Kmitání volantu!!!
Nápravy, řízení ...
Re: Kmitání volantu!!!
Příspěvek od miki21 » 15.06.2012 14:45
No pokud to závaží moc nedrželo,tak ho vapkou mohli sfouknout. Nech převážit kola jinde a budeš chytřejší. :wink:
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 17.06.2013 16:25
Zdravím, nezakaladal som novú tému keďže som našiel presne môj problém :). Vidím že s tým kmitaním majú problém viacerý. Ja mam fofo2 2.0 TDCi nabehané 135 tis. Keď som ho kúpil chlapec tam mal obuté 17-ky a nejaké dost ojazdené Dunlopky. Triaslo mi volantom cca od 100 do 130 km/h, ale boli trochu klepnuté disky. Potom som kúpil úplne nove dezenty - 16ky. S tiež ojazdenými gumami. Dezén cca 4 mm. Samozrejme vštko vyvážene. Geometria robená nedávno. Kmitanie cítim stále ale omnoho menej udržím rukou v pohode, ale teraz to robí tak pri 80km a potom tak 120km/h. Úplne nerpavidelne niekedy skoro vôbec. Mám to nejak riešiť ? Nemôže sa kvôli tomu poškodiť niečo iné ? Bolo mi aj povedané že si musia trochu sadnúť gumy keďže aj trocha viac hučia. Ale ked som mal ten problém aj predtým tak neviem :/. Výmena kolies pomohla ale nie úplne nechápem...Díky za príp. odpovede :wink:
Ešte som zabudol. Robí to bez ohladu na to či pridávam plyn alebo nie.
Ford Focus Combi II, r. v. 2008, 2.0 TDCi 100kW (136 PS), Titanium X
pepé
Příspěvek od pepé » 19.06.2013 14:08
Tenhle problém mám už jak dlouho taky, mimo poloos jsem už vyměnil snad všechno.
Půjčil jsem si i 15 plecháče od kolegy a na nich to dělalo minimálně.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 19.06.2013 15:09
No je to zvláštne...neviem či sa to mám radšej naučiť ignorovať alebo čo :(...počkám či to časom neprestane na týchto gumách ak nie tak začnem hľadať
tomason
Příspěvek od tomason » 19.06.2013 15:12
Jaké ET mají ty dezenty a jaké měli ty 17
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 19.06.2013 20:03
Tie staré 17ky mali ET36 tieto nové dezenty 40...V techničáku vôbec nemám doporučené ET neviem prečo.
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 07.07.2013 19:00
takze dal som nove gumy...teda nove pre mna. Jazdenky Michelin dezen 5 - 6 mm, znova prevazit a kmitanie zmizlo :hhura:
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 31.07.2013 10:51
No to ma poser...po necelom mesiaci to zase tak kmita pri cca 100 km/h. Myslite ze mohlo odpadnut zavazie ? Lebo na tychto cestach je to asi dost mozne...
Příspěvek od stano. » 31.07.2013 11:25
Kludne. Alebo sa pohli kordy v pneu (jamy), zjazdilo sa trosku z pneu, atd. Ak pomoze vyvazenie, je to jasne.
Dreede
Příspěvek od Dreede » 22.08.2013 13:12
Deje sa mi presne to isté... prevážil som pred 2 mesiacmi, všetko super a teraz po 3500km zase kmitá. Ocovi čo má focusa od výroby 2008 má teraz 90tis km a začína mu to isté. Podľa mňa to je vôľa predných ramien a riadenia.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Klvys
Příspěvek od Klvys » 28.08.2013 10:01
Cau lidi mam ten samý problem už od 80km/h se mi třepe volant a zvětšuje se to disky jsou rovne kola jsou nově vyvážene... co by to mohlo byt to muže byt třeba ohlí čep řízení nebo tak?!
Příspěvek od stano. » 28.08.2013 14:14
Pusti to z utesu a ries cez poistovnu :perfect:
smoula
Příspěvek od smoula » 28.08.2013 14:25
vždyt máš najeto tak 35tis :roll:
Příspěvek od miki21 » 28.08.2013 20:39
Nevím jak by měl být ohl í čep řízení, ale pokud je vymlácený, tak by to dělat mohlo. Jenže by musel být vymlácený tak, že jak zakýveš rukou kolem, tak bys to musel cítit. :wink:
Klvys
Příspěvek od Klvys » 28.08.2013 20:50
Miki: to mě jen napadlo neříkam že něco citim takového tak co by to mohlo dělat realného? :)
Zpět na „Podvozek“
