Stránka 8 z 13
				Re: Vyčistění světel
				Napsal: 03.05.2009 20:19
				od FrFill
				maxo111 píše:Vela zdaru
Tak to asi pomohlo rozdíl je až neuvěřitelnej
 fakt sem nečekal že to tolik pomuže
díky všem za info,světílka jak novy
				Napsal: 03.05.2009 21:00
				od maxo111
				A za par korun
				Napsal: 04.05.2009 15:51
				od FrFill
				Svatá pravda
				Napsal: 04.05.2009 16:47
				od venaf
				To je nejdůležitější..
				Napsal: 20.05.2009 14:47
				od defender110
				Zdar chlapi  čet sem si vaše příspěvky o čištění zažloutlých světel. Hned to zkusím protože je mám žluté jak blázen. Jen mě zajímá jestli to brousíte ručně nebo vrtačkou nebo něčím jiným? dík.
				Napsal: 20.05.2009 15:02
				od maxo111
				brusenie rucne, lestenie vrtackou/flexkou/rucne
				Napsal: 21.05.2009 11:32
				od Rohlik
				tak já oživení světel dělal o víkendu, udělal jsem i nějaké fotky a výsledek se opravdu dobrý. Sice jsem pravé světlo dělal už za šera a tak to není 100% ale jak se na něj kouknu příští víkend, tak to už bude TOP
				Napsal: 21.05.2009 15:33
				od rubenso
				Ja sa tiez chystam na lestenie, uz cakam len na pastu, kym dorazi
  Ale mam dalsi problem, riesili ste rosenie svetiel? Ako odstranit tento neziaduci jav?
				Napsal: 22.05.2009 08:58
				od Rohlik
				rubenso píše:Ja sa tiez chystam na lestenie, uz cakam len na pastu, kym dorazi
no já Xerapol nesehnal, tak jsem poslední úpravu dělal Tempem. Myslím že i tímto je výsledek hodně poznat. Ale až se někde dostanu ke Xerapolu, určitě přeleštím
				Napsal: 23.05.2009 14:59
				od venaf
 Co myslíš rosení světel? Že máš vevnitř vodu? To se stane když měníš žárovku a pak se ti nějak překroutí těsnění od toho poklopu. Dostane se tam voda a pa se světlo zapaří. Rozdělat, poštelovat těsnění a nechat vyschnout, případně tomu pomoct fénem. Aspoň tak to většinou je. A nebo někde prasklina, ale to není moc pravděpodobný.
				Napsal: 24.05.2009 18:57
				od rubenso
				Skusim to vyfenovat, uvidim, ci to pomoze na dlhsiu dobu. Prasknute by nemalo byt. Potom sem dam aj foto, ako som vylestil svetla.
				Napsal: 24.05.2009 20:33
				od venaf
				Hlavně musíš dát dobře to těsnění jinak se tam zas dostane voda
				Napsal: 02.06.2009 18:56
				od rubenso
				Tak konecne som sa dostal k tomu to nafotit. Svetla vyzeraju super, ale drobne skrabanceky stale zostali. Ako ste to robili vy, kolko pasty treba a priblizne kolko ste lestili jedno svetlo? Ja som najprv brusny prapier 800, 1000, 2000 a nakoniec pasta XERAPOL. Este som musel aj vyfenovat zvnutra, pretoze boli zarosene a rosia trosku dalej, tak budu niekde prasknute alebo ten kryt vzadu zle tesni. Prikladam fotky.
Povodne:
Po prebruseni:
Po vylesteni:
				Napsal: 22.06.2009 22:35
				od k0n0p
				Přesvědčili jste mně. Mám ve čtvrtek volno, tak jdu do toho
				Napsal: 23.06.2009 21:49
				od davka
				tak, dneska jsem zkoušel vyčistit světla a výsledek je k nezaplacení. Mám teda zatím jen jedno světlo a jen smirkem 800, 1500 a nakonec 2500 ale i tak je to znatelný rozdíl. Pastu teprve budu shánět a už teď se těším na výsledek.
