čerpadlo
preparoo
Re: Čerpadlo po repasi a stále nejedu !!!
Příspěvek od preparoo » 27.10.2016 13:00
No budu to zkoušet ale nevím z trubek mi nic nejde myslím na střiky hlavně když točím startérem tak se mi tlačí nafta z filtru.
preparoo
Re: čerpadlo
Příspěvek od preparoo » 28.10.2016 08:52
včera jsem zjistil že pri startování mi bliká kontrolka žhavení co to může bít za chybu?
Re: čerpadlo
Příspěvek od stano. » 28.10.2016 08:58
Chod za vesticou alebo na diagnostiku. My tu take schopnosti nemame.
dbhm123
Vstrikovaci cerpadlo + software Focus 1.8 tddi
Příspěvek od dbhm123 » 29.10.2016 18:33
Zdravim vsechny.
Mam mensi prosbu o radu.Vymenil sem vstrikovaci cerpadlo.Cislo meho cerpadla puvodniho bylo 0470004006.
Bohuzel sem dostal spatnou informaci a namontoval sem cerpadlo z cisle 0470004002.Pan ktery mi to paroval se ani nezminil a hned mi ridici jednotku preinstaloval na to cerpadlo 4002.Doma sem zjistil nepravidelny chod motoru.Pri dalsim zjistovani informaci sem zjistil ze tam musi bejt cerpadlo 4006.A ted nevim jestli kdyz tam dam nove repasovane cerpadlo 0470004006 jestli mi tam pujde nebo se bude muset znovu software znovu nahrat nebo ne.Bohuzel u nas nikdo s diagnostikou neni a vozidlo taham 40km na nejblizi diagnostiku a panovi se mi uz to nechce davat jelikoz neni moc ochotny.
Dekuji za kazdou radu....
Slouceno. lucky.jack
FatBoySlim
Re: čerpadlo
Příspěvek od FatBoySlim » 14.11.2016 21:16
Ahoj, já se teda musím omluvit, že po dlouhý době nedám nic jiného, než dotaz a to už ani focuska nemám. Jde o to, že jsem prodal vstřikovací čerpadlo z mýho bouranýho focuse (motor šel natočit i po bouračce) a pán mi píše, že mu dává naftu jen na první dva vstřiky. Můžu se zeptat, jestli je to možné? Nedělá něco špatně? Mám mu vrátit peníze? Poraďte prosím, děkuji.
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Tomin123
Re: čerpadlo
Příspěvek od Tomin123 » 15.11.2016 09:43
dbhm123: to jine cerpadlo se bude muset znovu "prizpusobit" / sparovat s autem (s motorovou jednotkou)
FatBoySlim: mam par zkusenosti s TDDI a vzdy po vymene je problem to auto poprve nahodit = odvzdusnit to. Kamarad do nej cpe naftu pomoci el. cerpadla a prej je to pak mnohem snazsi.
Tak jestli nebude problem jen v tom. Neumim si predstavit co by v cerpadlo bylo ko tak, ze by davalo jen na dva.
Tomin
preparoo
Re: čerpadlo
Příspěvek od preparoo » 15.11.2016 11:27
Zdar mám podobný problém nechal jsem zrepasovat čerpadlo Tddi, dokážu dostat naftu před čerpadlo ale né do něj a na vstřiky ,motor jede na start sprej ale nedokáže to nasát do čerpadla jaký je tedy postup abych dostal el čerpadlem naftu dovnitř?
Tomin123
Re: čerpadlo
Příspěvek od Tomin123 » 15.11.2016 11:41
Jednoduse do privodu nafty pustis naftu z pumpy (ponorene v nejake plast. nadobe).
Nevim jestli bude mit vliv typ pumpy, ale on pouziva pumpu z nejakeho stareho benzin. Bosch systemu, ktery tusim chodil na 6Atm. Prej to neudrzi ucpane prstem.
Takze to asi vytlaci vsechen vzduch rovnou tryskama :lol:
Tomin
FatBoySlim
Re: čerpadlo
Příspěvek od FatBoySlim » 15.11.2016 17:34
No ale co mám teda dělat? Ještě mě vykládal něco o čerpadle které koupil před tím mým a také mu nešlo, proto mám podezření, že opravdu dělají něco špatně. Četl jsem mnoho o tom, jak není jednoduché vyměnit čerpadlo tak aby frčelo. Sám tomu moc nerozumím. Mám po něm chtít nějaký výpis z diagnostiky? Prostě podle mě je blbost aby v regálu čerpadlo šlo do kopru :D Nebo se mám na něj vyprdnout, ať mi ho pošle zpět a já jemu peníze?
Peeteer
Re: čerpadlo
Příspěvek od Peeteer » 17.12.2016 16:55
Zdravím fordáci, chcel by som sa opýtať koľko v dnešnej dobe stojí repas čerpadla na motor 1.8 TDDi rv. 2000, viem že by som to našiel v topicu ale nemám momentálne čas to hľadať. Ďakujem za odpoveď.
preparoo
Re: čerpadlo
Příspěvek od preparoo » 17.12.2016 17:16
Čau nedávno jsem si ho nechal dělat tak to vím přesně :) 12000kč
frcak
Repas čerpadla a od té doby auto špatně jede (táhne)
Příspěvek od frcak » 25.01.2017 09:46
nechával jsem repasovat čerpadlo na focuse 1.8. TDdi 2001 a po repasi jede auto jak v nějakém nouzovém režimu jak kdyby nespínalo turbo. Jedno se to probralo a jelo to uplně v pořádku, ale po opětovné nastartování ráno to zase jelo špatně. Auto se tedy zavezlo zpět a na diagnostice to píše, že je opět špatné čerpadlo (2 chyby), ale jsou to ty chyby se kterými to čerpadlo nefungovalo. Zkoušeli jsem tedy čerpadlo znovu napárovat, ale chyby to stále ukazuje. Čerpadlo je prý na 100% v pořádku a prý musí být chyba někde jinde.
Nevíte co s tím?
Díky
DaVeE137
Re: Repas čerpadla a od té doby auto špatně jede (táhne)
Příspěvek od DaVeE137 » 10.07.2017 19:57
Pokud se s ničím jiným nemanipulovalo tak jak se může poškodit něco jiného :nixw: Je časování čerpadla správné?
Ford Focus ST170 2003 - "Hračka"
Ford Focus 1.8 TDDI Tuned 120HP 25PSI of Boost 2001 - "Každodenní"
