěn a sháním na krátkou výměnu jiný. Doufám, že to pak bude OK. Otázka: je chování EGRu po chybě MAFu, viz. grafy, v pořádku? Resp. je jeho zavření po vyhození chyb MAFem v pořádku? Jo, začíná chlapec na prahu 280 tis. km zlobit :-).
Vlastně nevím, co mám pro zjišťování chování MAFu pozorovat :-(. Poradíte?
Může mi někdo osvětlit rozdíl mezi:
"ventil šktící klapky" - EGR_TV % a "pracovní cyklus ventilu recirkulace výfukových plynů" - EGRVR% ?
To první lítá v zásadě mezi dvěma hodnotami.
edit: nejde mi vložit jpg :-( a nevím proč (rozměry pod 1000px, velikost pod 200kB)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 25.02.2019 09:27
hihi: jses off topic - toto je vlakno o necem jinem
EGR_TV (jinak take EGRTPC) je pozice EGR ventilu (zpetna informace, vetsinou prepocitana z EGR_TPV - z napeti na jeho cidle)
EGRVR (jinak take EGR_DC) je hodnota "buzeni" EGR ventilu - tedy ovladaci proud (v pripade buzeni EGR pomoci PWM signalu), pripadne ovladaci pozadavek na urcity pocet kroku (v pripade ovladani pomoci krokoveho motoru)
Zjednodusene: ECU neco EGRku nadiktuje pomoci EGRVR a pak si meri jak je skutecne ventil natoceny pomoci EGR_TV
Tomin
Zpět na „Diagnostika a SW“
