Stránka 71 z 177
Re: Jaké zimní pneu,poradte - nová anketa 2009-2010
Napsal: 19.11.2009 13:41
od sakalnr
No to bude, ale moc subjektivne
mozno niekomu by sa to nezdalo tak hlucne ako mne, asi mam vyvinuty silny vnem sluchu
Napsal: 19.11.2009 13:43
od Infinter
Mě ty staré hučely jako když startuje letadlo. Ale zajímavé bylo to, že horší zvuk to byl když se jelo pomalu..
Napsal: 19.11.2009 13:46
od sakalnr
To si mal tak zodrate, ze si jazdil na ocelovych diskoch, ked to tak hucalo
Mne to najviac huci pri akceleracii.
Napsal: 19.11.2009 13:58
od Infinter
Kdepak, jednak mámalu a za druhé tam byli alespoň ty 4 mm, spíš víc. Gumy GY cosi, ale byly staré. A jak už se tu někde na foru psalo, myslím že to hučely ty lamely, co jsou přidávány pro zpevnění..
A teď to tichoučko je lahoda
Napsal: 19.11.2009 17:50
od Bullitt
Ono se sice všude hlásí doporučení o vyřazení zimních gum po 4 letech(na což mám svůj názor) - samozřejmě doporučení vydatně živené gumárenskou lobby, ale je rozdíl, jestli je guma třeba rok v provozu na autě(namáhání, střídání teplot při jízdě, UV záření, voda, sníh, sůl), nebo někde stejnou dobu leží v klidu ve skladu. Takže souhlasím s zirafakem, že guma vyrobená třeba před dvěma lety nemusí být považována za starou, kterou je nutné za dva roky vyřadit, samozřejmě novější datum výroby je výhoda.
Napsal: 19.11.2009 18:04
od BobTDCi
Bullitt píše:Ono se sice všude hlásí doporučení o vyřazení zimních gum po 4 letech(na což mám svůj názor) - samozřejmě doporučení vydatně živené gumárenskou lobby, ale je rozdíl, jestli je guma třeba rok v provozu na autě(namáhání, střídání teplot při jízdě, UV záření, voda, sníh, sůl), nebo někde stejnou dobu leží v klidu ve skladu. Takže souhlasím s zirafakem, že guma vyrobená třeba před dvěma lety nemusí být považována za starou, kterou je nutné za dva roky vyřadit, samozřejmě novější datum výroby je výhoda.
Som názoru - berte to ako IBA osobný názor - že do 6rokov od dátumu výroby by pri normálnom zaobchádzaní naozaj nemal byť problém. Tým myslím - že letné cez zimu umyté v tmavšom priestore a zimné v lete tak isto - teda nie "vo výklade" niekde na slnku.
Ako z Vás niektorých odhadujem - tak ich tiež po umytí a odložení (predpísaným spôsobom) ich nastriekajú prípravkom na pneumatiky, alebo silikónovým olejom - ako aj ja.
Napsal: 19.11.2009 20:42
od Infinter
Jasně že je všechno relativní, tohle jsou jen ty doporučené údaje. Když má zimní 5-6 roků a vzorek OK, taky bych jí neměnil. Ale vem si že jí budeš mít těch dejme tomu 6 roků provozu k tomu rok a půl na skladě. Máš 7,5 letou gumu, a to mě na zimní přijde až až..
Napsal: 20.11.2009 20:17
od BobTDCi
Infinter píše:Jasně že je všechno relativní, tohle jsou jen ty doporučené údaje. Když má zimní 5-6 roků a vzorek OK, taky bych jí neměnil. Ale vem si že jí budeš mít těch dejme tomu 6 roků provozu k tomu rok a půl na skladě. Máš 7,5 letou gumu, a to mě na zimní přijde až až..
Skôr ako pneu stratí pevnosť vnútorných štruktúr - sa zdeformuje...
90% z nás (aspoň tých čo sme tu) má auto a jazdu v ňom ako záľubu, koníček i zábavu - a to sa prejaví deformáciou plášťa - teda akoby "mykaním" auta do strán - pri pomalej jazde na hladkom povrchu...a to by - dovolím si tvrdiť každý z nás - "diagnostikoval" veľmi rýchlo aj na celkom cudzom aute.
Takže to je jeden dôvod aby neboli obavy a druhý dôvod je, že s najväčšou pravdepodobnosťou by nikto z nás nemal takú naozaj starú pneu nemal na aute pretože:
- by už bola zodratá(mne osobne viac ako tri zimy nevydržali ešte nikdy žiadne)
PS: Taký fatálny stav sa ale stane iba niekomu, kto si kúpi nejaké použité gumy, alebo si rád "živo" zajazdí cez obrubníky...(alebo hoci i nechtiac)
Napsal: 30.11.2009 18:58
od alokk
Jaké zimní pneu,poradte. Na tuto otazku mozno najdete odpoved v teste zimnych pneumatik, ktory bol uverejneny v casopise AutoBild slovensko 11/2oo9. Kto si ho nekupil moze si tento test stiahnut vo formate pdf:
TU_ulozisko.sk. Bolo testovanych 12 zimnych a 1 celorocna o rozmeroch 205/55 R16. V skratke na snehu si dost dobre viedla Dunlop (
mimochodom, ktorych majitelom som aj ja). Skoda, ale toho valiveho odporu, kde dopadla najhorsie. Ale urcite na zimu by som kupoval asi tie ktore sa umiestnili na prvych 3 miestach.
Napsal: 30.11.2009 21:57
od sid
BobTDCi píše:Takže to je jeden dôvod aby neboli obavy a druhý dôvod je, že s najväčšou pravdepodobnosťou by nikto z nás nemal takú naozaj starú pneu nemal na aute pretože:
Hm , k tomu jen jeden postřeh taky mi na autě mi na autě zimní pneumatiky vydrží tak 21/2 sezony a pak je vzorek pod 4mm a to už musí pryč .mám k tomu své důvody. Docela jsme mi vymstilo , že ve snaze ušetřit jsem cca 3roky zpět koupil nové zimní jen dopředu a vzadu nechal z těch starých zimních ty s tím nejlepším vzorkem . A při prvním sněhu mi auto ustřelilo tak , že jsem pozadu trefil strom a na autě oprava za 35t .
Takže si myslím , že u velké části z nás si opravdu musíme pouze pohlídat stáří pneu při koupi ,protože víc než čtyři sezony na jeďněch gumách aniž by je sjel dá málokdo .
Napsal: 01.12.2009 08:25
od ballu
První věc, kterou by si měl každý zvážit jak u zimních tak letních pneumatik, kolik km na nich se ročně najede. Další věcí je , na jakém povrchu se bude jezdit. Dle tohoto síta se volí potřebná výdrž pneumatiky, vlastnosti na povrch a způsob jízdy. Já vyhazuji zimní při 4 mm a letní na 2,5 -3 mm dle značky pneu. Na kontrolní bod na letních nejezdím, na vodě se to nemusí vyplatit a u zimních nemíním pokaždé kontrolovat vzorek před značkou zimní výbava a hlavně pod 4 mm je zimní k ničemu. Těm, kteří jezdí celkově ročně do 10 tis. km stačí v pohodě jak letní tak zimní Barumky a budou mít problém je sjet,než ztratí své vlastnosti.
Napsal: 01.12.2009 08:46
od panther7
Já mám GY UltraGrip+7 a zatím max spokojenost, kupované na loňskou zimu a kam sem chtěl tam sem vyjel, jinak kupované 205/55 R16, mám kombi a tam jiné nejdou třeba 15
Napsal: 01.12.2009 10:04
od Infinter
ballu píše:První věc, kterou by si měl každý zvážit jak u zimních tak letních pneumatik, kolik km na nich se ročně najede. Další věcí je , na jakém povrchu se bude jezdit. Dle tohoto síta se volí potřebná výdrž pneumatiky, vlastnosti na povrch a způsob jízdy. Já vyhazuji zimní při 4 mm a letní na 2,5 -3 mm dle značky pneu. Na kontrolní bod na letních nejezdím, na vodě se to nemusí vyplatit a u zimních nemíním pokaždé kontrolovat vzorek před značkou zimní výbava a hlavně pod 4 mm je zimní k ničemu. Těm, kteří jezdí celkově ročně do 10 tis. km stačí v pohodě jak letní tak zimní Barumky a budou mít problém je sjet,než ztratí své vlastnosti.
Já asi 10.000 ročne nedám, ale sem tam jezdím na hory na běžky nebo lyže (nejčastěji deštná v oh) a tam bych se s barumkama hodně bál.. Jinak do města asi v poho, jen nesmí moc napadnout
Napsal: 01.12.2009 12:23
od Lopik@Trance
inac kolko "mm" hlboky dezen by mali mat fungel nove gumy pri kupe? Je to nejako normovane , alebo zalezi na vyrobcovi ?
Napsal: 01.12.2009 12:39
od zirafak
8mm tusim
