usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 07.01.2018 21:54
Neni to dane tim, jak das pojistku? Mam pocit, ze aspon u sebe v Mondeu si dam pojistku bud na vypinani, nebo na stalou stavu...?
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2018 23:31
u mondea mk3 ano, ale to byl posledni typ auta, kde to slo takoto nastavit
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 08.01.2018 00:07
Aha, tak to pak nic... :nixw:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 09.01.2018 09:17
ZaQik píše:chtel bych se zeptat uzivatelu ELMConfigu, k cemu slouzi v HEC pro FF2 poFL volba "Focus RS"
RS má větší palivovou nádrž než ostatní Focusy (62l) a proto je zřejmě nutný jiný přepočet pro budík palivoměru.
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2018 09:19
ano, je to zaskrtle u rs a kuga kvuli vetsi nadrzi :palec_nahoru:
ripaxxx
Příspěvek od ripaxxx » 24.01.2018 18:13
Zdravím kolegy. Omlouvám se pokud to tu je, ale prostě HLEDAT nenašlo. Poradí někdo jakou diag potřebuje FF3? Kolega mi půjčil čínskou bluetooth s páčkou. Jemu na FF1 funguje, ale mě se prostě programy s ECU nespojí (s ELM ano). Zkusil bych objednat modrou mini za 100kč ale bude fungovat? Jediné co po ní chci je vyčíst chyby a vidět online měřené hodnoty. Proč u FF3 nefunguje to co na jiných i značkách ano? :bebng:
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
Příspěvek od ZaQik » 24.01.2018 18:23
program forscan nebo focccus ... problem neni v "krabicce" ELM327, ale v pouzitem programu
ripaxxx
Příspěvek od ripaxxx » 24.01.2018 18:28
Moc děkuji za rychlou odpověď. Zkusím tedy objednat z číny malou modrou. a tímto slibuji, že se zde budu snažit angažovat více jak na konkurenčním fóru :)
P800
Příspěvek od P800 » 06.02.2018 11:36
Ford Mondeo 2.2 TDCi 114kW r.v. 2005.
Otázka: Jak deaktivovat automatické spuštění vyhřívání skel po nastartování studeného motoru při nízké venkovní teplotě? Mám k dispozici ForDiag + ELMConfig + FORScan.
Děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2018 11:57
ano, jde ... staci v parametrech uvest, ze auto ma PTC heater a BCMi pak schovava elektrinu pro nej a nezapne vyhrev skel
(pokud PTC v aute neni, je pak chyba v BCMi citelna diagnostikou ... nicemu to nevadi)
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 06.02.2018 14:34
ZaQik: lze to i na MK3 Mondeu ? (ma rok 2005)
Tomin
djdekl
Příspěvek od djdekl » 06.02.2018 15:25
Spise ne, pokud jo, chci to vypnout :-D
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2018 19:25
kdo vi :nixw:
vitut
Příspěvek od vitut » 06.02.2018 20:54
P800: Mohl bys sem dat obrazek z ForScanu s nactenym seznamem parametru konfigurace GEMu?
P800
Příspěvek od P800 » 07.02.2018 08:02
Dám, jak se k tomu dostanu. Pravda, nepobral jsem úplně všechny položky, ale myslím si, že o tomto nastavení tam není zmínka. Třeba se však mýlím a byl bych rád.
Zpět na „Diagnostika a SW“
