usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2018 08:06
hledej v elmconfigu, tam to je
vitut
Příspěvek od vitut » 07.02.2018 08:27
podle meho ale Mondeo mk3 s ElmConfigem nenacte (resp. nepujde menit parametry GEMu). ForScan tuhle funkci ma s rozsirenou licenci. Polozky GEMu u FF1 znam, zajima me, jestli jsou u Mondea mk3 stejne, nebo jestli se nejak lisi.
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2018 09:09
aaaaa, uz chapu ... nejak mi uniklo, ze puvodni doatz byl na mondeo mk3 ... tak tam elmconfig nepomuze ... tam leda forscan
(na internetu jsem nasel, ze za zapnuti muzou budiky :nixw: )
lubos999
Příspěvek od lubos999 » 04.03.2018 19:48
Prosim Vas ide cez elm upravovat km na mondeu mk4? Viem ze to ide len nahor a o to mi ide len neviem ci na mk4 a ak ano poprosil by som nejaky postup. dakujem
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2018 22:29
ELMconfig to neumi
lubos999
Příspěvek od lubos999 » 05.03.2018 08:28
A nejaky iny program cez ktory by sa to dalo s ELM327 upravit neni?
vitut
Příspěvek od vitut » 05.03.2018 08:48
Vcera jsem neco ladil v aute a u Convers+ po FL jsem nasel ve ForScanu moznost navysit stav kilometru.
martinh17
Příspěvek od martinh17 » 21.03.2018 21:56
caute. na FF2 v prednom stropnom svetle, co su 3 ziarovky, defaultne svieti iba stredna, je v elmconfig mozne nastavit aby hned pri otvoreni dveri svietili vsetky tri? vdaka
Ford Focus Combi mk2 1.4, 2008, 59kW
Adow
Příspěvek od Adow » 21.03.2018 22:15
Ne, můžeš si to ale vydrátovat..
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 21.03.2018 22:20
nebo si tam dej ledky a ten střední díl bude svítit jak vánoční stromek
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.03.2018 22:04
Neviete kde sa mení v elmconfigu teplota motora? Chcel by som aktuálnu nie tu prepočítavanú...
Adow
Příspěvek od Adow » 23.03.2018 00:02
Použij program ELM FF2, v ELM Configu toto není.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 25.03.2018 13:15
dnes som chcel zmeniť tú teplotu a nie a nie sa spojiť s autom. Program nevedel nájsť COM... takže sa to nepodarilo, a neviem čím to je.
Adow
Příspěvek od Adow » 25.03.2018 13:50
Pomocí ELM Configu nastav na kabelu natvrdo rychlost 38 kbit/s..
foker
Příspěvek od foker » 25.03.2018 23:38
Ahoj.Mna ta teplota motora tiez zaujala,skusal som aj ja.ELM Config mi funguje na obidvoch zberniciach,ale FF2 mi vypisuje "Неверный ответ адаптера"
Neplatna odpoved adaptera.Bude to tou rychlostou?
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Zpět na „Diagnostika a SW“
