Stránka 8 z 14
Re: nejde ventilátor
Napsal: 08.03.2010 11:49
od jajjcy
Vyřešeno:zaoxidovanej konektor
Napsal: 09.03.2010 11:56
od ACDC
Zdravím, neví někdo náhodou, jaký je průměr hřídele rotoru ventilátoru topení?Ty kluzné ložiska už to mají za sebou, potřebuji je vyměnit za jiná asi kuličkové, nebo jehlové.Budu to muset rozebrat, a upravit.
Napsal: 09.03.2010 13:10
od fplisek
ACDC tuším, že tam nejsou ložiska, ale jen mosazný futra
Napsal: 23.03.2010 13:04
od PavelP
Asi před 2 roky jsem si vyměnil tepelnou pojistku u odporu topení podle návodu na 2. straně tohoto vlákna a celou dobu ventilátor fungoval jak měl. Nedávno však opět přestal fungovat na stupně 1 až 3 - vyhořel odpor topení. Protože kromě pojistky se roztavil i plastový držák odporu, koupil jsem celý nový odpor topení (cca 490 Kč) a vyměnil jsem ho. Po 2 jízdách tepelná pojistka odešla. Tak jsem koupil nový odpor (původní jsem reklamoval, jak to dopadne, zatím nevím), ale po další jízdě pojistka opět odešla. Nechal jsem u elektrikářů přeměřit ventilátor a ti zjistili, že má o 6-7 amper větší odběr, než by měl mít, a toto že zřejmě způsobuje přetížení tepelné pojistky, která odchází. Řešením je prý nový motorek ventilátoru, který však stojí přes 6 tis. Kč (na vrakáči lze sehnat levněji, ale člověk nemá jistotu, zda je funkční a jak dlouho bude funkční).
Nevíte někdo znalý elektřiny, jestli je možné, aby vyšší než standarní proudový odběr ventilátoru ovlivňoval (= likvidoval) tepelnou pojistku? Nechce se mi po 8 letech života Focuse (najeto cca 100 tis. km) investovat tolik peněz do nového ventilátoru. Nebo znáte nějaké jiné řešení, které bude bez rizika vyhoření auta (způsobené např. instalací odolnější tepelné pojistky) fungovat? Díky.
Napsal: 01.04.2010 21:04
od ACDC
Zdravím, měl jsem podobný problém s tou tepelnou pojistkou, závada v mém případě byla ve spodním kluzném ložiskuventilátoru ,kde kondenzuje voda, a bylo to přidřené, tak jsem to promazal, a nějaký čas to vydrželo, teď chci vyměnit ty kluzné ložiska za kuličkové (budu muset vyřešit uchycení ložiska). :wink:
Napsal: 03.04.2010 10:59
od Jirik 1.8
Chtěl bych se zeptat, předepisuje ford nějáké hodnoty u těch jednotlivých odporů v klidném stavu? Právě mě nejde ventilátor na 1 a 2. Odpory dneska budu vytahovat ven, tak právě je chci proměřit. Jinak je divny, že jde sepnout klima pouze na 1 a 2 (samože nechladí, když nejde ventilátor topení). Díky.
Napsal: 20.04.2010 08:56
od sashman
Zdravím, mám stejný problém s odporem a ventilátorem. Mám náhradní ventilátor doma, akorát jsem nikde nenašel radu, jak ventilátor vytáhnout ven. Je to tak velká věc, že se mi zdá, že kastlíkem neprojde. Poradíte mi prosím? Děkuji
Napsal: 05.05.2010 17:25
od Jirik 1.8
Tak jsem měřil vedení k odporům a zjistil jsem, že k nim na dvou spodních pinech jde napětí 12V, jenže teď otázka, jestli po zapnutí rychlostí ventilátoru mají ty další dva piny taky něco ukazovat? Řeším stále problém s tou nefunkční rychlostí 1 a 2. Díky.
Napsal: 15.05.2010 15:10
od Jirik 1.8
Tak už jsem problém vyřešil. Byl to tedy již "známý" teplotní odpor.
Napsal: 08.08.2010 18:43
od Skubi
tak mám stejný problém a jen se bojím, aby to nebyl motor :roll:
už na dovolené mi začala blbnout 4 poloha. 1,2 a 3 jely, ale 4 ne. Když náhodou druhý den fungovala, tak když jsem zapnul klimu, tak přestala a jely jen první tři. pak jsem klimu nepoužíval a ventilátor normálně fungoval. v sobotu však přestal fungovat úplně, ani jedna poloha a tudíž ani klima. vytáhnul jsem předřadný odpor a zdá se, že je v pořádku. teda si to jako laik myslím, ale třeba mě někdo vyvede z omylu a tak se modlím, aby to bylo " jen" v ovladači. nevíte někdo kolik může stát u Henryho? předem dík
Napsal: 11.08.2010 17:42
od Skubi
takže předřadný odpor to nebyl, ale ovládač ventilátoru. u Henryho ( aspoň teda u nás ) ho měli za Baťovskou cenu 699,- , na vrakáči za něj chtěli 500,- , takže volba byla jasná. dnes vyměněno ( nakonec díky fóru jsem si to vyměnil sám ) a ventilátor o5 fachčí. :hhura: :hhura:
Napsal: 24.08.2010 20:49
od lukas100
Přátelé mě také nefungoval ventilátor, také jsem využil tooto fÓra , dostal jsem několik rad , dojel na nejbližší vrakáč., koupil za 250 Kč před. odpor , namontoval a vše je v pořádku. Ještě jednou všem radícím vřele děkuji. Lukas 100
Napsal: 07.09.2010 12:41
od Koron
Dobrý den,
když tady řešíte problémy s ventilátory, tak by jste mohli vědět, jaký výkon má ten ventilátor topení a jakou hodnotu mají předřadné odpory ? Uvažuji si udělat PWM regulaci výkonu a uspořit pár watíků, ale předtím se chci ujistit, že to bude mít význam.
Díky
Napsal: 08.10.2010 13:51
od Vento
Dobrý den. Mužete mě někdo poskytnout informaci ohledně te "krabičky" kde se nacházi odpor ventilatoru topeni, kde je přesně umistěna, jelikož za tim kastlikem, když jej demontují je více krabiček, četl jsem že je umistěna vlevo. Je tam "zkraje"uplně vlevo nějaka "sforkovnice" a pak čelně velmi špatně pšistupne, modre něco jako vičko je to zapuštěne do "obloženi" a vedou od toho kabely, je tam ten odpor topeni ? Tážu se proto, abych nerozdělaval zbytečně kde to není. Děkují
Napsal: 19.10.2010 22:36
od dzizy
Ano, ano, to je presne ono. Zrovna s timto take resim problem. Vubec nemohu najit, kde by tu "krabicku" predradnych odporu koupil. Brouzdam stale na netu a nic. Poradite nekdo, prosim?
