Stránka 8 z 14
Re: DO central
Napsal: 27.12.2013 11:25
od x46x
Pokud mi jde kufr otevírat pouze tlačítkem na ovladači, znamená to tedy pravděpodobně vyčištění kontaktů jak jsem zde pochopil. Jak se k tlačítku dostanu? To musím vydloubnout tu gumu nebo jak? Děkuji
Re: DO central
Napsal: 27.12.2013 12:45
od ZaQik
sundas vnitrni oblozeni patych dveri, povolis zadni listu (2 matky) a z ni pak vycvaknes tlacitko
focus klíč
Napsal: 08.01.2014 18:11
od jaroush
Zdravím muže mi někdo pomoci nedávno jsem koupil ford focus combi 1.8 tddi rv2000 předchozí majitel si hrál s klíčkem a nefunguje dálkové nevíte kde najdu foto jak má vypadat uvnitř? Aby zas fungoval :dih: díky
Sloučeno. Přesunuto z Návodů, kde to nemělo co dělat! lucky.jack
Re: focus klíč
Napsal: 08.01.2014 18:20
od olaf138
Tak fotku nemam,ale co když je v čudu baterie.Zkoušel si jí vyměnit?
Re: DO central
Napsal: 08.01.2014 19:30
od jaroush
Jj baterií jsem vyměnil ale moc se Mi nezda zohybani kontaktů a pochybnej pajenej dratek na tistenem spoji a aby toho nebylo málo tak sem si tu precet jak nahrát klíč do auta 4x jsem otočil klíčem do polohy 0-2 a měl by pipnout ale ozve se když vrátím klíč do polohy 1 tak taky nevím co s tím
Re: DO central
Napsal: 17.01.2014 10:53
od x46x
ZaQik píše:sundas vnitrni oblozeni patych dveri, povolis zadni listu (2 matky) a z ni pak vycvaknes tlacitko
Tak jsem to vyčistil a asi 3 dny to fungovalo, teď jsem to rozebral znovu a vyčistil tak že se ten plech leskne, dal jsem si záležet, koroze tam byla docela dost. Ale už to nefunguje ani po vyčištění, zkoušel jsem mačkat ten spínač co tam je ale nic to nedělá. Dá se s tím dělat ještě něco jiného nebo už je to v háji a musim do servisu na výměnu?
Re: DO central
Napsal: 17.01.2014 11:10
od ZaQik
promer mikrospinac (ohmmetrem), jestli opravdu spina
dodatečná montáž
Napsal: 21.02.2014 20:48
od lickitup
Přesunuto. lucky.jack
Příště prosím aspoň dodatečná montáž ČEHO.
Ahojky. Víte někdo prosím jestli se dá dodatečně namontovat dálkové ovládání na ff I ? Centrál to má.A jaké a kde ho sehnat? Dík.
Napsal: 22.02.2014 08:21
od Maňhy
Dole pod volantem nad pedaly se podivej jestli uz tam nemas predpripraveny konektor z vyroby, nektere modely ho tam uz mely....jinak to kazdopadne jde, a jestli to nejak dotahnes do konce, tak se ozvi, taky si moc nevim rady, nebo jsem spis linej jako vepř :-)
Re: dodatečná montáž
Napsal: 22.02.2014 09:45
od Occil22
Ahoj, tady to máš pěkně popsané, co a jak. Hoď si to přes google a nech si to přeložit. :)
http://www.foka24.de/Focus/selfmades.html
Napsal: 22.02.2014 13:06
od vitut
Maňhy: Proc pod volantem? Dalkovy central je veci verze modulu centralniho zamykani, pripadne GEMu, ktery je u spolujezdce za prihradkou. Staci vymenit za dalkovy modul, nastavit klic a funguje to.
Napsal: 22.02.2014 13:28
od Maňhy
Nekde tady na foru jsem videl, ze fofici z roku 2000 meli konektor na pripojeni primo pod plastem nad pedaly u ridice...nektery zase nemeli z vyroby konektor vubec, prestoze meli central a to me drobet zaskocilo, kdyz tam na me zadnej nekoukal :-D kouknu ke spolujezdci jeste, to me nenapadlo
Re: DO central
Napsal: 01.03.2014 20:00
od fytz
Zdravím, Docela mě už vytáčí tenhle problém s odemykáním a zamykáním - V klíčku nová baterie, nově naprogramovanej viz. váš návod. i přitom pořád stejnej problém - Je jedno kde, jak u auta stojím, ale tlačítka musím zmáčknout snad Tisíckrát aby se auto zamklo nebo se odemklo. Chcu odejit a stojím u auta jak tydýt, mačkám opakovaně za sebou, máchám rukama a auto pořád odemklí až najednou jedno kliknutí ze 100 se zamkne. Díky za rady moc :)
Re: DO central
Napsal: 01.03.2014 20:08
od mikki
koupit novej vnitřek klíče , tohle jsem měl u ff1 1999 taky ,někdy to prostě nešlo ani za boha a jindy normálně ,baterie v pohodě ,pak jsem koupil starší klíč ale lepší a přehodil vnitřek a pohodička , nebo to dát do sklápěcího klíče ,Taky jsem to pak udělal u FF1.
Re: DO central
Napsal: 01.03.2014 20:12
od vitut
Maňhy: Za prihradkou u spolujezdce najdes jednotku centralu, ta se jen odpoji a misto ni se da dalkova. U konektoru byva zalepeny jeste jeden, ktery se pripojuje do dalkove jednotky centralu. V podstate ani neni druhy konektor treba, ale da se dodelat ...
