Dálkové ovládání
Moderátor:foki
LundaRS2000
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od LundaRS2000 » 13.11.2012 19:17
Ahoj mám problém s centrálem u focusu r.v. 99 5dv. vypojil jsem v zadních dveřích svorkovnici která je napojená na motorek stahování oken a přestal jít centrál na dálku i na klíč na všech dveřích a nejde odskok na kufr tak jsem tu svorkovnici zapojil ale centrál nejde,kontroloval jsem všechny pojistky,tak prosím o radu
Příspěvek od foki » 13.11.2012 20:20
na zadni strane pojistkovky je 20a pojistka , to je central
LundaRS2000
Příspěvek od LundaRS2000 » 23.11.2012 13:02
Ta je v pořádku
sanyno11
Příspěvek od sanyno11 » 16.12.2012 17:00
ahoj...zkoušel někdo tady otevřít auto na dálku pomocí mobilu??Příklad...stojim u zamčeného auta a nemám klíčky z dálkačem...zavolám domů ženě a ta mě druhým dálkačem zmáčkne u telefonu a já mám tel.někde u auta???Slyšel někdy o tom někdo???Prej to tak funguje u oktávky a zítra jdu na ukázku tak uvidíme!!!!
tym
Příspěvek od tym » 16.12.2012 17:04
:shocked: Přes den se pít nemá...
vitut
Příspěvek od vitut » 16.12.2012 17:23
Funguje to, odzkouseno. Aspon tedy u FoFo1 ... :wink:
tym
Příspěvek od tym » 16.12.2012 18:27
Fakt? No tak to zkusím :nazdravi: Do tý doby ale spíš ale věřím serveru hoax.cz
Zamknuté klíče (výmysl):
Vzhledem k různým způsobům komunikací elektronického zámku a zabezpečovacího zařízení (zakódovaný rádiosignál, infrapřenos) je tento postup nesmyslný. Jediná možnost by možná fungovala, kdyby zabezpečovací zařízení komunikovala přes akustický signál.
Příspěvek od ZaQik » 17.12.2012 10:41
sanyno11 píše:zavolám domů ženě a ta mě druhým dálkačem zmáčkne u telefonu a já mám tel.někde u auta???
:dih:
lidska hloupost je nekonecna
Příspěvek od ZaQik » 17.12.2012 10:42
vitut píše:Funguje to, odzkouseno. Aspon tedy u FoFo1 ... :wink:
jo, ale auto je pred barakem a manzelka za oknem
vitut
Příspěvek od vitut » 17.12.2012 10:54
zkazis kazdy vtip ... :mrgreen:
Uz Newton prosazoval poznani sveta praktickym experimentem.
VH123
Příspěvek od VH123 » 09.01.2013 13:29
Zdar, nemá někdo zkušenosti s transplantací dálkáče např. z FFI do Fiesty Mk4? Nebo obecně z Forda s rádiovým dálkáčem do Forda s dálkáčem přes infradiodu? Nějak mě z ničeho nic začalo zlobit párování klíče. Podle postupu z příručky je zkamarádím, párkrát s tím zamknu a za pár hodin už zase nic. Baterky v klíči měněný, foťákem na mobilu ověřeno že diodka v klíči poblikává.
Samozřejmě se doma chystám na samostudium TIS jak je to zadrátovaný, ale říkal jsem si že by to nemusela bejt úplně blbá cesta - vzít modul dálkáče třeba z FFI na vrakovišti a nějak ho naroubovat místo toho co je ve Fiestě teď. Stejně mě štve jak musim mířit na čidlo u zrcátka, když je zasněžený auto tak ometat průzor...
Infradiodám zmar.
EDIT: Tak jsem vzal IR dálkáč na milost, zdá se že to bylo vymačkanými čudlíky u mikrospínačů - první co jsem viděl co neměly vršek z tvrdého plastu, ale nějaký měkký gumy do který se postupem času vytlačil reliéf výstupků na druhé straně tlačítek. Vystřižená mezivrstva z plastové krabičky od cherry rajčat se zdá že byl přesně ten tuzing který to potřebovalo pro opravdu spolehlivý kontakt. :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Bobb
Příspěvek od Bobb » 28.01.2013 20:39
Tak nám přestalo taky fungovat dálkové ovládání. Auto jsme zamčeli a pak už na dálku nešlo otevřít. Cca během jedné hodiny. Baterie byla OK. Vzhledem k tomu že při odemykání a zamykání fungovaly všechny dveře, pojistku jsem vyloučil. Četl jsem tady rady že mám vysunout a nasunout řídící jednotku centrálu. To jsem si nechal jako druhou variantu a pokusil jsem se znovu naprogramovat klíč, což se vyplatilo a centrál fachá jako nový.
Auto: Ford Focus Ghia 1.9TDI r.v.1999
Použitý postup programování klíče: Zasunul jsem klíč do zapalování, otočil do polohy 2 (svítí kontrolky mazání,dobíjení atd.) hned poloha 0, opět poloha 2 a 0, poloha 2 a 0 a naposledy poloha 2 a 0. (celkem 4x) Ozval se mi zvukový signál a poté jsem stisknul tlačítko otevření dveří na ovladači. (klíček jsem nechal v zapalování při vypnuté poloze) Centrál mi cvakl jako když odemykáte odemčené dveře a vše bylo OK.
To otáčení klíčkem se nemusí dělat nijak rychle. Prostě tak nějak normálně. Počítal jsem si 1,2,3,4 a jak se ozval zvuk tak jsem stiskl tlačítko na kterým jsem preventivně držel prst abych nemačkal něco jinýho. Nevím jestli se ta procedura nemusí opakovat dvakrát, protože poprvé mi ten zvukový signál udělal zvuk co cinká při zapnutých světlech když otevřete dveře a to mi to nefugovalo. Zopakoval jsem celý postup ještě jednou a ozvalo se mi akorát pípnutí jako když je v nádrži málo nafty nebo když je míň než 5 stupňů celsia. Takže mě napadá jestli to první není nějaký reset a to druhý programování. Nic méně jsem spokojen a vše funguje. Nastavil jsem to dneska v 6 odpoledne tak uvidíme jestli to do rána zase nezapomene. To bych pak asi hledal problém u té jednotky centrálu. Raděj ani nebudu zjišťovat co to stojí. Přeju všem hodně zdaru.
kratales
Příspěvek od kratales » 03.03.2013 09:35
mám dotaz. Na pravé straně za kastlíkem u spolujezdce mám zřejmě řídící jednotku centrálu od Siemensu. Všiml jsem si, že z jednotky vedou dva svazečky drátů, čili z toho co jsem četl soudím, že je vybavena i pro DO. Při koupi jsem ale dostal jen jeden klíček bez DO (modrý). Nevíte kolik stojí nový klíček ve Fordu, případně zda-li můžu koupit nějaký polotovar třeba na Aukru s tím, že bych si to nakódoval sám DO, nebo to dovedou jen ve Fordu? (Focus 1999)
Čím víc to pročítám, tím víc se do toho zamotávám :)
Díky moc :)
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
sanyno11
Příspěvek od sanyno11 » 14.03.2013 17:09
ahoj lidi...mám problém z otevíráním kufru ze vnitř vozu...50krát zmáčnu a jednou z toho se otevře.....čím to může bejt???
Příspěvek od foki » 14.03.2013 18:39
sanyno11 píše:ahoj lidi...mám problém z otevíráním kufru ze vnitř vozu...50krát zmáčnu a jednou z toho se otevře.....čím to může bejt???
tlacitko ?
