Stránka 74 z 81
Napsal: 20.01.2023 17:59
od Ksanda
To čerpadlo se může třeba přidírat, pak se zvýší tlak až se prodře zdvihatko. Někde v průběhu se měnilo i čišlo zdvihatka, zda je jiné čert ví. Hledali jsme to s DjDeklem.
Napsal: 20.01.2023 18:08
od Johny181
To je taky možnost. Pak by výměna zdvihátka v horším případě vačky byla jen dočasné řešení a za chvíli se to vydře znova pokud by byla na vině přidřená pumpa.
Napsal: 20.01.2023 20:56
od petrvtr
V tom případě se jeví jako zásadní používat VIF, nebo benzín aditivovaný výrobcem ke zvýšení mazivosti. Kdysi byl v SM test a standardní benzín s VIF měl 2x lepší mazivost (rozuměj poloviční opotřebení ) v testu ve srovnání se standardním benzínem. Verva a Effecta na tom byly stejně. Naopak některá jiná prémiová paliva na tom byla z hlediska mazivosti stejně jako neaditivovaný benzín.
Napsal: 27.01.2023 09:29
od djdekl
djdekl píše: 29.12.2021 13:13 Resenim je novejsi box s odvetranim + odlucovac... a rozebrat pul auta.ObrázekObrázek
Cisla dilu sani 2365263 + odlucovac 2266326
Zdvihatko palivove pumpy 5196089
Napsal: 27.01.2023 10:45
od Ksanda
To je to moje ? :D
Napsal: 27.01.2023 10:47
od djdekl
Nejspise jo :)
Napsal: 28.01.2023 16:06
od karolkopictures
Otázka ako často treba kontrolovať ten olej v saní?
Napsal: 29.01.2023 00:17
od Johny181
Aspoň jednou za rok bych to dělal při výměně oleje. Já tam mám po 1 roce a kolem 8tis.km vždy asi 2-3dcl. Už jsem to takhle dělal 3x a vždy tam toho bylo podobně po tom roce. Zajímavé je když jsem to dělal poprvé mělo auto nějakých 74tis km a taky tam toho bylo kolem 3dcl a to to podle mě nikdo předtím nedělal. Chodilo to do Fordu ale pochybuji že to tam někdo řeší při garančkách. Asi to při nějaké hladině už pak žere motor proto je tam vždy podobné množství nebo nwm.
Napsal: 29.01.2023 01:44
od oscaar
Ve Fordu ti neřeknou k tomu nic. Budou dělat, že o takovém problému neví a nikdy ho neřešili.
Napsal: 29.01.2023 09:46
od djdekl
Ten olej si postupne cuca motor, proto je pak vse zakarbonovany, vejfuk cernej apod...
Napsal: 29.01.2023 13:41
od Johny181
Jn výfuk mám hodně černej. Do budoucna planuji vyněnit to sání a odlučovač a při tom vyčistit sací ventily. Nevíto o někom kdo půjčuje stroj na walnut blasting ?:D
Napsal: 29.01.2023 18:29
od stano.
Vyfuk je cierny od sadzi, ktore vznikaju pri spalovani zle rozpraseneho benzinu - dosledok priameho vstreku.
Napsal: 29.01.2023 20:54
od oscaar
A když ti to přisaje i ten olej, tak to udělá co asi. To ještě zvyšuje riziko vzniku LSPI.
Napsal: 29.01.2023 21:16
od stano.
Riziko LSPI to zvysuje, suhlasim. Palenie oleja tiez produkuje viac sadzi.
Vyfuk budes mat cierny aj keby nezerie ziadny olej, kedze sadzi si ten motor spravi dost aj z benzinu. Aj preto ma priamovstrekovy benzin cierny olej ako naftak. Nepriamovstrekove benzinaky maju hnedy olej, neobsahuje sadze.
Napsal: 30.01.2023 15:46
od Ksanda
Ja mám výfuk černý i po výměně potrubí.
Velké množství oleje ve spalovacím prostoru způsobuje snížení octanoveho čísla benzínu a detonace. Ja si myslim, že ti co tomu často dávají kartač, olej spaluji průběžně. Horší když někdo jezdi jako duchodce a hromadí, pak se to nespaluje průběžně.
