Spotreba pri 80kW
- Norbert
Re: Spotreba pri 80kW
Neviem čo sa tu furt rieši, všetko záleži od spôsobu jazdy atď, atď atď. Rozsah spotreby je jasný a to od povedzme 4,3l do 6l a není čo viac.
- BobTDCi
A čo by si chcel riešiť vo vlákne "spotreba pri 80kW"?Norbert píše:Neviem čo sa tu furt rieši, všetko záleži od spôsobu jazdy atď, atď atď. Rozsah spotreby je jasný a to od povedzme 4,3l do 6l a není čo viac.
- Stenli
Jizda Hrusovany nad Jev. - Svitavy.Vzdalenost cca 130km, "silnice I tr" a kousek dalnice. Spotreba 4.5 - 5.5 l.
Je mozne pri nastabveni sport v pocitaci ze si veme vic? Pri tomto nastaveni 5.5 l. Pri nastaveni normal cesta zpet ze SY spotreba 4.5 - 4,8 l.
- kadlo
Popravdě nevím co přesně to nastavení v PP všechno umí, ale podle toho co sem vypozoroval sám, to mění pouze citlivost posilovače řízení...
- Raada
Presne tak. Nastaveni sport ma vliv jen na tuhost posilovace rizeni. Naopak by ve sportu spotreba spis mela klesnout, protoze volant klade vetsi odpor. To, ze ti vysla vyssi spotreba, tak bude nejspis tezsi noha na plynu, pripadne jizda do kopce
- BobTDCi
Nie - podľa mňa určite nie - buď to činí výškový rozdiel/ak nejaký medzi nimi je v prospech jedného miesta a neprospech druhého v opačnom smere/, alebo vietor raz v chrbte či mierne zboku/zozadu a v druhom prípade v protismere viac či menej.Stenli píše:Jizda Hrusovany nad Jev. - Svitavy.Vzdalenost cca 130km, "silnice I tr" a kousek dalnice. Spotreba 4.5 - 5.5 l.
Ten režim mení iba mieru účinnosti/teda charakteristiku/ posiľňovača riadenia.
- Stenli
Tak je to vyskovym rozdilem. a vliv to ma na citlivost volantu jak tu bylo receno. Ale diky za info.
- mr.space
Caute, kupil som ff2 1,6tdci (2005) z FR. ma to okolo 130tis km. V pc sa mi asi za 1000km ustalila spotreba na 6,3l. Jazdim 85% dialnice 130km/h - tempomat. Klima je striedavo zapnuta vypnuta. Vymenil som olej, olej. filter, vzduchovy, palivovy filter a spotreba je stale 6,3l. Pneu mam klasicke Michelin 16R letne. Vsetci ma pri kupe presviedcali, ze to ma primerku 5l
tak sa mi to zda trochu privysoke cislo. co vy na to ? a v servise povedal, ze mi na tom diagnostiku robit nebude pokial mi nesvieti ziadna kontrolka
diky za nazory
- P2M
Jestli tě to uklidní, tak já mmtálně mám na 2007 Kombi s DPF průměr 6.8, je to 90% Praha.
- Raada
Pokud bys jezdil dalnici do 120km/h, okresky 100km/h a po meste s lehkou nohou tak se dostanes na tu 5 litrovou spotrebu. Ja vyuzivam plnej zatah prevazne jen pri predjizdeni. Pri rozjezdech netrham asfalt. Jinak ted se mi podarilo pri ceste po okreskach na cca 700km jet se spotrebou 4,5 litru. Celkova na nadrz tj. 970km jsem mel spotrebu 4,79 dle dotankovani a 4,7 dle palubaku. Blizsi info pri prokliku me spotreby v podpisu
. Pokud bych jezdil prevazne Prahu a dalnici 160km/h tak se budu pohybovat kolem 6l/100.
- mr.space
tak neviem, ci ma to ukludniP2M píše:Jestli tě to uklidní, tak já mmtálně mám na 2007 Kombi s DPF průměr 6.8, je to 90% Praha.
- Raada
Ja mel posledni 3 nadrze u Tank Ono s aditivem VIF zimni.
- mr.space
Presne VIF chcem kupit. Nasiel som sice v predajni len zimne a nemozem najst rozdiel od letneho, ale istotne to tam nalejem. Este dojazdim nadrz a uz to tam ide. Inac mesto jazdim trojka rychlost 50km/h tempomat, takze ziadne trhania asfaltu dialnica tak isto 130km/h tempomat, preto som rozmyslal, ze ked udrzujem stalu rychlost, nebude spotreba velke. kazdopadne skusim tie aditiva. dakujem za postrehyRaada píše:Ja mel posledni 3 nadrze u Tank Ono s aditivem VIF zimni.
- BobTDCi
[/quote]
kazdopadne som cerpal na slovnafte a nepouzivam aditiva. porozmyslam nad tym ale dalsia nadrz ide z shell. dufam, ze to klesne aspon o pol litra[/quote]
No od Shell /nájdi si ako dopadol test aditivácie v ČR(v SR to iné nebude
)/ nečakaj zázraky - ja som 2x urobil 5,3 ale nižšie som s FoFo nezliezol ani keď som otáčal BA dva dni po sebe v drvivej prevahe predpisovým tempom a výsledok bol 5,7.
On je dosť "smädnúšik" takýto Fofík 1.6TDCi.
Ja tankujem iba Shell a OMV a Slovnaft bojkotujem už roky
a ak už musím tak 10L aby som doliezol dakam inam.
Ja dávam aditívum Castrol TDA, ale prejdem na VIF / po dobrých skúsenostiach i teste mazivosti i protikoróznych vlastností aditív/.
- kadlo
pokud nebude jezdit všude 90, tak se na 5 nedostane...
včera sem jel na D1 160km na tempomat celou cestu dle GPS 134 km/h a vynuloval sem PP a průměrná byla 6,1... bylo tam cca 2750-2800 otáček... když jezdím na dálnici cca 100 kmh, pak se dostanu na 5 litrů, občas i pod 5 litrů... ale při 130 ani náhodou
