Centrál
chmelko
Re: Centrál
Příspěvek od chmelko » 08.04.2008 15:17
ta to sorry, na 100% sa to tu niekde riešilo, niekto si snad spomenie :wink:
HJD
Re: Centrál
Příspěvek od HJD » 09.04.2008 09:00
Tak už jsem to konečne našel. Mělo by se současně podržet tlačítko otevírání a zamykání na DO asi 3 vteřiny. Pak by měly probliknout směrovky a hotovo. Nastavení do původního stavu prý stejně. Já jsem to ale zkoušel a nějak se nedaří. Zkoušel jste to někdo na FoFo r.v.99?
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
Noah
Re: Centrál
Příspěvek od Noah » 10.04.2008 12:33
HJD píše:Tak už jsem to konečne našel. Mělo by se současně podržet tlačítko otevírání a zamykání na DO asi 3 vteřiny. Pak by měly probliknout směrovky a hotovo. Nastavení do původního stavu prý stejně. Já jsem to ale zkoušel a nějak se nedaří. Zkoušel jste to někdo na FoFo r.v.99?
Dneska jsem to zkousel,funguje to jak pises
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
HJD
Re: Centrál
Příspěvek od HJD » 10.04.2008 13:35
Tak to mam asi smolika, mne to nefunguje....:-(
Mel jsi klicky v zapalovani nebo normalne venku?
Stehnak
Re: Centrál
Příspěvek od Stehnak » 10.04.2008 16:50
Taky sem to vyzkousel (mam 1999) klice venku, auto zamknute a taky nic...
Mozna ze to funguje jen na autech po FL (cca 2001).
Noah
Re: Centrál
Příspěvek od Noah » 10.04.2008 19:06
Auto zamcene klice venku,pak test i s odemcenym..po stisknuti to bud zamkne nebo odemkne podle toho ,ktery tlacitko zmacknes drive,podrzis a pak po cca 3 s zablikaji smerovky a je to... to same zpetne
HJD
Re: Centrál
Příspěvek od HJD » 11.04.2008 07:50
Hm, tak to opravdu vypadá, že to na prvních autech nefunguje. Škoda...:-(
pm812940
Centrál
Příspěvek od pm812940 » 07.07.2008 19:20
Ahoj všichni, jsem tady nový a nepodařilo se mi najít odpovědi na mé otázky. Jsou defacto tři: 1) mám centrál (bez DO). Když je venku teplo, tak funguje normálně. Čím je chladněji, tak tím pomaleji reaguje. Extrém byl, když jsem parkoval v květnu na dovolené na horách venku a v noci bylo kolem deseti stupňů, tak jsem se do auta dostal přes dveře řidiče. Zbytek auta se sám odemknul po cca půl hodině. Jinak má zpoždění třeba minutu, dvě. Mám strach co to bude dělat v zimě. Setkal se někdo s tímto problémem? 2) Jak je na prostředním sloupku kulatý přepínač ventilace, tak když přepnu úplně na pravo (na odmlžení předního skla), tak se automaticky sepne klima. Jak se řeší odmlžení v zimním období? Přece v tom autě nezmrznu. 3) mám prověšený plynový pedál. Když ho chytnu zespodu, tak ho můžu tak 5 -8 cm zvednout. Je to normální? Předem děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil(a) pm812940 dne 08.07.2008 11:35, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 2001 - 1.6 - 74 kW 5/2001
Stehnak
Re: Centrál
Příspěvek od Stehnak » 07.07.2008 19:59
1) Zkontroluj / dobij baterku. Pockej na odpovedi zkusenejsich. :wink:
2) Neotacej knoflikem uplne na doraz na celni okno - klima nezapne. Nekdy se i v zime na odmlzeni klima hodi. Zapnuta klima jako takova Ti ze vzduchu proudiciho z venku odebere vlhkost. Pote uz nejni problem si vzduch zbaveny vlhkosti ohrat otocenim stejneho knofliku uplne doleva :wink:
Nekomu (jako treba me) klima pri teplote okolniho vzduchu pod +5 stupnu nezapina - je blokovana.
awas
Re: Centrál
Příspěvek od awas » 10.07.2008 00:17
S centrálem to mám stejný teď v létě je v pohodě a odemyká hned v zimě,když je mráz tak i ty dvě minuty.Taky bych rád věděl co s tím.Za druhý zapnutá klima na 4 poloze je v pořádku a když dáš topení do červenýho tak nezmrzneš a nezafuníš si okna.No a za třetí vůle v pedálu je taky v pořádku můžeš být v klidu.
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
Damon
Re: Centrál
Příspěvek od Damon » 19.07.2008 17:25
Sloučení témat :arrow: prosím přidávat dotazy do již založených témat.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Lubak
Centrál
Příspěvek od Lubak » 17.09.2008 10:00
Mám takový menší problém na fofo 99. Občas se mi stává že mi nefunguje centrál na dálku.
Klíčkem vše funguje ok ale jak chci zamknout dálkou tak občas nezamkne někdy až na potřetí.
Vyměnil jsem baterku v klíčku a stále stejné nemáte někdo tip?
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
čajda
Re: Centrál
Příspěvek od čajda » 17.09.2008 10:09
Já tě nechci buzerovat :mrgreen: ale používej funkci hledat a polož dotaz do již založeného tematu, uznej sám že kdyby se tady 1000 lidí zeptalo a založilo zvlašt svoje vlákno byl by tu neskutečný chaos :wink:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... ntr%C3%A1l
zewl
Re: Centrál
Příspěvek od zewl » 17.09.2008 10:12
presun :arrow:
Rohlik
Re: Centrál
Příspěvek od Rohlik » 17.09.2008 12:40
zdravím, tak mám podobný probém jaký se tu už nakousnul, ale nedořešil (asi). Zamykání/odmykání, kufr jede jak po másle - jak klíčem tak DO. Ale při ničem mi neblinou směrovky :( jedině když otevřu pouze kufr a pak celé auto zamykám, tak to bliká.... nevím čím to je. Auto mám chvíli a prodávající raději ani neuváděl že je auto na DO :D
Setkal se s tímto někdo?
Ford Focus Combi 1.8 TDDI 9/2001, 66kW, Moondust Silver
Zpět na „Interier“
