Výměna silentbloků zadní nápravy
slapak.michal
Re: Výměna silentbloků zadní nápravy
Příspěvek od slapak.michal » 29.09.2019 17:21
TomFocus píše:Došlo na mé slova... (Příčná ram.) 8)
Jj protože když jsem je vyoperoval ven tak jsem zjistil že jsou opravdu v dezolatním stavu a když už to mám takhle rozebrané tak udělám sakum prdum vše. Stejně už tam zůstala jen nápravnice a tu obrousím a natřu aby to vypadalo samo i ten spodek dám do pucu. Pak pošlu foto. :cooler:
Ford Focus MKII 1.6 TDCI 66KW rok vyroby 2005
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 08.10.2019 11:29
Tak dnes konečně dorazil zbytek Příčná ramena a pružiny. O víkendu můžu konečně skládat dohromady ještě během týdne doladím kosmetické vady které už mám skoro hotové ať je to nachystáno na montáž. Pak ještě nechatat udělat geometrii a hurá na STK.
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 13.10.2019 16:03
tady zasilam ty fotky
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 13.10.2019 16:04
Brzdy nemám dělaný ty udělá známý i s geometrii a pak hurá na stk
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 17.10.2019 21:35
Palec :palec_nahoru: za práci bez heveru.
hihi
Příspěvek od hihi » 08.01.2020 17:45
Auto mi trochu plave, mám pocit, že táhne trošku na pravou stranu. Dneska to bylo na zvedáku a mechanik zatahahal pajcrem za co se dalo. Na přední je prý mírňounce načatý silentblok u pravého ramena, viděl jsem to, ale neumím posoudit tu míru. Pak kouknul na zadek. A prakticky mi podélná ramena cestují po silentbloku (přeháním, ale prostě s tím hýbal naprosto bez potíží). Ostatní jsou prý na zadku OK (jak je to možný, když ty dva jsou KO?). Otázka: Můžou ty dva silentbloky na zadku na podélných ramenech za tah do strany?
Jsem kdysi měl na zadku příčné rameno ("kost") a při skoku do výchozí polohy to byl mazec. Dalo se s tím akorát do servisu :-D.
ten podvozek má 303 tis. km
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Ivo_Horák
Příspěvek od Ivo_Horák » 09.01.2020 21:13
Taky mi plaval zadek, výměna těch podélných silenbloků a vše OK. Akorát se příprav, ze něco nepůjde povolit a třeba když už některé rameno povolíš, zjistíš, že silentbloky už OK nejsou a měníš taky.
Už teď bych šrouby stříkal uvolňovačem a zkusil protočit všechny šrouby ramen, abys pak nebyl překvapen.
FF mk2 kombi 1,6i 74kW 2006
hihi
Příspěvek od hihi » 12.01.2020 10:43
Jak moc je silent nalisován do podélného ramena? Mě kouká cca 7 mm, na fotce https://ford-focus.cz/forum/download/fi ... &mode=view taky není ke kraji. Ten ohnutý kraj není doraz?
Ivo_Horák
Příspěvek od Ivo_Horák » 14.01.2020 23:14
Není to doraz, silentblok je na každé straně cca 5mm ven.
hihi
Příspěvek od hihi » 15.01.2020 20:56
Takže to, jak se tam nalisuje určuje co?
Ivo_Horák
Příspěvek od Ivo_Horák » 15.01.2020 22:44
Na sbíhavost je excentr, ale ovlivňuje i odklon. Podle rozmístění ramen bych to viděl na odklon, ale asi jen nepatrně. Při výměně jsem změřil původní a porovnal rozměry s novými, to bylo shodné, tak jsem je nalisoval naprosto stejně a geometrie OK.
droly
SILENTBLOK MOTÝLEK MEYLE HD, jen pro Mazdu?
Příspěvek od droly » 20.07.2022 08:37
Potřeboval bych poradit ohledně HD kvality od Meyle.
Chtěl bych zesílit klasicky silentblok motýlek na zadní nápravě od Meyle na HD kvalitu.
Nechci žádný polyuretan.
Jak se, ale dívám nic takového nenabízí jen klasiku.
Je zajimavé, že Mazda C2Y6-28-46X má stejný podvozek a tam to Meyle nabízí.
Zavěšení, tělo nápravy MEYLE 35-14 710 0002/HD
Tento silentblok je nabízen už pro jiný Ford, ale rozměry jsou asi opět stejné MEYLE 714 710 0016/HD
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni- ... -268297004
Myslíte, že ten silentblok má stejné rozměry i pro Focus2?
Děkuji zakaždou odbornou pomoct.
https://autodilos.cz/autodily/mazda/3-b ... y-61555038
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni- ... -278505458
Vnější průměr [mm] 60
Délka [mm] 114
jenikHK
Re: SILENTBLOK MOTÝLEK MEYLE HD, jen pro Mazdu?
Příspěvek od jenikHK » 20.07.2022 09:21
I když má Mazda konstrukci podvozku stejnou, bude mít jiné naladění, tj. tuhosti pružin, tlumičů a taky silentbloků, což bude zřejmě i tento případ.
Takže i když je rozměrově shodný, může se lišit třeba v rozměrech gumy a nebo její tuhosti, což je třeba platné i pro jinak stejný silentblok hatchback/ kombík.
Totéž lze říci i pro změny mezi jednotlivými generacemi, kdy se měnily hmotnosti, výkony, motory, kola...
Další věc samozřejmě je, jak se podvozek chová po 10-15 letech, kdy už jsou všechny komponenty podvozku unavené.
A v neposlední řadě zůstává otázkou, co si od toho slibuješ, respektive co očekáváš.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 1 host
