kopie startovacího klíčku
Motor, převodovka ...
Re: kopie startovacího klíčku
Příspěvek od foki » 07.02.2010 18:11
vidis ja to umim tak za 1400 s original klicem :mrgreen: takhle se setri :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kaminek
Příspěvek od kaminek » 07.02.2010 22:07
Máš pravdu Foki,každá stovka co zůstane v kapse je dobrá :wink: ,ale zase jsem ten klíček měl bez práce a pak jsem netušil ,že dokážeš nakopírovat čip jen z jednoho klíče.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
tomto
Příspěvek od tomto » 17.02.2010 07:45
Chtěl jsem se zeptat, ten polotovar klíčku DO se dá koupit jen u Fordu nebo se to dá sehnat i jinde? Na vlákně jsem našel odkaz na nějakou cizí stránku, ale nejraděj bych něco z ČR.
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 17.02.2010 10:31
jestli se ptas jenom na tu podkovu tak tu kup u forda stoji tak 300,- bez vybrouseni jenom polotovar cip je totiz v dalkovym ovladani na imo. takze je to jenom plast s tyci ktera se strka do zamku az ho vybrousis :)
tomto
Příspěvek od tomto » 18.02.2010 09:54
papouch22 píše:jestli se ptas jenom na tu podkovu tak tu kup u forda stoji tak 300,- bez vybrouseni jenom polotovar cip je totiz v dalkovym ovladani na imo. takze je to jenom plast s tyci ktera se strka do zamku az ho vybrousis :)
jojo jde mi jen o tu podkovu s tím kouskem železa.....ten čip je v tom DO??? Já jsem právě myslel že je v té plastové podkově....
k autu jsem dostal pouze jeden klíč (obyč) bez DO, dálku jsem sehnal z bouraného auta s jedním ovladačem, teď si chci nechat dodělat druhej klíč abych ho nacvakl na to ovládání-ten obyč si nechám jako rezervní. Až ten polotovar vybrousí tak budu muset jí na diagnostiku do fordu a tam mi dají jinej čip nebo mi ho jen rozchodí?
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 18.02.2010 11:16
jestli je ta dalka z fokuse tak ti ho jenom nahraji a jestli tam mas cip z jinyho auta tak koupis obycejny klic na fokuse rozpitvas ho vyndas z neho tycinku a das do svyho dalkovyho ovladani. ale to zjisti az ve fordu. uz se mi stalo ze majitel prines dalku a nechal si udelat podkovu a pri sparovani na imo nic a mel to dalku myslim ze ze Cmaxe a chtel to na mondeo01(presne uz nevim)
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 18.02.2010 11:20
papouch22 píše:jestli je ta dalka z fokuse tak ti ho jenom nahraji a jestli tam mas cip z jinyho auta tak koupis obycejny klic na fokuse rozpitvas ho vyndas z neho tycinku a das do svyho dalkovyho ovladani. ale to zjisti az ve fordu. uz se mi stalo ze majitel prines dalku a nechal si udelat podkovu a pri sparovani na imo nic a mel to dalku myslim ze ze Cmaxe a chtel to na mondeo01(presne uz nevim)
ford to ma chytre neni to jako debilni VW ze mas cip ¨ve spodku klice a dalkovy zvlast, a az si znicis planzetu tak koupis cely spodek za 1500 a jeste kdyz ti nikdo vymenil zamky a ty o tom nevis tak ti prijde vybrouseny podle vin ktery chce baba pri objednavani a muzes si ho pak strkat leda do ......... :evil: fakt kokoti a kdyz nemas znamy tak proste prazdny spodek s planzetou ti neprodaji.
tomto
Příspěvek od tomto » 18.02.2010 12:16
Papouch22:
ten dálkáč mám přímo z focuse, takže by tam ten čip měl být a teoreticky mi to ve fordu jen přidají...:wink:
díky moc
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 18.02.2010 13:39
jj. tak se podivej rozlouskni to jako kdyz menis baterku a je tam mozna i videt takova tycinka- jesrli ti ji nekjdo nevzal. to by si pak musel koupit klic a rozkuchat ho a vzit si ho z neho
tomto
Příspěvek od tomto » 19.02.2010 10:17
papouch22 píše:jj. tak se podivej rozlouskni to jako kdyz menis baterku a je tam mozna i videt takova tycinka- jesrli ti ji nekjdo nevzal. to by si pak musel koupit klic a rozkuchat ho a vzit si ho z neho
ona ta tyčinka z toho jakoby vučuhuje ven......a je v takovým gumovým pouzdýrku-tak to by mělo být ono :wink:
frantiskan
Příspěvek od frantiskan » 03.03.2010 21:09
stejny problem.
mam jeden klic,chci druhy.dle slov obyc. zamecnika v kramku to snad nejak pujde,ale hl. problem podle nej je v tom,ze ho mam uz strasne ohoblovany(v predni casti je uplne hladky).a jak pry je ten klic ohoblovany,tak stejne bude i zamek v zapalovani.a pry az mi udela ten novy,tak ho TAM strcim ,ale VEN uz nepude.dle jeho zkusenosti.na dvere pry bude fungovat,ale to zapalovani...
co vy na to odbornici?uz se s tim nekdo setkal??
focus 1.6, r.2000, 3dv
Marty
Příspěvek od Marty » 03.03.2010 22:52
Já jsem si nedávno nechal taky brousit novej klíč. Originál byl taky trochu ohoblovanej, ale brousit podle něj šlo. V práci jsem si ho trochu ojehlil, protože po broušení zůstalo na klíči trochu vyhrnutýho materiálu a teď mi jde do zapalování v pohodě.
pelen
Příspěvek od pelen » 04.03.2010 21:40
frantiskan, nemej obavy. Ja jsem mel take original obrouseny. Zamecnik mi po vybrouseni noveho rekl toto: Nejpresnejsi misto, kde se da novy klicek otestovat je spinaci skrinka, tam ho take zkousel a pak mi rekl, at ten ohoblovany mam jen jako rezervu a hned zacnu pouzivat ten novy. Zatim s tim nemam problemy.
frantiskan
Příspěvek od frantiskan » 04.03.2010 23:07
ti nevim no.ten klicek je hladky jak detska prdylka...a kdystak no boze budu mit jeden klicek v zapalovani furt a druhym budu otvirat dvere :D jeste se zeptam v servisu.ale jsem skeptik,nedivil bych se, kdyby mi poradili neco jako : " ..no tohle,c c c...,no to uz asi nepujde,to byste musel menit vsechny zamky + nove klice,ccc..,to bude tak za 20tis...ale kdybyste chtel mame tady krasneho ff2 ve sleve,a toho stareho vam radi ekologicky zlikvidujeme!" :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.03.2010 23:18
Nechas si vyrezovat dva klicky nove. U jednoho vymenis cip z toho puvodniho a s obema zajdes k fordovi, aby ti "udelali" kopii. Oni ve skutecnosti zmeni oba cipy.
Zpět na „Motor“
