Klima při topení
- Konik
- silverwolf
Manuál je úplně na ..... Napsaný je to tak pro toho, kdo se poprvé vynořil z lesa a uviděl auto. Absolutně nepoužitelný. Tam se nic nedozvíš, pokud si právě nesesedl z koně, na kterém si trávil celý život. Viz. např. na jiném vlákně dotaz na nastavení času na rádiu - ani takovou základní věc se v manuálu nedozvíš
Taky jsem na to přišel náhodou, když jsem si hrál na červené na semaforech
- Jozkablack
No kdyby tam pasali o každý kr*vině....tak ten manual váží 10KG
- Konik
To, že se sama spouští klima když pustíš vzduch na okno je podle mě docela podstatná věc. Kdyby radši vyhodili věci typu:
závada - světla nesvítí
odstranění - ujistěte se zda jsou světla zapnuta, pokud ne zapněte je
tak by tam místo nich mohli dát třeba to o klimě a nebo jak nastavit hodiny na radiu a hmotnost by zůstala stejná.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- Jozkablack
Manual pro Fofo I str. 44 odstavec ODMRAŽOVÁNÍ/ODMLŽOVÁNÍ PŘEDNÍHO SKLA......je to tam přesně popsaný...hledal jsem to asi 1 minutu!!!
- Konik
- Jozkablack
Naprosto běžnej.....cituji: Pokud je ovládací prvek rozvodu nastaven na přední okno, recilkulaci vzduchu nelze zvolit a klimatizace se automaticky zapne!!!
- Konik
Já to tam opravdu nemám. Na str. 38 je pouze toto:
Pokud je ovládací prvek rozvodu vzduchu nastaven na přední okno, recyklovaný vzduch není možno zvolit.
a o kousek níž:
Klimatizace odstraňuje vlhkost ze vzduchu a okna se rychleji odmlžují. Proto při vlhkém počasí a teplotách nad +4°C zapněte klimatizaci, aby se skla rychleji odmlžila.
Ale o automatickém zapnutí klimatizace tam neni lautr nic. Ty máš auto po FL, tak máš asi novější návod, kde už to je.
a o kousek níž:
- Tad
- Konik
- Tad
- pepe123
píšu, nepíšu, moj poznatok z tohto víkendu:
mam fofo pred faceliftom, ofuk celneho skla bez klimy. ak ju zapnem tlacidlom A/C tak v motorovom priestore cvakne a zapne klimu. takze starsie fofa cisty manual
tesim sa tomu
tesim sa tomu
Ford Focus combi 1.8 TDDi Ghia, r.v. 1999, black, 66kW
[img:1gcj4sat]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1gcj4sat]
v
Ahoj, muj poznatek: neni potreba otevirat kapotu a cekat na cvakani. Stačí mít zapnut vnitřní okruh a jakmile se klima pri ofuku skla zapne, kontrolka vnitrniho okruhu zhasne. Kdyz posunu o jeden dilek zpet smerem na okno+nohy, vnitrni okruh jiz jde zapnout, tedy klima nejde.
