Stripped
Příspěvek od Stripped » 20.09.2020 22:03
O víkendu testováno a zatím vše funguje - včetně kamery.
Mondeo 2.0 TDCI 110kW kombi, MKV 2017 AT
bylo:
Opel Insignia CDTi 120kW kombi 2014 AT
Mondeo 2.0 TDCI 103kW kombi, MKIV 2008 AT
Mondeo, 2.0 TDCi 96kW, kombi, r.v. 2006, GHIA
Opel Astra, 2.0 DI 60kW, kombi, r.v. 1999
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.09.2020 07:29
Co jsem četl, tak s přední kamerou. Ne zadní... Za dva týdny jedu delší cestu, tak se asi taky hecnu :twisted:
Stripped
Příspěvek od Stripped » 21.09.2020 07:42
Tak s přední nemohu sloužit, tu nemám...
bylo:
kozelos
Příspěvek od kozelos » 21.09.2020 09:37
No, nechci to zakriknout, ale vyřešil jsem svůj zasekany sync - jakkoli se mi to zdá nepochopitelne, nejnovější verze syncu si zřejmě nějak nerozuměla se stoletymi mapovými podklady. Včera se mi podařilo nahrát mapy F9 a od te chvíle je sync opět svižný, okamžitě reaguje na stisk tlačítka, atd.......
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2020 18:53
Mam dotaz, jak dlouho vam chlapi trva nez nahrajete posledni verzi syncu 3.4/20196 s novyma mapama F9/09/2020 na flesku.. .? Mam ford sync downlander 2.1.1.1....vcera to jelo 3 hodiny...a na flesce par soboru o male velikosti.... Ted to zkousim znovu a zase je to nejake pomale.... Mam kvalitni flesku 32 gb... Kdyz jsem prehraval posledne tak bez problemu.... Meli jste taky nejaky problem pri nahravani fw...? Dik
Odesláno z mého LLD-L31 pomocí Tapatalk
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Stripped
Příspěvek od Stripped » 21.09.2020 19:23
Dlouho, hodně dlouho - večer jsem pouštěl a rano hotovo...
bylo:
Stripped
Příspěvek od Stripped » 21.09.2020 19:29
Problém byl, viz.muj příspěvek, ale nevím kdybych do toho nezasahnul jestli by to začalo pokračovat samo. Měl jsem problém už s poslední origo.verzi od Fordu - rádio hlásilo že aktualizace proběhla, vytvořil se log, ale v autě stále stejná verze a pořád dokola. Proto jsem také šel do té nové verze :palec_nahoru:
bylo:
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2020 20:37
Natahlo si to log, ale neistaluje to na flesku.... Kde muze byt problem...? mam jeste pockat a zacne to samo, kdyz tu nekdo psal ze to trvalo hodne dlouho.... ObrázekObrázek
masterT
Příspěvek od masterT » 23.09.2020 00:47
Přátelé, také hlásím, že vše po updatu na 20196 vše v pořádku, parkovací kamera bez problému. Celkově je to opět hezčí a přijde mi, že to i svižněji reaguje.
Trápí mě ale jedna věc - než jsem updatoval na verzi 3.4, měl jsem v sync 3.0 a v položce Display jsem si mohl vybrat, jestli se mi bude jas upravovat sám podle okolního osvětlení. Poté jsem aktualizoval na 3.4. 19274 a už tam volba zmizela, nyní v nejnovějším updatu taky není. Neví někdo, jestli to případně jde povolit např. přes změnu parametrů?
Díky!
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.09.2020 11:12
Jak aktualizovat z 20xxx na 20196 ? Musim si vytvorit manualne usb flashku ? Udelal sem automaticky vytvoreni flashky a update se nespusti...
masterT
Příspěvek od masterT » 23.09.2020 11:50
Musíš dát nejprve Downgrade a následně znovu vytvořit flashku s nejnovější verzi a aktualizovat SYNC. Vše je popsane v okně, které se ti ukáže při výběru tvé současní verze SYNC v programu Sync Downloader.
Gossip
Příspěvek od Gossip » 23.09.2020 18:36
posilal sem ti odkaz na to dekle :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.09.2020 19:46
Taky to neco hlasilo... takze asi neco delam spatne :dih:
masterT
Příspěvek od masterT » 23.09.2020 21:38
masterT píše: 23.09.2020 00:47 Přátelé, také hlásím, že vše po updatu na 20196 vše v pořádku, parkovací kamera bez problému. Celkově je to opět hezčí a přijde mi, že to i svižněji reaguje.
Díky!
Tak přece jenom něco nefunguje - naváděcí pruhy parkovací kamery, které se mění podle otáčení volantu. Má někdo origo couvací kameru a také mu pruhy zmizely?
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 23.09.2020 21:42
Ted to jdu ptehravat tak uvidim... Kameru mam origo.....
